Ford Duratec 1.8 huohottaa ja vie öljyä, päästöt tapissaan
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja maverick999, 11.11.2018.
  1. caprice305
    caprice305 Gearhead
    Yksittäistapaus
    Poke ja stratusdriver tykkäävät tästä.
  2. Seppä Leonardo
    Seppä Leonardo 3rd gear
    Ostin tähtiperä Cortinaan 1600 koneen romiksesta ja ajelin Tukholman reissun noin 3800 km,oljyä meni 48 litraa.Oli vaivalloinen kotimatka kun piti joka sadan kilsan jälkeen suihkutta vettä kaasariin ettei olis sammunut ,vuotojakin saattoi olla.
  3. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Juniori on opetellut talousajoa. Teki tosi nopeat kiihdytykset pikkuvaihteilla ja sitten pitkä päälle. Semmosessa ajossa sai kaksi kertaa lentämään EGR:n aluvaluun prässätyn peltitulpan irti. Samalla se EGR ottaa jotenkin kipeää. Vaikka sen tulpan korvaa, niin rupeaa tekemään virheitä OBD lukijaa varten. Pikkuisen rauhoitti ajoa, ja sitten tulpat pysyi. EGR venttiilin tekijän kautta löytyi myös softakorjaus moottorinohjaukseen, jolla ko venttiiliä ohjataan jotenkin toisin - se ei auttanut.
    caprice305 tykkää tästä.
  4. maverick999
    maverick999 3rd gear
    Tulipa testattua moottoripesu, PCV-venttiilin ja letkun vaihtokin. Ei mitään apua. Kai se on uskottava että männänrenkaat on se syy öljyn kulutukseen ja huohotukseen.
  5. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Olikos tästä poistettu ne muoviläpät imusarjasta?
  6. Zejk1
    Zejk1 2nd gear
    Samat on kokeiltu täälläkin eikä apua. Perheessämme kolme Mondeota ja kaikki vievät öljyä mutta tuo vähiten ajettu,270.000, vie eniten . Pitäisi rengastaa mutta ei oikein kiehtoisi alkaa tuon hintaluokan vehkeeseen tekemään , Liekö syy ollut se että huoltokirjaa tutkiessani ajettu 20,000 km öljyn vaihtoväleillä ? Meillä kyllä ihmejakumma menee päästöistä läpi . Mikä kumma aivopieru sai foordilla vaihtamaan hyvän Zeteckin Durateckiin ?
    Muokattu: 6.9.2019
  7. maverick999
    Ei. En uskaltanut repiä pois vaikka imusarja oli käsissä. Ei tiedä tuleeko jotain herjoja. Eikä se kuitenkaan siihen öljykulutukseen mitään vaikuta. Jännä nähdä päästöt, polkiessa kierroksia tulee kunnon pilvi takaa ja maahan jää iso nokialue.
  8. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Joo mä aattelin vaan että jos ne olis kulunut niin väljiksi että jotain paloja olis päässyt palotilan puolelle. Niinkin on vissiin käynyt.
  9. DslCat
    DslCat Gearhead
    Lainaan ketjua kun sattu lavalla tuleen voorti kotiin, tuollanen 1.8 Duratec (CHBB koodilla), vm -06 ja 194tkm. Muuten siisti ja huoltokirjalla, mutta kone topannu parkiksella kolinoiden kera.. sitten yritetty startata, mutta liiku ei mikään..
    Eilen nostin ylös ja purin apulaite hihnan, niin kampura ei liiku kuin 1/4 kierrossa, ja tule kova stoppi. Nokka-akselit liikkuu nätisti (ketju ok?) tuon pätkän edestakas, tulpan rei'istä muut männät ok, mutta 1 tuntuu ole aika alhaalla.. :eek:
    Onko näissä ollut kiertokangissa jotain, venttilivarren katkeamisia tyyppivikana vai nielassut läpän?
    Tänää selvitellään lisää ö-pohjan ja venttilikopan aukasulla. Katotaan tehdäänkö tästä autoa enää.. :cool:
  10. maverick999
    On pakko myös päästä hehkuttamaan että pääsin omastani eroon! Moottorivikaisena myin. Kaikki noitatemput kokeilin ja totesin että kone pitäisi avata->ei kiitos.
    Osaaviin käsiin tietääkseni meni joten hyvän käyttöpelin siitä joku sai.
    Karpov tykkää tästä.
  11. Karpov
    Menikö rallicrossiin?
  12. maverick999
    Ymmärsin että ihan perheen siirtimeksi
  13. zuinula
    zuinula Gearhead
    Lainataampa valmista topikkia.
    Eli otsakkeen mukainen mondeksi hyytyi kesken ajon.
    Starttaa ja käynnistyy mutta ei jää käyntiin.
    Bensaa on tankissa, ei vikakoodeja.
    Vaihdettu nokan ja kampuran tunnistimet, ei mitään vaikutusta.
    Selkeästi joku kieltää konetta jäämästä käyntiin?
    Käsi päässä, olisiko vinkkejä?
  14. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Jonkinlainen ajonestokin noissa on, ootko koittanut toisella avaimella?
  15. zuinula
    zuinula Gearhead
    Jännä, että antaisi käynnistyä. Mutta kokeilen kyllä
  16. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Ryslerin ajonesto esmerkiks toimii juuri niin, käy pari sekkaa ja sammuu.
  17. zuinula
    zuinula Gearhead
    Juu ei auttanut toinen avain. Mondeossa on kellonnupissa valo, joka vilkkuu kun esto on päällä ja tuo kyllä sammuu kun avainta kääntää, luulisin että tunnistaa tiirikan.
    Lisää ideoita?
  18. Karpov
    No mitäs vikakoodit sanoo?
  19. zuinula
    zuinula Gearhead
    Ei anna mitään vikakoodeja
  20. Karpov
    Vittu tulipa taas luettua, syytetään palkkia
    Ruiskussa varmaan bensanpaineen mittaukselle paikka? Jos ei mittaria ole niin kokeile sielusta miten paineen laita
    zuinula tykkää tästä.
