Ford F250 7.3D
  1. ++++++
    ++++++ 2nd gear
    Kyllä tuo oma 95vm econo ainaki liikkuu hyvin. Ja mustaa tulee putkesta eikä mitää valkosta.
  2. Diiselikasi
    Diiselikasi 1st gear
    juu oon alkanu epäileen että turbo vois olla tiensä päässä vaikka se ujellus putkesta kuuluukin tai en äkkiä muuta keksi mikä tommosta teho katoa aiheuttaa koska se IDI koneinen kyllä lykkäs mustaa ja tuntu menevän jopa paremmin
  3. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    Pitäshän vanhankin psd koneisen vetää eri tavalla kuin idi, tai sitten se idi on turbolla ja todella hyvässä vedossa muutenkin.
    Tulis mieleen että jos turbo ei ahda niin tulis torvesta ennemmin mustaa kuin valkoista savua.
    Mutta en tiiä, auto on varmaankin rikki, vie asiantuntevalle korjaamolle.
  4. ++++++
    ++++++ 2nd gear
    En itse kyl välttämättä ekana turboa epäilis. Katoitko edgen kapulalla vikakoodeja?
  5. Diiselikasi
    Ei ollu vikakoodeja viimeksi kun katoin
  6. J.V
    J.V 1st gear
    Mystinen vika iski excursioniin työmatkalla. Kiihdyttäessä mottoritierampilta moottoritielle sammui auto yhtäkkiä kuin ois virta avaimesta sammuttanut eikä enää yritäkkään käyntiin vaan pyörittää tosi ilosesti. Mitään vikakoodeja ei ole ja autoon on hiljattain vaihdettu uudet ICP, IPR ja CPS ja kaikki on alkuperäisosia. Nyt tilasin uuden polttoainepumpun ja vedenerottajan tyhjennysventtiilin kun vanha tuntui vähän vuotavan. Kuitenkin nyt tarkistellessa paikkoja avasin hpopin säiliön ja se oli ihan tyhjä? Kokeilin sitten täyttää hpopin eikä siitäkään apua ollut, mutta pari päivää myöhemmin tarkastin hpopin öljypinnan niin jälleen säiliö tyhjä. Voisiko vika olla lpopissa? Öljytikusta näkee että öljyn pinta yli ylärajan reilusti joten hpopin öljy valuu jostain syystä alas. Öljy on puhdasta öljyä ei ole naftaa tai nestettä seassa.
  7. Powerstroke
    Siellä on takaisku jossain kohtaa ja joku ohituskierto yms. Emmuista tarkemmin, ei ole osunut kohdalle.
  8. Gummisti
    Gummisti 3rd gear
    Mulla ainakin oli ns. 20centin vika eli venttiilikopan alta hehkujen johdon liitin löysällä. se liitin on sellanen et sen saa sopivalla kolikolla lukittuu kun sipasee pienen palan kolikon kulmasta. Johtoliitin kiinni ja kolikko klipsin alle nii ei enää löysty. Tyyppivika josta löytyy mm. You tubesta ohjeita.
  9. cosworthman
    cosworthman Gearhead
    Mulla olis ylimääräinen alkupään powerstroken turbo.
  10. Diiselikasi
    Kiitos ei tarvetta turbo on kunnossa ei tuon kai kuulu tuon paremmin mennä.
  11. Lappalainen
    Lappalainen 1st gear
    Itse ruukannu imeä HPOP säiliön tyhjäksi joka öljynvaihdossa.
    Alussa oli aika mäskiä pohjalla. Turhaahan son vaihella niitä useasti, vaihtuuhan se hissukseen muutenki..
  12. ++++++
    ++++++ 2nd gear
    Onko täällä kellään tietoo miks näitä econolineja ja pikkareita ei tuotu uutena suomeen? Chevyjä kumminki tuotiin vaikka.ja kuinka paljon. Norjaan niitä vissii ainaki vietiin.
  13. juhamann
    juhamann 2nd gear
    Voi vitura, se olis tunnin päästä hääkyytikeikka korotetulla 7.3 Excursionilla. Ihmettelin, miksi joku haluaa traktorin hääautoksi. Hääparin mielestä auto on JUST sopiva.
    Pukua ei viitsi laittaa, hain asiaan enemmän sopivat western kledjut.
    Onko muilla tällaisia kokemuksia? :D
  14. Powermover
    Powermover 1st gear
    kysymys koskien 4R100 vaihteistoa. Onko kukaan vahvistanut suomessa ja missä? vai tilannut ulkomailta? vai vahvistanut itse? Kiitos etukäteen, ei kestänyt totuuksia koneesta :rolleyes:
  15. juhamann
    juhamann 2nd gear
    Siis ei kestäny koneen tehoja/vääntöjä? Mitäs paketti pitää sisällään jos noin paljon irtoaa? :)
    Joskus tiedustelin asiaa täältä ja muistaakseni onnistuu:
    http://paja.nobull.fi/
  16. Mercury
    Mercury Gearhead
    Mun 4r100 on tehty shift kitillä,Carmatic Kiuruvesi.
    Mielestäni hyvin pelaa,just laitoin turbiininlukon napille..
  17. J-P-A
    J-P-A 1st gear
    Kanta-Hämees Automaattihuolto Päivinen Hattulasta. Teki mulle laatikon, tuli todella hyvä. En näillä suunnilla voi muita suositellakaan.
    Onko muuten muille käyny niin että toi IPR:n solenoidin mutteri tippuu aika ajoin kanjoniin? Mulla taas tippunut ja kesällä ruuvasin viimeksi sen paikalleen kun oli tippunut pois. Totahan ei paljoa uskalla kiristää kun on todella rimpula.
  18. juhamann
    juhamann 2nd gear
    Shift kitin asensin omaani(Sonnax). Jos löytyy hyvät tilat ja työkalut, onnistuu itseltäkin. Shift kitin vaikutus laatikon käytökseen on melkoinen(siis parempaan suuntaan!). Kestävyyteen toki vaikutus ei niin suuri.
  19. ++++++
    ++++++ 2nd gear
    Mitäs kaikkee kivaa vittuileva tps anturi voi tehdä?
  20. juhamann
    juhamann 2nd gear
    Eli throttle position sensor? Mulla on jo kaksi menny vaihtoon. Välillä kierrokset tyhjäkäynnille eikä vastaa kaasuun. Toisinaan taas laatikko voi alkaa vaihdella miten sattuu. Nykimistä. Sensoria ei saa yksikseen, vaan pitää uusia koko kaasupoljin. Pääset edullisesti ellei autossa ole sähkösäätöisiä polkimia.
