Istuinten puhdistus
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja buick87gnbl, 28.5.2021.
  1. buick87gnbl
    buick87gnbl 1st gear
    Eli mites olisi hyvä aine auton kangasistuinten puhdistamiseen? Toki oli vanhoissa viesteissä hyviä neuvoja tekstiilipesureita myöten, mutta kun en semmosta pesuria omista.
    Eli mikä on hyvä aine ns. kotikonstein puhdistamiseen nykyisellään? Kangasverhoillut penkit eivät ole mitenkään tahraiset, vaan voisi olla enemmänkin lievää pinttynyttä jotakin, tai sinne päin. Sprayaineella/vaahdolla ei kauheesti tapahtunut mitään, kun kokeilin vuosi sitten.
    Kiitokset vastauksista etukäteen!
  2. 383
    383 Gearhead
  3. Fuselage
    Pesuria vuokralle. Mikkelissä oli ainakin pari vuotta sit 40€ viikonloppu. Tuli pestyä autot, sohvat yms...
  4. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Wurthin Pineline toimii minusta penkeille hyvin, eli:
    https://www.ikh.fi/fi/tehopesu-10l-pineline-pl100010
    Pesurin voi joko vuokrata tai sitten ostaa, esim:
    https://www.kaercher.com/fi/home-garden/tekstiilipesurit.html
    Suihkupulloon Pinelineä ja vettä. Kastele penkit suihkupullolla. Hiero pehmeällä harjalla jos siltä tuntuu. Sitten huuhtelu siten että pesurissa vain puhdasta vettä. Tämä kaava toiminu itellä. Jos jäi tahroja niin uusintayritys vahvemmalla seoksella ja enemmällä hieronnalla. Auto aurinkoon kuivumaan, tai sitten sisälämppärillä kuivaus.
    J.J. tykkää tästä.
  5. JKF
    JKF Gearhead
  6. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Jos niistä Puhtaat haluaa , niin penkit irti ja verhoilut irti ja pesukoneeseen.
  7. Bowtie
    Bowtie Gearhead
    En lähtisi purkamaan verhoiluja irti, aika iso vaiva, verhoilupesurilla saa kyllä erittäinkin likaiset penkit puhtaaksi. Näkisin että nuo vaahdot ja pyyhintä ei oikein auta, vaan kunnollinen pesuaineen kanssa harjaus ja verhoilupesurilla huuhtelu on ainoa konsti jos puhtaaksi haluaa, tulet muuten yllättymään miten ruskeata huuhteluvesi on!
  8. J.J.
    J.J. Gearhead
    Tässä sama ohje mitä itsekin käyttänyt ammattilaisten neuvomana, juurikin pinelineä pesuaineena.
  9. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Muutaman kerran vuokratulla verhoilupesurilla auton penkkejä pessy. Ero on onko malliston halvin versio vai ammattilaismalli. Toisella teettää enemmän toitä ja käyttö vaikeampaa muutenkin. Oon purkanu kaikki istuimet irti jolloin ne on saanu sopivalle korkeudelle työtasolle jossa saa hyvin reunat ja alaspäin taipuvat osat jotka muuten jää katveessen. Ne kuivuukin sitten auringossa ja tuulessa paremmin autosta pois ollessa ja kesäkelissä. Samalla voi sen lattiamatonkin pestä. Olen myös ovien kangasverhoillut kohdat ja takapaksin sivuverhoilut ja sen kontin matonkin sillä pessy. Viimeeksi loppu pesuaine ja kaupunkiin 37km. Jossain toisella sivustolla oli että pyykinpesuneste käy sopivasti laimennettuna. Sehän on matalavaahtoista joka on pesureitten vaatimus muutenkin. En huomannu käytössä enkä lopputuloksessa eroa normi pyykinpesunesteem ja kärcherin tekstiilipesuri nesteen välillä.
  10. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Joskus aikana, jolloin useat kyytiläiseni käyttivät kuraisia kurahaalareita, pesimme penkkejä autoista siten, että kasteltiin istuinta laimealla pyykinpesuaineella vahvistetulla vedellä, jonka annettiin hetki vaikuttaa ja joka parhaimman mukaan imuroitiin veks mun talli-imurina toimivalla Kärcherillä. Imuriin oli teipattu jonkun muun imurin leveä harjaton suulake. Sitten huuhteluvettä samalla tavoin + imurointi. Jotakin läksi, koska vesi mustui ja auto lakkasi olemasta yhtä tunkkainen. Penkit toki jäivät kosteahkoiksi => sisätilalämppäri täysille ja ikkunat pikkuisen raolleen. 12h ja penkit olivat myös kuivat.
  11. buick87gnbl
    Kiitokset vinkeistä kaikille!
    Ku ei ole siis ole minulla märkäimuria eikä Kärcherin tms. tekstiilipesulaitetta, niin si vien sen
    si jonnekin autofiksaamoon etuistuinten pesuun. Ymmärsin, että nuo vaahtosprayt ei toimi, eikä toimikaan kokemuksestani päätelleen. En viittisi ostaa tuota tekstiilipesulaitetta, ku säilytystilat ovat kohtuu huonot.
    Siis ei ole tahroja penkeissä, mut näyttäisi siltä, että jotain tarvis tehdä. ....kele, ku ei o hyviä ehdottamianne välineitä.
    Tuokin on hyvä ehdottamanne juttu, jos joutuisi lotraamaan veden kera pesun kanssa, eli sisälämppäri päälle ja ikkunat auki, nii kuivuminen on nopeaa. Thanks!
  12. Bluestone
    Bluestone Gearhead
    VUOKRAA PESURI!
  13. buick87gnbl
    • Kiitos Bluestone! Kuten muutki edellä, ehdotat myös vuokrapesuria. Jospa perun puheeni, eli en viekään autoo fiksaamoon vaan vuokraan semmosen tekstiilipesurin.
  14. fmila
    fmila Gearhead
    Tarkennus!!! Ei ikkunoita auki, vaan pikkuisen raolleen ja sisäpuhallin päälle, niin kuin tuolla aiemmin kerrottiin. Jos ikkunat on kokonaan auki penkit ei kuivu ees viikossa.
    t. AM
  15. Bowtie
    Bowtie Gearhead
    Just näin, pikkusen raolleen että ilma vaihtuu, tai sitten talliin ovet auki, omat on ainakin näin kuivuneet vuorokaudessa kun ensin imuroi istuimista niin paljon vettä pois kun vain mahdollista. Tällaiset kannattaa hakea Puuilosta avuksi, niin ei tartte hinkata rutosti:
    https://www.puuilo.fi/cameron-pesuharjasarja-pehmea-3-os
  16. buick87gnbl
    Kiitokset täsmennyksistä ja muista ohjeista fmilka ja Bowtie!
    Joo sen ymmärsin, että ei ikkunoita tosiaankaan kokonaan auki, vaan raolleen ja si sisälämppäri puhaltamaan. Tehny tän, ku piti kuivattaa lattia ja sitte matot puukalikalla nostettuna kun huuhtelin ilmastostointi- ja sisälämmppärin kennoja poistetun sisälämppärimoottorin kautta ja vesi lattialle. En si huomannut laittaa sisäilman tuloläppäreitä kiinni ekaks....ei o koskaan ennen käynyt näin ja taas kävi näin.
