holley viheltää..
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja vesku383, 29.6.2005.
  1. vesku383
    vesku383 Gearhead
    Onko kellää ollu vastaavaa: holley 750 tuplapumppu pitää vihellystä pienillä kierroksilla ja tyhjäkäynnillä! Ääni kuuluu takuuvarmasti kaasarista, ja muuttaa välillä sävyä! ei tuntus vaikuttavan käyntiin mitenkään kun äänen sävy muuttuu! ei kuse ilmaa laipan välistä vaan ääni kuuluu suoraan kaasarista! joku vaan puhu että et on ihan normaalia että ilmavirta siellä vaan ujeltaa ventureitten läpi, mutta vituttaa välillä tuo ujellus! imusarjana ykstasonen torkkeri eikä kaasarikaan oo vielä mikään vanha paska! ei kyllä kuulu heti kun lyö kylmänä käyntiin!
  2. janimm
    janimm Gearhead
    Mun Aspeni (318, kakskurkkunen) tekee ihan samaa. Kaasari viheltää tosi äänekkäästi. En tiedä mistä se johtuu enkä ole välittänytkään. Muuten tuntuu toimivan hyvin.
    Pieni vihellys pellin alla pistää vaan ohikulkijat mietteliään näköisiksi... 8)
  3. LordMrFord
    LordMrFord Gearhead
    Veikkaan, että joku kanava lähellä läppätasoa, kuten ported vacuum-lähtö jakajalle.
    Kokeile tukkia letku.
    Mutta vain veikkaus...
  4. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Kyl se mullakin 600:n edelbrock viheltää kun on putsari irti, mut kannattaa käydä vielä alipaineletkut läpi et ei vuoda niistä/liitoksista :eek:
  5. 68corvette
    68corvette Gearhead
    Isän voortissa vihelsi cartteri aika plajon, syynä oli hemmetin väljä kaasuläpän tanko.. eli hori ilmaa välistä ja vihelteli =)
  6. muurahaiskahvi
    muurahaiskahvi 1st gear
    Sama vika. Camarossa Holley 850 viheltää. Yleensä sen jälkeen jos ei ole tullut yli viikkoon ajeltua. Haittaa siitä ei ole ainakaan toistaiseksi ollut, muutakuin veemäinen ääni.
  7. Speed demoni (850) viheltää kanssa ,tai sitten sen alla oleva cheaterplate :lol: ,en tiedä kumpi mutta on kuin kukkopilli tyhjäkäynnillä.... Täytyy perehtyä jossain vaiheessa.
  8. BB MOPAR
    BB MOPAR Gearhead
    600 cfm Edelbrock (tai oikeastaan Weber) pitää kanssa melkoista kukkopilli - imitaatiota. Ilmanputsarin kanssa onneksi hiljenee.
  9. Mutku
    Mutku 3rd gear
    Moi,
    Mulla vihelsi 600cfm vakuumi-hollikka 305 Chevyn päällä. Vika löytyi kun suihkuttelin CRC:tä kaasarin juureen eri kohtiin, kone käynnissä. Kun osui oikeaan kohtaan, niin kierrokset laski ja vihellys hävisi pariksi minuutiksi.
    Irrotin kaasarin, putsasin sen Edelbrockin alusarjan tasopinnan, uusi tiiviste siihen, silikonia o_h_u_e_s_t_i molemmin puolin, ja putsattu kaasari kiinni. Kiristys: "ei rekkamiehen tiukalle, mutta kiinni kuitenkin".
    Vihellys ei palannut, homma ok. Ja se alipainevihellys muuten OLI kova ja vidd.....nen ääni ;-)
  10. Anonymous
    Itselläni oli taannoin veneily käyttöön tarkoitettu holley jossa ei ollut alipaine lähtöä virranjakajalle,eli ei reikää siellä kaasuläpän seutuvilla.Tein reiän asiaan kuuluvaan paikkaan ja johan rupes vislaa pintakaasulla.Eli jos kaasari on uusi luulen että alipainereikä kaasarin jalassa aiheuttaa moisen.
  11. Maza#67
    Maza#67 1st gear
    Jaa- Voiphan se olla notta tiiviste tirkistellöö välistä kurkun puolelle tahi tuloo pikku porras kaasarin ja aluslaipan liitokseen. Määppä tiijä.... Oma voorti ainakin vislaa portaan tautta.
  12. Anonymous
    Aiempi 750vakuumi vihelsi kanssa niin, että mimmit käänteli päätään. Veikkaan, että oli väljäläppäakseli.
  13. Kossi
    Kossi 1st gear
    Ääspenissä on tuollanen helvetin väljä 600cfm holley, notta kyllähän se vislaa ilosesti tyhjäkäynnillä ja osakaasulla. Välillä meinaa vituttaa ja vatuttaa se vislaus :( Kunhan tässä taas rikastuu niin pitäs ostaa uus kaasari ja tiivisteet. 8)
  14. Anonymous
    Voipi olla et koneen ja kaasuttajan välistä vuotaa ilmaa jos on ollut kaasuttaja irti tai koneen ja imusarjan välistä sit tietysti tiiviste vaa muuten menny "vanhaks"... Päästele vähän jotai helposti syttyvää spraytä kaasuttajan ja imusarjan väliin ja kahtot nouseeko kierrokset josain kohdis kun ruiskuttelet niin sittehä työ vuotaa siitä... se vois olla yks vaihtari!!! :odroll:
