Kardaani "vuotaa"
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja RokkiMikko, 20.8.2002.
  1. RokkiMikko
    RokkiMikko 1st gear
    Hei tietäjät. laatikkoni (th400) tuli juuri korjauksesta ja paikalle laiton jälkeen huomasin että laatikostapäin katsottuna eka ristikkonivel vuosi öljyä. Kardaanin irrotuksen jälkeen huomasin että nivelen ja laatikon välinen akseli on ontto ja akselin päässä ihan keskellä pieni reikä. öljy tuli siis reijästä suoraan ristikkonivelen päälle ja sitäkautta maahan. Voiteleeko tämä öljy niveltä? Miksi öljyä tuli niin paljon? Ja lopuksi, konetta en ehtinyt käynnistää ennen vuodon havaitsemista. Olisiko tämä saattanut lopettaa vuodon? kiitoshh..
  2. Lettu
    Lettu Gearhead
    ku starlettiin tein vaihelaatikkoremppaa ni yks starletilla ajava rallijamppa neuvo laittaan merkin kardaaniin ja perään että kardaanin saa samaan asentoon ku alunperin. tämä tasapainotuksen takia. jos kardaani ei oo balanssissa ni stefa vuotaa.
    voi olla että jallitti junioria!? emmä tiä, varmuuden välttämiseksi oon laittanu aina merkit :smile:
  3. TH
    TH 1st gear
    Siinä "ontossa akselissa" elikkä yokessa ei kuulu olla reikää.Mulla oli kans aikasemmin reikä ja öljyvuotoa riitti.Otin kardaanin irti ja tein siihen reikään kierteet ja vedin lukitteen kanssa kiinni.Eipä oo sen jälkeen vuotanut.
  4. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Se taitaa olla kuitenkin TH-375 loota ja niissä on jossain malleissa peltinen "kortsu" ulostuloakselin päällä joka tiivistää yoken sisältä. Ja voi olla että kortsu on unohtunut.
  5. RokkiMikko
    RokkiMikko 1st gear
    Joo, kuulostaa järkevältä toi merkkaaminen mutta nyt ei vuoda stefa vaan yoken(?) päässä oleva reika. Reikä siis umpeen, mutta miksi semmonen on sinne joskus tehty? Ei vaikuta miltään vahingolta se hole koska on ihan keskellä akselia ja muutenki "siistin" näkönen..
  6. Mudracer
    Ei sitä reikää saa umpeen laittaa koska jos sen yoken sisään menee öljyä niin se voi jossain "hypyssä" rikkoa koko lootan. ota häntä irti ja tsekkaa onko siinä ulostuloaleksissa O-renkaan paikaa vai onko siinä sellainen peltikortsu.
  7. Sturmer
    Sturmer 2nd gear
    Re: Kardaani
    Vaihteisto takaveto 700R4
    Itellä myös tuo Yoke vuotaa keskeltä pienestä reiästä.
    Akselin tiiviste on ehjä ja pitää öljyt sisällä mutta tosiaan kun yoke on ontto niin päästää öljyt pihalle.
    Vaihteistossa on liikaa öljyä. Mahtaako korjaantua pelkällä öljyn oikealla määrällä?
  8. Mudracer
    Re: Kardaani
    Jos yokessa on reikä niin siellä pitäis olla myös tollanen holkki.
  9. Fargo
    Fargo Gearhead
    Re: Kardaani
    On muuten paristakin TH700-laatikostakin löytynyt tuo peltinen ehkäisyväline myös.
  10. Sturmer
    Sturmer 2nd gear
    Re: Kardaani
    Näin käsitin aameriikan sivuilta että tollanen holkki + O-rengas siel pitäs olla.
    Minkäs kokonen se O-rengas mahtaa olla. Ei viittis sellasta lähtee tilaa. Tulee toimituskulut huomattavasti kalliimmaks ku ite osa.
  11. Mudracer
    Re: Kardaani
    Hommasta selviää myös silleen että pistää sellaisen yoken jossa ei ole reikää.
