Helvetin rikkaalla syystä x?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja xarper, 12.7.2019.
  1. xarper
    Parempaakaan otsikkoa kun en keksiny.
    Eli vaikuttais siltä että tuo Satelliten 318 ui polttoaineessa ja saa aivan liikaa soppaa, syy on vaan vähän epäselvää...
    Kaikki alko mun mielestä kun toi 750 vakuumi ei meinannu käydä tyhjää oikein enneku oli hetken polkenu paikallaan, edes lämpösenä. Vaihoin sit ton 850 HP sinne ja se toimi jotenkin hetken taas, kerenny sitä juuri säätämään edes kun alko nää ongelmat sit...
    - Kahella eri kaasarilla kokeiltu, näistä myös vaiheltu osia ristiin ilman mitään muutosta jne
    - Kahella eri bensapumpulla, toinen näistä uus, ei muutosta (kokeilen ennenkun tajusin kattoo bensapinnan)
    - Kaasari ei tulvi, bensapinta oikein yms
    - Tyhjäkäyntiruuvit täysin kiinni käy vieläkin tyhjää
    - Helvetin paksulla kautta alueen paitsi täyskaasulla vetää varmaan paremmin kun koskaan :odroll: afr ~12 täyskaasulla, muuten 10 tienoilla kokoajan lähestulkoon...
    - Putken päästä haisee railakkaasti viina mikä puoltaa myös siihen että sinne menee ämpäritolkulla soppaa
    - Imuvuotoja ei havaittavissa, silti uusin kaasarin alle tiivisteet ihan varmuuden vuoks
    Tässä tulikin jo ehdotusta muualta tarkistaa ajotus, sen teenkin heti huomenna ekana ku jaksan hallille könytä.
    Tossa ku muutaman tunnin tappeli ton kaa ni riitti tältä päivää, jos täällä ois jotain viisaita ideoita että mitähän vittua.
  2. mpower
    mpower Gearhead
    Syy x,xarper lotonnut!?:)No, vitsi vitsi!:p
  3. 59Kingswood
    59Kingswood Gearhead
    Mites bensanpaineet on?
    Filth tykkää tästä.
  4. xarper
    Ei tulvi eli ok? Ei oo mittaria käsillä just mutta jos sitä ois liikaa ni sillonha se vaan tulvis?
  5. 59Kingswood
    Ei ne kyl ihan aina tulvi...
  6. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Jaa-a, onko powervalve ehjä?
    Ei kyllä sais käydä tyhjää jos seosruuvit on vallan kiinni, menee ilmeisesti pääsuutipiirillä?
    Jussi289 tykkää tästä.
  7. rb
    rb Gearhead
    Onhan varmaan oikean malliset tiivisteet rungon välissä?
    Noita kun on se tusina erillaista ja joku saattaa jättää jonkun rei`än auki ja sit se lotraa.
    Ai mistäkö tiedän.... :odroll:
    G20, xarper, Gary Grand ja 1 muu tykkäävät tästä.
  8. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Saattaa tosiaan olla väärä tiiviste mutta toisaalta powervalven kalvo myös rikki jos ei sammu kun vääntää tyhjäkäyntiruuvit kiinni.
    xarper tykkää tästä.
  9. xarper
    Muistaakseni oli kahta eri power valvee jo kiinni, ainut yhtäläisyys tässä taitaa olla sama suutinlevyn ja rungon välinen tiiviste ollu...
    Sitä mietin illallakin jo mut muutama tunti ku tuli tapeltua ton kaa ni ei enää jaksanu, jos kohta menis jatkaa.
    Ja eikai se rikkinäisellä power valvella kummiskaan läppien alta häröis ylimäärästä ainetta?
    Muokattu: 13.7.2019
  10. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Eiköhän se sieltä vedä, sen takia väärin mitoitettu powervalven rikastaa myös tyhjäkäynnillä, paljos on alipaineet vaihde päällä ja mikä powervalve kiinni?
  11. Karpov
    Ei yhtään isompaa kaasaria enää löytyis? :D
    Kokeile edelbrockilla...
    ak72 tykkää tästä.
  12. xarper
    Suutinrungon tiiviste löyty vahingossa yks uus vielä ni rupes säätöihinki reagoimaan ku sen vaihto.
    Muokattu: 14.7.2019 klo 09:37
  13. saresks
    saresks 3rd gear
    Ei se powervalve tyhjäkäyntiin vaikuta. Se syöttää pääsuutinpiiriin lisäpolttoainetta ohi pääsuuttimien. Tyhjäkäyntipiiri ja pääsuutinpiiri on toisistaan erillisiä.
  14. Jora78
    Jora78 3rd gear
    Juu, näihän se menee
  15. frank
    frank 3rd gear
    Joskus on etitty kaasarista vikaa kun tulee mustaa putkesta ja kone käy liian rikkaalla. Syy löytyi liian kylmistä tulpista jotka toimi ensalkuun ihan hyvin ja jonkun ajan päästä alkoi ongelma.Voi olla myös muualla sytkässä jos "kita auki" kuitenkin toimii.Tai ohivuodot kasvaneet esim.palanut vena yms.
  16. Jussi289
    Melkeinpä veikkaan, että kone ei mene rikkaalle minkäänlaisen tulpan takia. Ei ne sentään seoksiin pysty vaikuttaan.
    jorkkeri72 tykkää tästä.
  17. Sierra
    Sierra Gearhead
    Juu, ei kaasari koneista, mutta lambdan kautta pelaavat pelit osaa vetää sekaisin, kuten sen seosmittarinkin näyttämän.
  18. CevyAntti
    CevyAntti 1st gear
    Tuohon taitas osua se kun läpät liikaa auki tyhjäkäynnillä. Pörrää jo siinä siirtymä elueella tyhjäkäynnin ja tehopiirin välissä. Sillon ei ruuvit vaikuta. Mutta eihan noin isolla kaasarilla pitä tarvita aukasta läppiä ku vähän.
  19. xarper
    Läpät oli kyllä ihan oikein auki tässä tapauksessa.
  20. chevy 2
    chevy 2 Gearhead
    Miksi noin jumalattoman suuri kaasari 318 koneessa?
    Onko siinä 600hv vai kiertääkö 9000?Vai molemmat?
    Pelkästään se että viinalla,ei selitä tuota kokoa.
    Viimeksi kuin tuommosen 850Hp holleyn ruuvasin kiinni,oli 410cid pata jossa aiemmin e85 ja 1100cfm kaasari.
    850 kaasarilla takaisin bensaan ja vain 35hv takapyörille lisää tehoa,vääntöa koko skaalalle kun selkeyty seos.
    Herje tykkää tästä.
