Fordin jarruosat hakusessa
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja ISOisä, 20.5.2019.
  1. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Tulinpa kysymään apua täältäkin, jos sattuu löytymään tietoa/yhteyksiä, kun en saa Fordia katsastettua.
    Ongelma on, että autossa on takana levyjarrut, mutta vain rumpujarrullisiin malleihin näyttää olevan saatavilla abs-sensoria(wheel speed sensor).
    Kummaltakin puolelta oli sensorit niin syöpyneet ja ruosteessa, että ei voi korjata, koska päistä ei ollut putsauksen jälkeen mitään jäljellä.
    Ainakin tällaiset osanumerot on löydetty:
    F58Z2C190EA
    F58Z2C190DA
    Auto on Ford Windstar (ei tarkempaa mallimerkintää) 3.0 - January 1997
    Ilmeisestikin kyseessä on tämä riisuttu malli:
    "A bare-bones unnamed base model called the 3.0l was now available. A CD player was an option. Short model year ran from October 1996 to January 1997, due to the updated model."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Windstar
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
  3. Karpov
    ^ niin tuo just se gl mallin kovin saman näköinen
  4. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Vähimmäisvaatimus on kommunikointi englanniksi, kun rahaa palaa näihin kuitenkin sen verran paljon, että myös mahdolliset ongelmat täytyy saada hoidettua.
    Ruotsista saa kuulemma 1800 kruunua kpl+rahti/kulut, mutta maltan odottaa vielä jonkun aikaa, jos hieman edukkaampia löytyisi.
  5. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Tuo RockAuton/Motograft sanoo osanumeroksi F78Z2C216BB, eli ei käy.
  6. Eiku..Luin paremmin aloitusviestisi. Haluatko siis levyjarrulliseen perään abs-anturit?
  7. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Kyllä joo.
  8. JJ
    JJ Gearhead
    Tuommonen tieto oli eräällä ebay-myyjällä,
    Genuine OEM Ford Motorcraft
    This one is for Windstar 95-97 with rear drum brakes, but it will actually work on Windstars with rear Disc brakes aswell, but some of the cable fasteners will be incorrectly placed, so you have to uses zip ties for the cable. Everything else is identical thought (ie sensor head, cable length and sensor head)
    Karpov tykkää tästä.
  9. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Joo tämä olikin hyvä tieto. Laitoin myyjälle viestiä ja jos yhteensopivuus pitää paikkansa, niin RockAutossa on kori valmiina antureita, vaijereita ja muita jarruhilppeitä.
  10. ISOisä
    ISOisä 1st gear
    Päivitystä tilanteeseen..
    https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-...31e-4008-44b2-975c-b2831ee810eb&epid=75229693
    Laitoin myyjälle viestin, että koska tarvitsen molemmat anturit levyjarrulliseen autoon, niin kävisikö tämä, ehkä jopa kummallekin puolelle.
    Ja jos ei käy, onko tietoa mistä vasemman löytää.
    Vastaus;
    Eli se sama osa, mitä ketjussa jo tarjottiin.
    Laitoin RockAutosta eilen rumpumallin osat tilaukseen ja hintakin oli inhimillinen. Karvan alle 35 dollaria yhteensä.
    Ja kun loppusumma oli joka tapauksessa yli 200euroa, niin mahtuuhan tuohon pari halpisanturia testattavaksi samoihin rahtimaksuihin.
    4.6. on arvioitu toimituspäivä.
    Täytyy kuitenkin laittaa vara- ja talviautonvirkaa toimittaneen chyssen osat ensin, mutta kerron miten kävi, kun nämäkin on käpistelty paikoilleen.
