Fuselage Mopars ('69-'73 fullsizes)
Ketju osiossa 'Finnish Mopar Association ry', aloittaja Tomaso, 26.6.2005.
  1. PPRCuda
    PPRCuda Gearhead
  2. soppa79
    soppa79 3rd gear
    Oisko paharasti laittaa mulle foto soppa79@gmail.com
  3. Fuselage
    Fuselage 3rd gear
    Torstaina olen kotosalla, niin nappaan pari kuvaa miten putket menee.
  4. MJF
    MJF Gearhead
  5. Fuselage
    Fuselage 3rd gear
    Omat putket menee, Appari tankin ja runkopalkin välissä. Kuskinpuoli runkopalkin alla. Tankki on melkein kiinni kuskin runkopalkissa, niin siihen väliin ei mahdu. Kuten tuossa Newportissa http://www.forcbodiesonly.com/mopar-forum/attachments/img_2258-jpg.69895/
    Ja tollaset kiinikkeet on takana lähellä takapäätä, samoissa paikoissa kuin yllä olevassa. Kuskin puolen kiinike on tosiaan jousen ja palkin välissä.
  6. 440Mag
    440Mag 3rd gear
  7. BRAKE DRUM
    BRAKE DRUM Gearhead
    Has a slant v6. A Manuel transmission
    Vaihteisto on ilmeisesti Meksikon vientimallia.
  8. kippis
    kippis 3rd gear
    onko kukaan löytäny kuvaa mittariston takaa netistä ? pitäs paikantaa jännitteensäädin...
    kyse -72 nyyjorkkerista
    on niin pirun ahtaat paikat siellä takana, kellon persauksen ja valojen katkasijan ny just näkee mut muuten on paha paikka. jos onnistuis ilman mittariston irrotusta vaihtaa mötikän.
    lähteekö valojen nuppi vetämällä (se tarvii irrottaa jos mittariston ottaa pois)
  9. kippis
    kippis 3rd gear
    tonne ekaan laitoin sähköpostia, katotaan löytyykö hyviä? yhet on mutta niistä on mädältyny pari tuumaa pois alhaalta. ebayssä näin kerran ylempänä olevan listan myynnissä.
  10. MJF
    MJF Gearhead
    Tuon näkönen on Imperialin mittaristo takaa, en oo käyttäny farmarin mittaristoa vielä irti ettei uskalla satavarmasti sanoa onko samassa kohti. Valokatkasijahan tulee mittariston mukana. Nuppi irtoaa kun painaa katkasijan päältä nappia ja vetää nupin irti.
  11. kippis
    kippis 3rd gear
    jep , newportin hakusanoilla löytyikin useampi mittaristo takaapäin kuvattuna.
    samoilla kohilla on kun MJF:n imperialissa. eli hyvin lähellä löpömittaria. jes !
    http://www.ebay.ca/itm/1971-CHRYSLER-NEWPORT-INSTRUMENT-CLUSTER-COMPLETE-ASSY-NEW-YORKER/201566187583?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid=222007&algo=SIC.MBE&ao=1&asc=20140620075055&meid=e6a74270c68545d5ae98d018e26ed515&pid=100011&rk=1&rkt=9&sd=191832291185
    mulla varmaan puuttuu koko mötikkä kun ei käsiin tunnu mitään.
    tässä vähän vanhempi mut liki sama malli
    http://www.forcbodiesonly.com/mopar-forum/threads/1969-chrysler-newport-instrument-cluster.18507/
  12. NUS-50
    NUS-50 2nd gear
    Olikos näissä jotain sellasta vaaraa että kun jännitteensäädin pettää, niin voi alkaa liekit loimottamaan kojelaudan sisältä.. Vai olenko ymmärtänyt omiani.
  13. TAi
    TAi 1st gear
    Minkälainen farmarimallin kallistuvan takapenkin selkänojan sarana- ja lukitussysteemi on?
    Koitin kolmesataseen rakentaa kallistuvaa kun on silloin tällöin tarvetta kuljettaa pitempää tavaraa. Saranoille ei oikein ollut tilaa, joten päädyin tekemään pikairroitettavan selkänojan. Nyt menee 3,75 m pituinen kappale 2-ovisen auton sisuksiin. ( kröhöm, saa laittaa paremmaksi :cool:)
    Saranoitu olisi kuitenkin kätevämpi ja turvallisempi. Voisiko joku farmarin omistaja/tietäjä kuvailla tai laittaa kuvaa rakenteesta, jos sitä voisi vaikka soveltaa lyhytkattoiseen.
  14. kippis
    kippis 3rd gear
    murray b park vastas varsin nopeesti että löytyy listat. 50 dollaria kpl. kiitti MJF vinkistä!
    odottelen vielä että laittaa kuvan niistä ja tarvii toinen taka fenderi kans tilata samalla.
    NUS-50:lle en usko että jännitteensäädin saisi liekkejä aikaseksi. sehän alentaa 12V --> 5V että bensa- ja lämpömittari toimis. luulisin että kyse on siitä ampeerimittarista joka on aika useessa vanhassa jenkkiautossa. siinä jos on huono kontakti niin rupee kai lämmittää johtoja.
    saa muakin kyllä valistaa asiassa en ihan 100 varma ole lausunnoistani =)
  15. NUS-50
    NUS-50 2nd gear
    Niin no joo jokin siellä mittaristossa, saattoi muuten olla se ampeerimittari just, ei muista.
    Jotain muutamia kauhutarinoita joskus vaan kuullut kun ihmisten kanssa rupatellut erinäisissä tapahtumissa, liekit sen kun vaan loimottaa kojelaudan sisältä. Aika kuumottavaa kirjaimellisesti :eek:
  16. MJF
    MJF Gearhead
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Noin seitenkolmosessa, saako noista selvää.
    TAi tykkää tästä.
  17. TAi
    TAi 1st gear
    Kiitokset kuvista, toimintaperiaate selvisi. Aika järeää tekoa ovat, tuollaiset ei mahdu millään ilman penkin kaventamista. Voisihan noista yrittää tehdä jonkinlaiset miniversiot.
  18. Fuselage
    Fuselage 3rd gear
    Se raha mikä muokkaukseen uppoo, niin tilaa jo jenkeistä Farkun :)
  19. Fuselage
    Fuselage 3rd gear
  20. soppa79
    soppa79 3rd gear
