  1. teme01
    teme01 3rd gear
    Tarttuiskohan tuo
    Sinisen fel pron kanssa ?
  2. Dadda
    Dadda 1st gear
    On joskus luennut usa forumeista että orkkis nostajan luukku on vittumainen, ne väänty helposti ja vuotaa ku ne on otettu pois. Voi olla että ylikiristys aiheuttaa sen. Amerikkalaiset liima tiiviste luukkuun että se pysyis kiinni ku asentaa sen, luultavasti paras vaihtoehto on billetti.
  3. teme01
    teme01 3rd gear
    Vois koittaa liimaamista ellen billettiä.
    Tietäis vaan mikä liima tarttuu tohon felprooho ..
  4. teme01
    teme01 3rd gear
    Onkohan Suomessa kellään tollasta billetti luukkua ?
  5. Cumminski
    Cumminski 3rd gear
    Ei varmaankaan. Mutta otat sen nykyisen mukaan ja viet jollekkin joka tekee. Mutta minkäköhän moinen se huohotus niissa amerikan billeteissä on?
  6. Rannis
    Rannis 2nd gear
    Mä vähän noita orkkis ja billetti kansia eilen kattelin ja olisko mahdollista tehä umpinainen luukku tohoon? Siirtäis sen huohotuksen venttiilikanteen ja vaikka catchtankki vielä jos oikein haluu hifistellä?
  7. Cumminski
    Cumminski 3rd gear
    Mahtaako kansien kautta höyryt oikeen enää vaihtua? No onhan ne tönärit tietty sinne asti että reiät löytyy ylös. Mutta selkein kai se tönärikotelon kautta on tehdä.
  8. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Eikös niitä ole valtava määrä valmistettu erimerkkisiä moottoreita joissa huohotus on järjestetty venttiilinkopan kautta. 70-luvun tai uudemmissa moottoreissa vielä yleensä yhdistetty letkulla höyryt imuilman joukkoon meneväksi. Väljässä dieselissä tämä tosin voi aiheuttaa ettei sammu ennenkuin öljy loppuu koneesta.
    Veikataan että 12V erillisten venakoppien takia se huohotus on laitettu lohkon kylkeen. 24V taas jatkettu samalla linjalla muuten vaan.
  9. Rannis
    Rannis 2nd gear
  10. karjalai
    karjalai Gearhead
    Minulta löytyy uusi, alkuperäinen Cummins nostajaluukku jos tarvetta? Puh. O4O7644601
  11. Luoppis
    Luoppis 3rd gear
    Onkohan toi laturin diodisilta purettavissa/vaihdettavissa. Akut pysyy täydessä latauksessa eikä pura paikallaan akkuja, MUTTA käynnissä jos riittävästi kuormitusta sähköille valoille tulee "pulssi" eli näkee pimeässä kun valojen kirkkaus vaihtelee nopeaan tahtiin. Toi ei kai kuitenkaan tee PCM:lle hyvää jos vuotaa vaihtovirtaa läpi.
  12. tsipi
    tsipi 3rd gear
    Minulla alkoi pcm heittää härän pyllyä laturin suhteen. Veteli ihan minne sattuu jännitteet kesken ajon. 16v latausjännite oli henkinen maksimi ja laitoin ihan moparin jännitteensäätimen. Nyt pelaa ku buickki vaikka onkin fordi..
  13. musta pässi
    Kyllä yleensä ainakin kaikissa purkamissani latureissa irtoo diodisilta pois. Tunnettuihin merkkeihin niitä yleensä saakin. Tai sitten käytetystä ottaa. Osui silmiin tommoinen 1-johtoinen denso jossa pärjää pelkällä +-kaapelilla laturilta akulle. Kai niitä muitakin merkkejä on, ehkä.
    https://www.paperformance.com/136a-denso-style-alternator-5-9-cummins-1-wire-2227se/
    huomion kiinnitti vielä tämä: ”This unit has our lifetime warranty”
    joillain alueilla usassa kun tahtoo se elinikä jäädä melko vaatimattomaksi väkivallan ym takia.
    Muokattu: 4.5.2021
  14. Luoppis
    Luoppis 3rd gear
    Pitää yrittää yleismittarilla vielä mittailla tota diodia. Viime kesänä yritin vaihtovirta mittausta tarkistaa kone käynnissä, mutta se ei kai tolla parin kympin yleismittarilla onnistu kun näytti mun mielestä jotain 30V ja sieltä ei huonossakaan tilanteessa pitäisi tulla edes yhtä kokonaista volttia. Talvella teki tota valojen pulssia pienen hetken startin jälkeen varsinkin jos grilli teki jälkilämmityksen mutta nyt ollaan jo siinä tilanteessa että ajovalot+lisäpitkät päällä tekee selvästi pulssia myös sisävaloon.
  15. musta pässi
    Jos diodeja meinasit mitata niin silloin se silta on oltava kokonaan irti. Diodi rikkoutuessaan ei anna kumpaankaan suuntaan virran mennä tai sitten antaa molempiin noin yleisesti. Tavallisella yleismittarilla jos ei tarkoitukseen sopivampaa mittaria ole jossa diodimittaus niin toiseen suuntaan todella pienet ohmit ja toiseen suuntaan todella isot. Pikkasen piti itekin tarkistaa kun 30 vuotta sitten niitä viimeeksi on työkseen korjannut.
