Jeep Grand Cherokee -kysymys
Ketju osiossa '4x4', aloittaja jeepitär, 12.1.2007.
  1. Se läpän hajoaminen taitaa olla tyyppivika, jotkut on leikannu lämppärinkotelon kylkeen huoltoaukon, muuten se on kojetaulun irroitus että läppiin pääsee käsiks.
    Kannattaa sit samalla vaihtaa lämppärin kenno, se on se seuraava vika ja vaatii saman proseduurin:)
    edit: jamanttihan se olikin jo vastaillu
    Muokattu: 5.4.2016
  2. rustbucket
    rustbucket 3rd gear
    Joo, WJ taitaa olla. Toi läppäakselivika kuulostaa ikävän todennäköiseltä. Voiko sitä jotenkin testata?
    Onneksi kelit lämpenee, saadaan vähän miettimisaikaa....
    Kiitos Jamant nopeasta vastauksesta, jälleen. :)
  3. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Voi testata, kuuntelemalla. Käännät ensin molemmat potikat kylmälle ja odotat, sitten yksi kerrallaan HI-asentoon (aloita siitä ehjästä, niin kuulet sen narahduksen) ja odotat, kuuluuko se läppä laidassa narahdus ja sitten toiselle potikalle sama, HI-asentoon ja taas odotat. Jos ei kuulu 30 sekunnin sisään, on akseli poikki!!
  4. rustbucket
    rustbucket 3rd gear
    Selvä, täytyy käydä kuuntelemassa. Kyllä nuo oireet sinne läppäakseliin viittaa. Pöh!
    Eihän tuo näin matkustajana muuten haittaisi mutta kun tuo kuski rupeaa pitämään pahaa ääntä... :p
  5. hartsa69
    hartsa69 Gearhead
    No höh, outo ääni ilmaantui kiihdyttäessä, sellaista vonkumista?? Tekniikastahan se varmaan kuuluu, värkki kyllä toimii sillai normaalisti? Vaihtaa ylös-alas jne., joskus tosin tuntuu että lähtee suuremmalla vaihteella liikkeelle.. Oiskohan aihetta tilata Jamantilta oikeat laatikkoöljyt. Ja tuunattu venttiilikoneisto jostain ison veden takaa..
  6. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Kai se vähän riippuu siitä, että mistä se ääni alkoi kuulumaan??? Kai se pitäis ensin tutkia, ennen kuin suoraan tilaa öljyä...
  7. hartsa69
    hartsa69 Gearhead
    Öljyt on jokunen kuukausi sitten vaihdettu, ihan kuin ois edestä alkanut kuulua.. kunhan nyt tutkitaan tarkemmin.
  8. WBBC
    WBBC Gearhead
    Muistan että omasta 5.2 grandista kuului myös aivan kuin remmiahtimen vinkunaa, kun lähti paikaltaan pedaali lattiassa. Siis juuri ennen vaihtokohtaa korkeilla kierroksilla.
    Eipä tuo haitannut, kun muuten toimi.
  9. hartsa69
    hartsa69 Gearhead
    ^ Kiitti, sellaseltahan se ehkä kuulostaa, just ennen vaihtokohtaa..
  10. Lpiikki
    Lpiikki 3rd gear
    Iltaa.
    Vaihteisto juttuja taas... -98 Grand Cherokee 4.0L.
    Tiputtaa ykköselle liian hanakasti,parhaimmillaan 40km/h vauhdissa. Yleensä kun hiljentää vauhtia esim risteykseen tai liikenneympyrään yms. Kylmänä,lämpimänä, ei väliä. Sitten suht pitkän kierrättämisen jälkeen noin 3000rpm vaihtaa kakkoselle. Joskus arpoo 1 ja 2 vaihteen välillä.
    Samantyyppisiä oireita on näköjään muillakin mutta onko tähän salettia korjausta?
    Kickdown vaijeria on säädetty, TPS vaihdettu, pantoja ei ole kirrattu... öljyt ok ja on riittävästi.
