Ford powerstroke ja edge?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja F-Superduty, 12.3.2012.
  1. F-Superduty
    F-Superduty 1st gear
    Taitaa olla toi edgen ohjelma todettu toimivaks? Eli tehoa lisää ja kulutusta alemmas...
    Kyselisin, et mistä mahtaa saada laitteen edullisesti?
    -99 f350 kyseessä...
    Jos jostain sais ohjelman päivitettyy ni sekin kiinnostais...?
  2. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Se on toimiva ja hyvä. Tehokkaampiakin on markkinoilla mut käyttikseen sopiva.
    Vm '99 on inhottava, alkuvuoden vehkeet ovat sekasikiöitä, vähän sitä sun tätä.
    Erilainset suuttimet ja niiden boxi ainakin.
    Tilausta ennen selvitä autosi tarkka valmistusajankohta.
  3. Aki_A
    Aki_A 1st gear
    Itellä on omassa -99 f250 tuo edge evolution ja hintaansa nähden mainio laite, mittarit kun tulee siinä samassa :)
    Jos oikeen tehoa ja laatikontoimintaa lähtee enemmän virittämään niin DP-tunerilla tms. saa varmaan parempia tarkemmin räätälöityjä softia, mutta hieman tehoa lisää ja kulutusta alas hakevalla tuo edge on varmasti hintansa väärti, ja ne mittarit :D
    Pakolämpö anturi tulee myös mukana ja kojelauta teline.
    Helppo ja nopea ottaa käyttöön.
    Tuolla saa myös vaihdelaatikon toimintaa muokattua niin että pitäis ainakin kestää hieman vakio säätöjä paremmin.
    Ja omasta kokemuksesta toimii ihan hyvin tuossa alkupään ns. "early-99" mallissa, 99-03 menee sama mokkula.
    Missään alkupään 99 ja jossain 2000 mallisissa ei toimi tuo laatikonlämpömittari toiminta, vasta jossain 2000 ja kaikissa 2001 eteenpäin osaa tuo lukea myös sen ODB2 pistokkeesta siinä samassa kuin muutkin tiedot näytölle.
    Mulla on jälleenmyynti mm. edgen ja dp-tunerin tuotteille.
