Holley dp
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja 3964, 1.3.2019.
  1. 3964
    3964 2nd gear
    4777-7 650cfm holley tuplapumppu.
    Pitäisikö secondari metering block irrota kun kohokammio on pois paikaltaan?
    Tuntuu olevan tiukassa,ei viitsisi rikkoa mitään.
  2. El 60
    El 60 3rd gear
    Pitäs.. on vaan aina jumissa jos kuivuu.. liota jollain eka.
  3. vekku
    vekku 2nd gear
    Kysytäämpä tässä, eli mitä eroa näissä kaasareissa. Holley 0-80805hb, uspartsilla myytävässä lukee kyljessä HP ja muualla näkyy olevan XP, onko toiset uudempaa mallia vai mistä tuo merkintä ero tulee? Sitten on vielä 0-80805hbx malli ja sekin bensalle, miten eroaa nuista aiemmista?
  4. 3964
    3964 2nd gear
    Viime kesä ajettu ja ongelmana laiha tyhjäkäynti.
    Nyt koneen freesauksen yhteydessä,kaasari nippeleiksi ja ihmettelemään ja mitään vikaa en kyllä löytänyt.
    -Bensan pinnat ok.
    -paine 7psi
    -suuttimet 69/74
    -power valve 10.5
    -molemmat läpät samanverran auki
    Muuten toimii hienosti mutta edelleen tyhjäkäynti on laihalla,oikein kuumalla koneella kohtuullinen mutta aina muulloin ontuva.
    Mitä tälle osaa enää kokeilla?
  5. Diktaattori
    Diktaattori 2nd gear
    Oisko seosruuvien säätö mitään? Onko 2 vai 4 ruuvia?
  6. 3964
    3964 2nd gear
    Seosruuveja on säädetty,saa säädettyä laihalle ja vielä laihemmalle,säätö toimii mutta loppuu kesken vaikuttaa kiinni asennosta n.2.5 auki ja loppuu siihen.
    2 ruuvia.
  7. artsiracing
    Supista ilmasuuttimia, nyppäät ne pienellä peltiruuvilla ylös ja tinaat umpeen, sitten poraat pienemmät reijät ja tuuppaat takas paikalleen.
    Ne ulommat ilmasuuttimet on tyhjäkäynnille.
    Voit tietysti testata asiaa ensin supistamalla niitä ihan rautalangalla, niin näet vaikutuksen.
    Muokattu: 25.3.2020
  8. 3964
    3964 2nd gear
    minkä kokoiset reiät noissa ilmasuuttimissa on,osaa varata sopivia poranteriä.
  9. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Koita ensin langalla. Kuten ylempänä sanottu on helpompi palauttaa, jos ei tullut tavoiteltua vaikutusta.
    artsiracing tykkää tästä.
  10. artsiracing
    Ensiöpuolen tyhjäkäynnin ilmasuuttimet on kooltaan luokkaa 1.6 - 1.8 mm, en juuri tuon sun kaasarin specseistä kuitenkaan ole varma.
  11. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Taitaa olla dp holleyssa reilut tyhjäkäyntisuuttimetkin.
    Onhan tuosta läppien asento tyhjäkäynnillä tarkastettu.
  12. 3964
    3964 2nd gear
    On läppien asento tarkastettu,sehän tässä ihmetyttää kun muka kaikki on ok.
    Mulla on toinen jossa on proformin runko ja se on mieluummin rikkaalla kuin laihalla siihen täytyy jossain vaiheessa perehtyä kun vuotaa sieltä täältä.
  13. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Merkillinen. Entä pohjan ruuvit millä läpät kiinnitetään runkoon.
  14. artsiracing
    Toisiopuolen kiinteä tyhjäkäyntipiiri on sen verran "niukka", että jos sieltä on läpät kovin paljon auki niin saattais aiheuttaa myös tuon laihan tyhjäkäynnin.
    Jos ensiöpuolelta hieman lisäis ja toisiopuolelta vähentäis tyhjäkäyntinopeutta, voiskohan auttaa...
  15. chevy 2
    chevy 2 Gearhead
    laitappa kokeeksi se toisiopuolen läpät kiinni kokonaan.
    Jos sen puolen tyhjäkäyntipiiri tukossa,avaamalla läppiä luot vaan tilanteen jossa ilmaa tulee kanavasta jossa ei reagointia lisä polttoaineelle.
  16. 3964
    3964 2nd gear
    Sen verran kerkesin kokeilemaan toision pienennystä et käynti paranee,mut ei tarpeeksi ja haluttuun tyhjäkäynti kierroslukuun joutuu avaamaan ensiö puolta aika reilusti.
    Sehän voisi olla ongelma silloin toisiopuolen tyhjäkäynti piirissä.
    Tuli laatikollinen holley tavaraa tontille,ni jos koittas elvyttää tuo proform mainbodyllä olevan.
    Tuohon tarjotaan 72/84 suuttimia jotka kuulostaa 650cfm kaasuttimeen isoilta,onko kellään kokemuksia noista voiko nuo pitää kutiaan.
  17. artsiracing
    Voi pitää paikkansa, tosin varsinkin 84 toisiopuolella kuulostaa aika isolle mut noilla voi lähtee.
  18. Diktaattori
    Ot mutta vaikuttiko pääsuuttimen koko seosruuvien säädön herkkyyteen?
  19. Jora78
    Jora78 3rd gear
    67/73 on alkuperäiset suuttimet
  20. 3964
    3964 2nd gear
    En ole noita kokeillut mutta tuon proform mainbodyyn tarjotaan tuollaisia suuttimia.