  11. 6PPC
    6PPC Gearhead
    Mites lähtee Zj grandista vaihteenvalitsimen ja vetoalueen valitsimen kahvat irti. Pitäisi saada keskikonsooli irrotettua?
  12. pantera
    pantera Gearhead
    Mull olis ZJ'n shop manuaalit jouten... ja jotain kulutusosaakin on jääny...
    imusarjan tiivarit 5.9 ja rullanostajia olis setti.. ja ...jotain
  13. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Tuolla: http://jamant.fi/fi/tuote/2465932-avaustyokalu-ptow83113 tai vastaavalla tai sitten vaan otat kunnon otteen ja nykäiset (mutta varo ettet lyö ittees, kun kahva irtoaa)...
  14. 6PPC
    6PPC Gearhead
    ok kokeillaan raakaa voimaa. Ei vaan viitsinyt väkisin alkaa repiä jos on jokin jippo. Se aluevalitsin mahtuukin vissiiin olemaan paikoillaan.
  15. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    lähtee ilman kahvojen nuppeja poistamattakin
  16. hartsa69
    hartsa69 Gearhead
    Vikakoodien ihmeellinen maailma..
    C2205 ohjauskulmatunnistin, sisäinen (tähän löytyi jokin kalibrointiohje, testattu, odotan tuleeko esp-bas-luistonestovalot uudelleen) Kaipa siihen korvaava anturi sitten löytyy..
    C037 unknown mikäs se tämä sitten lie..?
    Rengaspaineanturit ohjelmoitiin uudelleen, oli ilmeisesti menneet alunperin ristiin..
  17. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Saa siihen korvaavaa anturia, mutta ei ole halpa, mieluummin toimii kalibroituna :odwink:
    Rengaspaineantureita ei tartte ohjelmoida, kun vaihtaa anturia, se havaitsee itse ja päivittää tiedot, vaikka kierrätät renkaat alla tai vaihdat toiset vanteet alle, viisi kilometriä ajoa ja menee näyttö viivoille ja sitten yksi kerrallaan tulee painetiedot näyttöön (tai sitten joku ihan uusi juttu mulle)!!
    C037?? Pitäis olla viis merkkiä, kirjain ja neljä numeroa??
    Ethän ole se Hartsa, jonka ZJ seisoo mun pihalla??
  18. hartsa69
    hartsa69 Gearhead
    Moro!
    Alkuun toimi hyvin, ennekuin alkoi 'hälytellä'. "Check tpm system" ruikutti näyttö mittaristossa, ja paineet ok. Vianorilla kävin ja laittoivat uudelleen 8-numeroiset koodit jokaiseen vahtiin. Silloin viimeksi oli ilmeisesti vo ja to menneet ristiin tms.
    Toisesta koodista en löytänyt mitään, outoa.
    [​IMG]Faults by Hartsa T, on Flickr
    Miulla ei ole kuin tuo srt8, ei muita Jeeppejä (vielä..)
    Pitäiskin varata sulle aikaa mm. laatikonöljynvaihtoon, taitaa mennä syksymmälle.
  19. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    No se on sitten jonkun muun OD:lla vaikuttavan Hartsan Jeeppi, noh puhelin soi sillä kohta....
    Varaa vaan, syksymmälle menee, just tän sivuston päämiehen markkinointi/mainosmyyjän autolle annoin lokakuun puolenvälin jälkeisen ajan, oli eka vapaa, kaksi kuukautta jonoa + projektit + välityöt siihen päälle, että ei tästä maasta risat autot lopu :rotfl::rotfl::rotfl:, omakin Jeeppi pitäis katsastaa, loppuu ajoaika ensviikolla, taidan vaan hakea sen vikalistan ja korjaan ne....
    rane58 tykkää tästä.
  20. 6PPC
    6PPC Gearhead
    Mites jarruvalokatkaisija irtoaa ZJ:stä. Hävisi jarruvalot. Sulake nro 9 ja lamput näyttävät ehjille niin tsekataan tuo seuraavaksi
