Ford Crown Victoria
Ketju osiossa 'Merkki- ja mallikeskustelu', aloittaja 1purehell, 13.2.2007.
  1. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Ford sammui täydestä laukasta eräänä päivänä. Tämä tapahtui tarkalleen 3-2 vaihdon aikana. Oranssi jakari paloi kojelaudassa eikä käynnistynyt, toki sitten ku käytti virrat pois niin starttasi normaalisti ja jakari häipyi. Luin vikakoodit niin antoi seuraavaa:
    P0600 - Voimansiirto
    Serial Communication Link
    P2105 - Voimansiirto
    Throtthle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
    P2107 - Voimansiirto
    Throttle Actuator Control Module Processor
    Luulisin, että TPS ja moottorinohjausboksi kadottivat yhteyden hetkeksi ja moottori sammututti itsensä varuiksi kun kaasuläppähän saattaa jäädä vaikka aivan selälleen.
    Vaihdoin TPS:n kun sellainen oli hyllyssäkin valmiina. Kuumensin pienellä toholla sitä kaasuläppäkoteloa TPS:n pulttien kohdalta niin aukesi se lukite eikä pultit katkennu sisään. Carb cleanerilla kaasuläppäkoteloa puhtaaksi samalla.
    Vikakoodeja ei ole enää tullut ja auto pelaa paremmin. Aiemmin tuossa oli vaihtojen kanssa jotain miettimistä mitä olen pohtinut, onko se vika vai 4R75E:n ominaisuus. Siis kun ajelee maantiellä ja hetkeksi hidastaa esim. jonkun risteyksestä kääntyvän vuoksi, ja sitten palaa takasin kaasulle niin tuntuu että loota arpoo vaihteita hetken. Nyt se ominaisuus poistui. (edit. Eipä poistunut)
    Muokattu: 5.2.2020
  2. rotax
    rotax 1st gear
    Mistäs bensatankin sais hommattua,,,rockauto vai löytyyks kotimaasta tai muualta. Toi rockauton rahti on kallis.
  3. maverick999
    maverick999 3rd gear
    Ei sattuis kellään olla myydä 2003-2005 Air ride-control modulea eli ilmajousituksen ecua?
    Osanumero(?) 3w1f-3c142-bd ade3349a0504
  4. COP-5
    COP-5 1st gear
    Jos joku tietää jonkun kellä olis mielenkiintoa tommoiseen Crown Victoriaan niin mä voisin ton omani kesään mennessä myydä jos hinnasta vaan päästään sopuun.
    Tarvis rahaa vähä uuteen harrasteautoon...:)
  5. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    No kyllä mä vähän salvaa siitä voin antaa. :)
  6. 1purehell
    1purehell Gearhead
  7. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Aika cool leffanimi! Yksi LAPD leffa Southlandin ja End of Watchin perään.:)
  8. Robot Riot
    Robot Riot Gearhead
    Ei näkynyt mainintaa tosta leffasta ainakaan Finnkinon ohjelmistossa. Onkohan ollenkaan tulossa levitykseen Suomeen?
    Googlen kautta vaan johonkin suoratoistopalveluun...klikkasin, leffa lähti pyörimään, hetken päästä olisi pitänyt rekisteröityä....skeidaa...
    Muokattu: 4.12.2019
  9. COP-5
    COP-5 1st gear
    Nyt löytyy mun Ford myös nettiautosta...:)
  10. Beach
    Beach 2nd gear
  11. Petri R.
    Petri R. Gearhead
  12. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Laittelin Sonnaxin Zip Kitin tilaukseen. Pitää perehtyä keväämmällä tuohon laatikkoon. Mistäs olette Mercon V:tä ostaneet? Motonetissäkin lukee että Mobil 1 ATF synteettinen automaattivaihteistoöjy täyttää tai ylittää Ford Mercon V -luokitukset, mutta olisko silti syytä hommata ihan Motorcraftin Mercon V -öljyä?
