Ford F250 7.3D
  1. TransSami
    TransSami Gearhead
    Mitähän toi yrittää nyt tuolla varoitussummerilla viestittää? Liikkeelle lähdön jälkeen se piipittää nopeasti 10-15 kertaa, tämä toistuu 7-8 kertaa reilun puolen minuutin välein ja sitten se luovuttaa.
    Ääni on samanlainen kuin turvavyön muistutussummeri. Se on tosin ollut kytkettynä pois päältä aina eikä sen valo vilkuta missään kohdassa.
    Auto seisoi reilun viikon kun etunapa oli työn alla, sen jälkeen aloitti piipityksen. ABS-anturi tietty vaihtui navan mukana, se piiri on siis ollut auki.
    ABS- ja Airbag valot syttyvät kun virrat laittaa päälle ja sammuvat kun käynnistää, eli ne pelaa niinkuin kuuluu.
    Mikään valo ei jää palamaan, mutta jotain asiaa tuolla nyt selkeesti on. :odcool:
    Ja auto 2001, 7.3...
  2. airaksa
    airaksa 3rd gear
    Mikähän ohjelmointilaite kannattaisi hankkia?Missä hinta/laatu kohtaisi. Saisi vikakoodit luettua ja voimaakin lisättyä.
    Ja mitä muita ominaisuuksia tuossa pitäisi olla?
  3. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Hydralla lisää tehoa, ja vaikka motonetistä obd/bluetooth mokkula ja forscan vikakoodin lukuun.
    airaksa tykkää tästä.
  4. pjtk
    pjtk Gearhead
  5. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Kyllä sillä kaikki saa luettua ainakin kun läppärillä käyttää. Ja saa testejä tehtyä yms.
    Millasia oireita kylmänä? Koko syksyn oman kylmästarttien kans painin ja ne ongelmat on nyt voitettu.
  6. pjtk
    pjtk Gearhead
    Ei vaan starttaa, vähä saatta hörähtää ja tuottaa vaaleata savua perhanasti. Roikassa kun pitää nin lähtee kyllä.
    Tähän menessä suuttimet shimmattu (tää auttoi vähän), hehkut (ei vaikutusta), kuseksiva IPC anturi (ei vaikutusta), ruiskun ohjaus boxi (ei vaikutusta).
  7. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Forscanillahan tuosta sais katottua icp:n paineet että toimiiko ipr oikein.
    Hehkureleen toiminnan olet varmaan tarkistanut?
    Alle 10.5v ei tainnut enää saada suuttimet avauskäskyä, mutta starttia pyörittää kyllä.
  8. pjtk
    pjtk Gearhead
    Kyllä hehkurele on mitattu ja tupla hehkutus auttaa käynnistyksessä. Kyllä ne suuttimet jotain ruikkii, siittä valkosesta savusta ja hörhtelystä päätellen.
    Mik4-- tykkää tästä.
  9. Mercury
    Mercury Gearhead
    Ootko hehkuttanu meisselillä sitä relettä?
    Wait To Start valo ei kerro hehkujen päälläolosta.
  10. Ässä.
    Ässä. 2nd gear
    -99 E-350 Powerstrokeen vaihdoin löpösuodattimen, ja näppäränä poikana tyhjensin maljan siitä hanasta. No hanahan alkoikin sitten vuotamaan, ja 4h(!) purin että sain hanan irti äsken. Oli o-rengas murtunut. Ompahan melkosessa paikassa tuossa econolinessa, vielä kun saisi paikalleen ettei o-renkaat putoa.:eek:
  11. mikniemi
    mikniemi 3rd gear
    ECU ohjaa erikseen tuota valoa ja relettä. Rele saattaa olla päällä vaikka valo ei pala, esim jälkihehkutus.
    Laitoin erilöisen lampun hehkujen rinnalle, niin näkee milloin hehkut on päällä.
    Käynnistyksessä hehkut on vielä aika kauan päällä, vaikka valo jo sammuu.
  12. pjtk
    pjtk Gearhead
    Juu ei kertonut. Koko releelle ei tullut ohjausta ollenkaan. Lähtenyt käyntiin vissiin imusarja hehkun avulla. Tein kiukuissani nappi ohjauksen releelle. Tutkitaan myöhemmin syvällisemmin asiaa onko ohjaimessa vai johdoissa vika.
  13. Mercury
    Mercury Gearhead
    Imusarjahehku?
    AIH,se on "saastelaite" eikä liity hehkuihin/ käynnistykseen mitenkään.
    Nappihehkut ok,mutta tulpat on oltava Motorcraft ZD11 etteivät sula männän päälle.
    Ja maksimi hehkutusaika 2min!
    Mullakin on hehkut napilla,PCM ei antanu maata releelle,on suht yleinen vika.
    Ässä.
    Suutinremontti se vasta Econolinessa hupia on..
  14. pjtk
    pjtk Gearhead
    No en tiedä millä lähti ku tarpeeks hehkutti, kuskin kovalla uskolla vissiin.:p Jokku motorcraftit sinne aikonaan laitoin, tyyppiä en muista. Aika heleesti lähtee tulille parin asteen pakkasella noin 15s hehkutuksella.
    Varmasti aiheuttaa voimisteluliikeitä suutinremppa kaappiautossa.
    Mistäs porukka on tunereita tilannut? Hydraa tekis mieli ja Rifraffilta sitä katsellut, mutta hämää kun eivät ole PCMän koodista kiinostuneet tai siittä onko manuaali vai automaatti (oma on manuaali).
  15. Mercury
    Mercury Gearhead
    pjtk tykkää tästä.
  16. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Jeliltä tilaisin itekki kuten jo suositeltiinkin, mutta eikös Hydraan ladata itse softat ja siellä vasta kerrotaan tarkemmat tiedot. Eli kun boksi saapuu kotiin niin tietokoneelle ohjelma, boksi kiinni ja dataa sisään.
  17. pjtk
    pjtk Gearhead
    Jep, näköjään:
    Aina oppii uutta.
  18. Mercury
    Mercury Gearhead
    Joo PHP:n perusohjelmat vakiotikuille löytyy serveriltä mutta custom tunet lähetetään spostiin ja sitten ladataan HydraFlashilla.
    Ja omat tunet kirjotetaan Minotaur softalla.
    Hydran voi kyllä tilata usealtakin toimittajalta myös valmiiksi ohjelmoituna.
  19. airaksa
    airaksa 3rd gear
    miten toteutit parkkivalot?Saaneeko olla keltaiset,samalla tuplalanka polttimolla kuin vilkku?
  20. Mik4--
    Mik4-- 1st gear
    Siinä se on ns vakiopaikalla.
