Corvette c4 -90 ei starttaa.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja yaris, 2.5.2021.
  1. yaris
    yaris Gearhead
    Corvette hyytyi parkkipaikalle. Edellisenä päivänä ajoin autolla ja pysäköinti sen normaalisti parkkipaikalle. Seuraavana aamuna olin lähdössä siirtämään sitä talliin, ja väänsin virta avoimesti mutta mitään ei tapahdu. Startti moottori kyllä toimii, kokeiltu suoralla virralla ja hyvin pyörittää, mutta ei käynnisty.
    Ajonesto epäilin, mutta security valoa sammuu kun avaimen laittaa virta lukkoon.
    Sulakkeet tarkistin ja ehjiltä vaikuttivat.
    Nyt ei kyllä osaa tehä mitään. Olisko täällä kenelläkään vinkkiä/tietoa tuommosesta katiskasta?
  2. fenix
    fenix 2nd gear
    1 helppo konsti on ottaa kaasuläpänasentotunnistimen töpseli irti.
    Viallinen tps voi estää suuttimia avautumasta.
    Suriseeko bensapumppu kun avaimen kääntää virrat on asentoon?
  3. yaris
    yaris Gearhead
    Tässä tapauksessa starttimoottori el lähde pyörittään avainta käännettäessa. Pumppua en ole vielä kuunnellut suriseeko.
    Ilmeisesti ruisku saa tiedon virranjakajalta, ja nyt jakaja ei pyöri.
    On joskus jäänyt vaihteen valitsin D:lle, silloinkaan ei startti pyöritä. Eli samanlainen tilanne kuin nyt. Voiskohan vika olla siellä vaihdekepin suunnalla?
  4. fenix
    fenix 2nd gear
    Ymmärsin tilateen väärin.
    Vaihdekepissä on neutral safety switch.
    Se tai virtalukonpohja, kaapelit, akku tai startti.
    Eipä tuossa muita vaihtoehtoja taida olla.
  5. koivuhalko3
    koivuhalko3 2nd gear
    Katso öljynpaineanturi. Usein vika löytynyt sieltä. Jos on viallinen se ei anna bensapumpun käynnistyä.
  6. yaris
    yaris Gearhead
    Benspumppu surisee hetken kun virran kääntää päälle, eli se osio kunnossa. Virtalukon pohja tuli itselläkin mieleen. Minkäänlainen homma se on vaihtaa, onko kellään kokemusta?
  7. Jza
    Jza Gearhead
    Tai voi käydä kuten itselle, että se pumppu pyörii jatkuvasti ja syö akun tyhjäksi. Oli melkoisen haastava vika löytää.
  8. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Saman moiset oli minun vm:93 käkkylässä,vika löyty ajonestosta,startin releen ku poisti ja yhisti paksut johdot startti pyöritti mut ei antanut polttoaineta eikä käynnistynyt,vika vois olla ajonestossa,,.
    yaris tykkää tästä.
  9. yaris
    yaris Gearhead
    Täytyy käydä huomenna vastus kaupassa ja yrittää ohittaa se avaimen tunnistus virta kukista, jospa sitten....
  10. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Käkkylässä virtalukon vastus oli ehyt,voikai sen mitata,pitäskö ettiä missä on corvetessa key bass module,auttasko sieltä mittailla tai ohittaa systeemi,,.
  11. repas-90
    repas-90 1st gear
    Vatssucks.com oli ainakin parivuotta sitten hyvä apu näihin ongelmiin, en tiedä löytyykö sivusto vielä.
    yaris tykkää tästä.
  12. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Mulla oli 89 Firebirdissä samat oireet. Vika paikantui käynnistyksen estoon. Sitten kun selvittelin että missä ko boxi sijaitsee niin olisi pitänyt purkaa muistaakseni kojetaulun aika paljon. Homma ratkesi lastulla josta oli poistettu security toiminto jo sitten startin releen ohitus niin johan taas rupesi pelaamaan. Aikansa sai ettiä vikaa mutta sitten hoksasin että security valo ei syttynyt missään vaiheessa.
  13. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Muutama kuukausi meni käkkylän ajoneston tutkimiseen,nyt Usasta tilattu sittiäinen liitettu johtosarjaan ja startti rele poistettu ja tuntuu toimivan,liekkö kauan,,,.
  14. yaris
    yaris Gearhead
    Näyttää sivu toimivan, täytyy tutkia. Hyvä vinkki, kiitos.
  15. yaris
    yaris Gearhead
    Minkälainen homma on tuo startin releen poisto/ohitus?
  16. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Nykäsee releen pois ja yhdistää paksut johdot ,sitten on virtalukolta starttin solkulle suora yhteys,,.
    yaris tykkää tästä.
  17. Buick225
    Buick225 Gearhead
    Nyt tuli itselle sama ongelma,talvisäilöstä hakiessa uusi akku kiinni mutta startti ei sano mitään,syksyllä toimi normaalisti. Miten tuon security valon pitäisi toimia,nyt palaa kun menee autoon,virrat päälle niin sammuu ja kun avaimesta kääntää niin mitään muuta ei tapahdu kuin securityvalo rupeaa vilkkumaan.
  18. Vaari1960
    Vaari1960 1st gear
    Eikö se niin ruukaa toimivan,vai vilkkuu se ja häipyy ku laittaa kotteroon virrat,,.
  19. spinneri
    spinneri 3rd gear
    Minulla sama vika 1989 Firebirdissa ja 1989 Camarossa. Molemmissa syynä poikki mennyt (keltainen) johto virtalukon päässä. Käynnistykseneston johdot kiertyvät virtalukon mukana, ja kun toinen on hivenen lyhyt, katkeaa se ajan kanssa.
    En tiedä onko Corvetten kohdalla toteutettu samalla tavalla kuin F-bodyissa (oma arvaus = on).
    Korjaantuu joko fiksaamalla kyseisen johdon tai ohittamalla käynnistykseneston.
  20. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Muistaakseni oli niin että toimiessaan kun kytkee virrat valo syttyy palaa vähän aikaa ja sitten sammuu. Itellä meni kerran virtalukko siten että ei lukenut vastusta niin valo paloi koko ajan.