    Toisinaan tuntuu nuo öljyhommat olevan aivan henkimaailman juttuja. Yleensä tosin euroautoissa, mitä tulee laatikkoöljyihin....vanhoissa jenkeissähän käy sama ATF 220 litku laatikkoon ja vaikka ohjaustehostimeen, sitä vaille että kuskikin vois huikat ottaa samasta törpöstä.
    pimeroolis tykkää tästä.
  13. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Euroautoissahan ei juurikaan nykyään suositella laatikkoöljyjen vaihtoja. "Ne on ikuisia" ne öljyt. Silti samaan lootaan, kun se on asennettuna amerikkalaiseen autoon, suositellaan öljynvaihdot. Ennemmin niin, että vähän halvempaa, valmistajan hyväksymää öljyä, säännöllisesti vaihdettuna, kuin että ei vaihdeta ollenkaan sitä ultrakallista neitsytöljyä.
    Mä ostin jotain varaosakaupan Valvolinea, joka oli Fordeihin kelpaavaa. Sillä on menty.
  14. maverick999
    Aika lujaa tekoa on Town car. Otin hirven puskurin kautta tuulilasiin pari päivää sitten, eikä hajonnut juuri muuta kun puskuri ja tuulilasi (lokari ja apparin peili myös, ja pikkujälki katossa). 80-vauhdista ehti vähän jarruttaa vauhtia pois kun jysähti. Todella pehmeä osuma ja pikkulapsetkin jatkoi videon katsomista takapenkillä ilman mitään ongelmia. Kyllä voi per***e varauksetta suositella perheen kuljettimeksi! Jonkun kiinanpommin kanssa voisi nyt olla hiukka eri tilanne.
    Jape105, 1purehell, redneck1 ja 3 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  15. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Mulla oli sisäkatto CV:stä pois, kun paikkailin poliisivarusteiden reikiä. On se vain aika tukevaa tekoa se katto siinä autossa.
    maverick999 tykkää tästä.
  16. Petri R.
    Petri R. Gearhead
    Olikos täällä tuon J-Modin tehneitä, nythän se syntyis samalla kertaa? Ohjeita löytyy hyvin netistä, kokemukset lopputuloksesta kiinnostais.
  17. 1purehell
    1purehell Gearhead
    Juu, mä tein sen. Hyvä siitä tulee. Nätisti ajaessa ei huomaa, mutta reippaamin kaasua antaessa vaihtaa terävästi, niinkuin pitääkin. Itse taas mietin tuota zip kittiä, että pitäskö seuraavassa isossa huollossa laittaa.
  18. Beach
    Beach 2nd gear
    https://www.ato24.de/en/
    Tuolta olen Motorcraft öljyt ja nesteet tilannut. Tarpeeksi kun tilaa kerralla, ei tarvitse toimituksesta maksaa. Sivut latautuu hitaasti, mutta muuten homma on toiminut juuri niin kuin pitää.
    Laatikkoon ja jäähdytysjärjestelmään uskallan laittaa vain Motorcraftin tuotteet. Ei tartte jännittää onko lisäaineistus kohdallaan vai ei.
  19. T5
    T5 Gearhead
    Olis muutama kyssäri:
    Onko kaikissa CWssä 2011 asti 8.8" perä?
    Ja se perä on varmaan kavennettavissa ihan samalla tavalla kuin muutkin 8.8" perät?
    Onko näihin c clip eliminatoreita vai onko 9" päädyt ainut vaihtoehto, jos enemmän tehoa olisi tulossa?
    Onko etupään jousitus samanlainen kaikissa 03-11 malleissa?
    Onko koneissa 05-11 eroa?
    Ilmeisesti 05 ja uudempaa kannattaa etsiä perän suhteen, kun akselit vaihtuu 05 ja 03-04 -malleissa oli jotain ongelmaa perän keston suhteen?
  20. Gary Grand
    Gary Grand Gearhead
    Minkälaisia etuakselipainoja näihin Crown Vicceihin on ilmoitettu?
