Vm. -83 caprice farkku, tehtaan diisseli ja vaihettu bensakone tilalle, dieselistä on jääny hydroboost tehostin jarruille ja ohjaukselle. Ongelmana on että tehostimen pumppu pitää ääntä ja ohjaus on tyhjäkäynnillä raskas ja jarrua painaessa vielä raskaampi, kunnes antaa kierroksia niin on jouhee mut pitää ääntä. Samassa myös jarrupoljin painuu pohjaan vain auton käydessä, ei muuten. Tehostin pitää myös ääntä jarrua painaessa. Jarrut pelaa alussa ihan ok mut painuu pohjaan ja ei niitä saa painettua lukkoon. Kaipais jeesiä, ei viiti tolleen leimaukolle näyttää.
Kiristä ohj.tehostinen hihnat ja tarkista tehostinen öljyn pinta. Ilmaa jarruissa, pää sylinteri vuotaa. Eti googlesta hydroboost repair, löyty hyviä juttuja.
Joskus -90 luvulla piti Citationin pumppu ääntä ja ohjaus tuntui oudolta, siinä auttoin pelkkä öljyjen vaihto, vanhat öljyt muistuttikin enemmän siirapia.
Kannustan myös tarkastamaan öljynpinnan korkeuden ja hihnojen kireyden. jos öljyt vaihtaa, niin suosittelen käyttämään GM:n tai vastaavaa Power Steering Fluidia, se on tiivisteille ja letkuille ystävällistä.
Redlinen Power Steering Fluid on hyvää kamaa. Tuohon hydroboostiin taitaa riittää 2 purkkia jos tyhjäksi sen järjestelmän kunnolla tyhjentää, eikä ainoastaan letkun irti ottamalla Onhan se aika arvokasta, parikymppiä vajaa litra mutta eipä oo Oldsissa tarttenu enää kiroilla huutavaa tehostitnta.
Onko kumman tehostimen pumppu? Eli riittääkö paine/litrat siinä bensan pumpussa jos hydro vielä ottaa oman osansa? Muualla ollut muistaakseni juttua, ettei aiempi tehostimen pumppu ole riittänyt kun on hydroboosteri asennettu vaan on ruvennut jyrräämään kääntäessä ilman kierroksia ja jarrut ollut tunnottomat.
Kai se on sen diisselin pumppu, pelas aiemmin hyvin mut hajos paskarinkipyörittelyn ja sudittelun seurauksena. Öljyä oli aika vähän ja sitä sinne lisättiin(jotain automaattiöljyä) mut ei auttanu, eikä se oo ees hävinny nyt sieltä. Ens viikolla jos koittais öljyt vaihella ja ilmata sen nii toivotaa et rupee pelaamaan.
Mielenkiintoinnen huomio, poika soitteli Vappucruisingissa että mikähän tässä hydrobuusterisssa on taas vikana ohjaus tökkiii... Ja nesteet on yläpinnassa. Ei kuulemma rällätty paskarinkiä, ei ei ei... Muistelen että tohon aikoinaan nimenomaan yhdistelin normitehostajan kaksipaluulinjaisen säiliön ja alipainejarrutehostimisen pumpun rungon. Eli; ostetaan dieselin tehostajan pumppu (kahdella paluulinjalla).
Painetta voi koittaa nostaa shimmausta muuttamalla. Shimmit kaverin nimettömän kohdilla. http://www.pirate4x4.com/forum/attachme ... flow-1.jpg
Se pumppu on ihan sama oli hydroboosteria tai ei mutta etuveto Cadillacissa on jostain syystä isompitilavuuksinen roottoritsydeemi, vinks jos tehokkaampi hakusessa. Sisukalut sopii jopa tavallisen runkoon, olisko rokkiautossa mahdollisesti? Ääni tulee yleensä ilmasta ja kuluneesta pumpusta. Niin ja noita tavispumppujakin on kahta eri tilavuutta kun niissä on ohkaisia ja paksuja lamelleja.
Nyt on pumppu irti autosta, kuinka hihnapyörä irrotetaan, 10mm kuusiokolo liian suuri ja 9mm liian pieni, eli mikä tuumakoko käy siihen hihnapyörään? Mistä saa tuolle pumpulle korjaussarjaa? Taikka sille jarrutehostajallekkin voi semmosen joutua laittaan. Tuossa ei muuten oo tota accumulator nimistä pönttöä, netissä monessa kuvassa on.
Sitä hihnapyörää ei ole pakko ottaa pois, sen saa purettua kokonaan sieltä pumpun puolelta. Siellä on yks vittumainen sokka joka on ainoa vaikeampi nakki hommassa.