    Muokattu: 5.5.2021
  16. kalikkapalikka
    kalikkapalikka 3rd gear
    ”This unit has our lifetime warranty” . Kannattaa lukea miten nuo määrittelee tuon takuun..kun voivat lyhentää sitä perinteistä määritttelyä ( eli sitä että miten laitteen pitäisi kestää), sillä tavoin etteivät enää kyseistä tuotteen mallia valmista.
  17. Cumminski
    Cumminski 3rd gear
    Joo se voi olla yksi diodi poikki jollon lataa parhaiten ainoastaan kierroksilla. Mulla on ollut nissan kingcabissä aikoinaan laturi joka osas syödä sähkön akuista parkissa, yksi diodi oli palanut semmoseen tilaan että vuoti yöllä sähköä läpi. Kauan meni ennenku vika tyhjentyneisiin (uusiinkin) akkuihin löyty, isäukko epäili sillon jo mun hifistelyasennuksiakin ja kaikki kytkettiin irti :D
    Onkohan jenkit koskaan vaihtaneet ramiin sellasta laturia jossa on oma säädin? Tuskin tuo kovin vaikee olis toteuttaa, kiinnitys ja hihnaveto voi olla hankalin saada kohilleen. Meinaan ainakin yksi vaihtoehto kun pcm ei jaksa enää säätää..
  18. Luoppis
    Luoppis 3rd gear
    Väittää nuo juutuubissa, että diodin mittaus onnistuisi sen kummemmin laturia purkamatta. Ainakin suuntaa antavasti. Akut pitää toki olla mieluiten irrotettuna. Diodimittauksella toinen anturi siihen napaan mistä lähtee virta akulle ja toinen laturin runkoon ja mitataan molempiin suuntiin. Toiseen suuntaan jotain selkeitä lukemia ja toiseen suuntaan mieluiten ei mitään. Vanhasta letukan laturista mistä aikoinaan kului loppuun antaa juuri tuollaisen tuloksen, eli toiseen suuntaan ei diodi laske läpi. Sitten taas tommosessa Volvossa missä akun jännite putoaa johonkin 12,2 volttiin ajan mittaan vaikka käynnissä lataa hyvin antaa toiseenkin suuntaan vähän lukemaa. Dodgesta en ole kerinnyt tutkimaan kun on sen kanssa aika monta muutakin pikku ongelmaa mukaan lukien uusintayritys kampiakselin stefan vaihtoon.
    En kyllä usko, että tuo $299 laturi olisi niin paljon parempi, kuin vakiota vastaava tarvike, että lähtisin kokeilemaan. Jossain Cumminsforum.comissa joskus silmieni edestä vilahti joku juttu, että Chrysler Voyagerin(?) laturi käy lähes olemattomalla shimmaamisella ton Ramin alkuperäisen laturin paikalle ja siinä joku olennainen ero laturin rakenteessa, että se lataa paljon isommalla teholla jo heti tyhjäkäynnillä. Siellä oli osanumerotkin siihen, mutta enpä laittanut talteen.
  19. musta pässi
    Suattaapi olla että mittaus onnistuukin kiinni ollessa. Pentti-setä eli oppi-isä kun olin nuori aloitteleva asentaja 30 vuotta sitten vaan opetti että silta mitataan irti ollessa ja hän se teki niitä hommia koko elämänsä. Tosin siihen aikaan ei oltu vielä edes keksitty koko juutuupia. Kaikki piti keksiä ite. Mittaaminen liittyi kylläkin yleensä aina laitteen peruskorjaukseen että sikäli kaikki pantiin päreiksi ja uusittiin jos oli aihetta. Eikä ollu paskoja kiinalaisia uustuotantokapineita edes vielä juurikaan markkinoilla.
    Minusta denso on hyvä laturi. Niinku japanialaiset yleisesti ottaen. Jos sattuu vielä olemaan 136A niin mihin tehokkaampaa tarvitaan? Minulla rupee lataamaan kun menee yli 20mph nopeus tai käyvä rytkyttää paikoillaan tarpeeksi. Jos palikat on ehjiä, miksi vaihtaa. Jos joku rikki niin vaihtaa sen viallisen. Diodisillassa joku rikki tai säädin sökö. Tsipin mallin mukaan moparin erillinen säädin tilalle. Niitä on myynnissä muutossarjoja jossa säätimen lisäksi liitin josta lähtee kaksi johtoa ja kytkis tulee mukaan että saa cumminsiin laitettua oikein.
  20. Rannis
    Rannis 2nd gear
    Kyllä minä olen aina irroittanu diodisillan ku mittaukset tehny. Muistan hyvin kaverin king cabissa ku oli laturi sökö ja just muutama viikko aikasemmin oli laakerit,hiilet sekä stefa vaihdettu. No edelleenkin latasi ihmellisesti ja purki akkua. Ei muuta ku laturi uudestaan pöydälle ja mitattiin diodisilta ja näytti hyvältä, mutta ei toiminu. Sit älyttiin että ruuvataan silta irti ja heti alkoi fluke näyttää ihan eri lukuja, vaihdettiin yks diodi ja heti alkoi löytyä poweria akusta aamuisin. Mutta tässä laturissa tai autossa edelleenkin jotain häikkä koska latausvalo palaa himmeästi kokoajan vaikka laturi lataa hyvin ja auto toimii muutenkin hyvin.
