Delco lataa liikaa.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja coistinen, 15.5.2013.
  1. coistinen
    coistinen Gearhead
    Autoon on asennettu uusi piraatti Delco 94 ampeerinen ja akku on myös uusi + ja - johdot myös uusia sekä maadoitus tehty uusiksi että VARMASTI saa maita, myös motti.
    Ongelma on siinä että lataa tyhjäkäynnillä sellasta 18 volttia, samaa teki vanhallakin laturilla mitä koemielessä käytettiin hetki.
    Autossa on MSD 6 AL boxi, voiko boxi vaikuttaa noin lataukseen?
    Jos vedän kokeeksi johdon suoraan -navasta lähimpään peltiin niin lataus putoaa alle 15 volttiin :eek:
    Laturia ei ole erikseen maadoitettu.
  2. mopsiboy
    mopsiboy 3rd gear
    En tiedä, mikä auto kyseessä, mutta itselle kun hankin mopariin tällaisen 94A laturin niin, oli ihan sama ilmiö - latasi liikaa. Se johtui itsellä siitä, että alkuperäisissä johdoissa tuli liikaa hävikkiä kuin virrat kiersi ampeerimittarin kautta. Laitoin latauspiuhan suoraan akulle sulakkeen kautta tietysti ja otin sen jännitteenhaistelun suoraan virtapiuhasta. On siitä lähtien toiminut ja virta piisaa. Sille MSD-boksille piti kyllä laittaa latausvalon piuhaan diodi, jottei sen kautta boksi saanut herätettä ja auto jäänyt käymään.
    Viisaammat neuvokoot lisää.
  3. Bukero
    Bukero Gearhead
    näin tapahtuu ainakin silloin kun laturin jännitteen säädin ei saa maita
  4. coistinen
    coistinen Gearhead
    Samat temput itelläkin paitsi ilman sulaketta.
  5. coistinen
    coistinen Gearhead
    Ihan vaan kokeiluna nappasin latauksen merkkivalon johdon irti ja mittasin latausjännitteen, oli 14.5 V
    Laturi on nyt myös maadoitettu ja tein maadoitukset varmuuden vuoksi uusiksi. -navasta runkoon ja siitä edelleen moottorin lohkoon.
  6. Substitute
    Substitute Gearhead
    Onko merkkivalon polttimo ja merkkivalon virtapiiri ehjä ja palaako merkkivalo virta-avaimen Bulb test asennossa? Jos merkkivalo ei toimi, niin tekee juuri tuollaista ongelmaa.
    Helppo tapa vianpaikantamiseen on liittää joku merkkivalo laturin merkkivalonastan ja akun plussan välille ja mitata sitten latausjännite.
  7. coistinen
    coistinen Gearhead
    Merkkivalo toimii normaalisti.
    Testasin tuolla polttimo menetelmällä, päivän noteeraus hieman yli 19 volttia.
    En keksi enää muuta kuin viedä laturi ostopaikan penkkiin testattavaksi.
  8. coistinen
    coistinen Gearhead
    Laturi testattu ja varmaankin lataa autossa ollessaan niin kuin pitääkin.
    Mutta testasin vielä akun jännitettä auton käydessä tyhjäkäyntiä laturin kaikki johdot IRTI kytkettynä!
    Jännite akun navoilta oli 16-19 volttia!
    Oman ymmärryksen mukaan Msd:n boxin kuuluisi kuluttaa akusta virtaa eikä lisätä sitä :odroll:
    Onkohan jollain sama boxi niin minkälaisia tuloksia jännitteen mittaus antaisi?
  9. coistinen
    coistinen Gearhead
    Mitattu uudestaan analogisella mittarilla niin antoi oikeat lukemat, jännitteet ja lataus ok.
