Fordin 1964 ohjauksen väljyys, vinkkkejä otetaan vastaan
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja mr.hv, 23.3.2015.
  1. mr.hv
    mr.hv 3rd gear
    Kyseessä on 1964 Ford galaxien tehostettu ohjaus.
    ratissa reipas tyhjä liike, ja tarkemman tarkastelun tuloksena väljyys löytyi "Control Valvesta" eli kuvan osakokonaisuudesta ja tarkemmin tuosta pallonivelestä johon tulee ohjaus varsi kiinni.
    Kysymys kuuluukin mistä vois löytää kyseisen koko härpäkkeen ehjä käytetty taikka uusi tai korjaus sarja? vai onko jokin taho joka noita korjailee?
    Kiitos ja anteeksi.
  2. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    ainahan se vähän väljä on jos ei systeemissä ole painetta ja säätö on tuolla päädyssä olevan kupin alla.
    jos nyt oikein muistan.
  3. mr.hv
    mr.hv 3rd gear
    Tuos o iso välys paineellakin, ja nuppi o selvästi liian väljä pesään.
    suoralla tielläkin saa veivata rattia kuin kankkunen konsanaan :)
  4. Sen pallonivelen kuuluu liikkua oikea-vasen suunnassa mutta en osaa sanoa minkä verran ehjässä tapauksessa.
  5. MH
    MH 3rd gear
  6. mr.hv
    mr.hv 3rd gear
    Juu google löytää montakin Jenkkilän sivua, mutta sattuisko keltään suomen rajojen sisäpuolelta löytyä kyseistä sarjaa tai koko venttiiliä?
  7. Multatultasaa
    Multatultasaa Gearhead
    Omaan 64 Galaxieen ostin korjaussarjan US Partsista. Siitä on kyllä jo yli kymmenen vuotta aikaa.
  8. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    säätämällä tosiaan saa suurimmat väljät pois, mutta jos liikaa kiristää niin tuli jotain ongelmaa. en enää muista mitä, kun viime säädöstä on jo yli 10 vuotta.
  9. Raider Japa
    Raider Japa Gearhead
    Pitääkö auton olla käynnissä kun säätää ?
  10. Galaxie61
    Galaxie61 Gearhead
    ei tarvii ja saattaa tulla oljyt silmille kun päätykoppa on auki koneen käydessä.
    nopea ja helppo homma kokeilla sopivaa säätöä.
  11. MH
    MH 3rd gear
    Shop manualin ohjeen jos oikein ymmärsin, niin tuo pallonivel hässäkkä kiristetään "securely tighten" kunnolla. Sitten senverran löysää, että saa tuon putkisokan tms. paikoilleen. Tietysti jos on kuluneet osat, ei välttämättä kiristelyillä auta?
  12. jenkkijussi
    jenkkijussi Gearhead
    Vaihdettiin pari vuotta sitten -68 Cougariin Fordin tehostinhässäkän tilalle Borgesonin tehostettu simpukka. Välykset poistuivat ja autosta tuli huomattavasti miellyttävämpi ajettava.
