Ilmastoinninputkien korjaus
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja JiiÄs, 29.5.2014.
  1. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Onko ideoita miten korjata -96 Suburbanin takailmastoinninputket?
    Pitäisi vaihtaa pätkä väliin,kun toinen,tai parhaassa tapauksessa molemmat putket vuotavat...eli miten tehdään pitävä liitos?
    Putkien koot 3/8"(9,5mm) ja 3/4"(19mm),ja putkethan on alumiinia...
  2. VilleTre
    VilleTre 3rd gear
    Viet auton kylmälaitekorjauksia tekevään firmaan. Tampereella kaverin rellusta hajosi putki ,yli 200e uusi ja (mainoksena) Tampereen autokylmä tai jokin teki putken vanhoja junttureita käyttäen muutamalla kympillä...
  3. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Eli nykyään Lumikko Huoltopalvelut. Pystytään korjaamaan suburbanin putket.
  4. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Näkemättä paha,mutta osaatko antaa mitään hinta-arviota?
    Mitä esmes maksais jos molemmat putket tekis uudet?
  5. ktech
    ktech 2nd gear
    jos on vaan yhdestä kohtaa hapertunut niin voidaan korjata holkittamalla. ei tartte välttämättä ees ottaa putkia irti autosta.
  6. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Yhden korikiinnikkeen suojakumin alta hapettunut,ei vaan varmaksi selvinnyt kumpi putkista vuotaa,vai kumpikin...n.15-20cm kun uusisi,niin varmaan riittäisi,mutta kuinka homeiset sitten ovat muitten kiinnikkeiden kohdalta...
  7. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Yleensä noi on sen suojamuovin mikä putkien päällä on aivan hapettuneet.
    Parhaimman saa kun ottaa heti edestä auton alta putket poikki ja muuttaa letkuks. arvio korjauksista n.350e Tosin vaihtoehtoja korjaukselle on monia niin silloin luonnollisesti hintakin vaihtelee. Tuo on jos muutetaan letkuks molemmat putket.
  8. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Mitä toi hinta sisältää ja tarviiko vanhoista putkista hyödyntää mitään?
    Takapäästä tuntuu menevän kaikki päreix purkaessa :mad:
  9. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Hinnassa on letkut, liittimet, työ. Ei jäähdyketäyttöä.
    Tarkemman hinnan osaan sanoa kun tiedän kuinka pitkältä matkalta korjataan ja mistä mihin sekä vain imu/paine vai molemmat, jne.
    Putkia pitää olla ehjänä noin 5cm suoraa molemmissa päissä jotta työkalut saa kiinni. Ja tilaa jos on autossa paikoillaan.
  10. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Eli tämän saa unohtaa,ohuempi on poikki aivan liitoksen juuresta...
  11. Timmo
    Timmo 1st gear
    Uudet putket maksaa rockautossa 145 eur, mutta rahti on sikakallis jos ottaa lentopostissa, kontissa ei niin paha.
  12. 440 SIX PACK
    440 SIX PACK 3rd gear
    Minkä takia nuo autojen ilmastoinnin putket on alumiinia? eikö ne voi korvata kupari putkella? sorvaa mesingistä/pronsista oikeinlaisen pään ja juottaa siihen kupari putken tai tehdastekosen liittimen ja vääntää mieleisen putken.
  13. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Ennenhän putket oli kuparia tai rautaa, nykyään kustannus ja painosyistä alumiiniä.
    Mistä kohtaa ennen liitintä putki on rikki ? Voisko KO liitoksen ohittaa tekemällä letkun/putken jo ennen sitä ?
  14. laakkius
    laakkius Gearhead
    putken voi korjata hitsaamallakin, kymmeniä putkia tullu korjattua...
  15. JiiÄs
    JiiÄs 2nd gear
    Aivan juntturin juuresta...ja nyt ongelmana vielä lisäksi se,että takakennosta hävisi kierteet mukana kun avasin isomman putken...
    Eli nyt saa alkaa veistämään kennoonkin jotain patenttia...
    Tai sitten toi takailmastointi jää pois käytöstä,tenavilla vaan saattaa olla aika tukalat oltavat takimmaisessa rivissä...
  16. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Liitos kennolle putkeen ja uutta alkuun asti, kun ehjää löytyy.
