Hyvä nokka stock pontiac 455 vm 75?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja BT.justice, 29.7.2019.
  1. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    Mikäs olisi hyvä nenu tommoseen muuten vakioon myllyyn?peltisarjat tulee kaveriksi,inan jos saisi lisää ulosantia pataan
  2. Diktaattori
    Diktaattori 2nd gear
    Vakio turbiini? Varmaan joku compin xe 262?
  3. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    Juu kaikki on ihan vakiota muuten mutta peltisarjat tulisi myös.
  4. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Mitähän siinä on oikeesti puristuksia? Vaikuttaa sekin jotain nokan valintaan.
  5. fenix
    fenix 2nd gear
    Muokattu: 30.7.2019
  6. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    Moottori ihan kesäkäyttiksessä ja pikkasen lisää hakusessa 200hp -->250hp about,paljonkohan tolla nokan vaihdolla vois hyötyä?
  7. J.J.
    J.J. Gearhead
    Osta multa kairatut rautakannet joilla rutut ylös. Siihen nokka kaveriksi ja ne peltisarjat ja taatusti on potinaa ihan toiseen malliin. Plus sata heppaa lisää helposti. Kaasari ja imusarja saa olla ihan vakiona, pelaa kyllä oikein hyvin.
    4d sedan tykkää tästä.
  8. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    Ka[/QUOTE]
    Nämä kiinnostaisi kyllä,rahapolitiikka tässä kuussa vielä aika perseestä.pistäppä infoa ja hintaa yyveenä
  9. J.J.
    J.J. Gearhead
    Pistin yyveetä.
  10. artsiracing
    Linkin nokassa imuvenan sulkeutumisasteet on ilmoitettu .050" nostolla, ja oikea arvo perusasteista laskettuna on 80 abdc! Aivan liian raju vakiokoneeseen.
    Diktaattorin ehdottama CC 262 on maksimi vakioon matalapuristeiseen, ja sopii se vähän viilattuunkin.
  11. fenix
    fenix 2nd gear
    Katos vaan vasn, Comp cams ilmoittaa asteita sekaisin .050 ja .006 nostoilla:confused:
    Kiitos korjauksesta, tarkkana noiden kanssa saa olla.
  12. Stang 72
    Stang 72 2nd gear
    Jegsillä on nokka ja nostajat kitti (Ebayn kautta halvempi rahti)
    https://www.ebay.com/itm/JEGS-20013...823872?hash=item48cdf1d740:g:8nUAAOSwuchdJPxs
    Hydraulic Flat Tappet Camshaft & Lifters 1955-1981 Pontiac 262-455
    Lift: .442"/.465"
    Adv. Duration: 272°/282°
    RPM Range: 2000-4500
    Includes: (4oz.) Assembly Lube
    Intake Exhaust Advertised Duration 272° 282°
    Duration @ .050" 214° 224°
    Valve Lift w/ 1.5 Rocker Arms 0.442 0.465
    Valve Lift @ Cam 0.295 0.310
    Max Lift Angle 107° 117°
    Lobe Separation Angle 112°
    Cam Timing @ .050" - Opens 0° ATDC 49° BBDC
    Cam Timing @ .050" - Closes 34° ABDC -5° BTDC
  13. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    No perkule tämähän huokea paketti,onkos tämmösiä kukaan laitellut?onko ok tuote?
  14. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
  15. Charger´69
    Charger´69 Gearhead
    Juuri samaa asiaa tässä ihmetellyt toisella forumilla. Mulla Pontiacin 1974 400cid missä vakiona 225hv ollut, siinä on nyt peltisarjat, tupla 3" putkisto, performer imari, Holley 670, cold air intake toteutettu shakeria hyödyntäen (auto Trans Am 1978). Varttimailin loppunopeuden perusteella tällä hetkellä noin 275hv moottorilta ja tosiaan vähä alle 8 puristeinen.
    Mitä tätä nokka asiaa käytiin läpi niin vaikutti että turha lähteä koko hommaan niin pienen hyödyn vuoksi jollei vaihda pienempi palotilaisia kansia joilla sais puristukset ekana edes 9 huiteille.
    Saa esittää eriävänkin mielipiteen, mutta sain käsityksen että pelkällä nokalla näistä matalapuristeisista ei juuri sen enempää tehoa irtoa, eli onko se potentiaali tyyliin max 10-20hv lisää tai ei ollenkaan ja tulee vaan huonommin toimiva paketti.
  16. BT.justice
    BT.justice 3rd gear
    Tohon ois tulossa jonkun verran höylätty rautakannet,about 9 pitäis ruttujen olla sitten.
    Charger´69 tykkää tästä.
  17. tero79
    tero79 1st gear
    Edelin perfomeri.. Taikka sit vastaava mikä on ponun RAM air 4 koneessa
  18. Stang 72
    Stang 72 2nd gear
    Lyhyt vertailu Imuvenan sulkeutumis ajoituksen vaikutuksesta Dynaamiseen puristukseen
    Laskettu Wallacen laskurilla 5 asteen välein, 9 staattisella puristuksella
    Stroke 4.21
    Rod 6.6
    Static CR 9
    Intake valve close ABDC 50
    Static compression ratio of 9:1.
    Effective stroke is 3.66 inches.
    Your dynamic compression ratio is 7.95:1 .
    Your dynamic cranking pressure is 162.21 PSI.
    V/P (Volume to Pressure Index) is 193
    Intake valve close ABDC 55
    Effective stroke is 3.54 inches.
    Your dynamic compression ratio is 7.73:1
    Intake valve close ABDC 60
    Effective stroke is 3.41 inches.
    Your dynamic compression ratio is 7.48:1
    Intake valve close ABDC 65
    Effective stroke is 3.28 inches.
    Your dynamic compression ratio is 7.23:1
