Kardaanin yoken liukumavara? Mopar
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja valtsu67, 9.4.2015.
  1. valtsu67
    valtsu67 3rd gear
    Kuinka paljon kardaanin yokessa pitäisi olla liukumavaraa sinne laatikon sisään?
    Mittasin omasta 34mm. Ja epäilen että kardaani on liian lyhyt autoon.
    Yoke on nyt 100mm laatikon sisällä. Siitä on tuo 34mm ennenkuin osuu pohjaan.
    Mitattu kun auto on pyörillään.
    Tekniikka 360+727+8 3/4
    Kyseessä vakio jousilla/alustalla oleva Roadrunneri -74
  2. Powerstroke
    Powerstroke Gearhead
    tunge se hanuriin
  3. Jampe_
    Jampe_ 3rd gear
    Muistelisin että ainakin jonkun härvelin tehdasmanuaalissa oli ohjeena n. tuuman verran liukuvaraa. Suunnilleen senverran oon omissa laitoksissa yleensä pitänytkin.
  4. valtsu67
    valtsu67 3rd gear
    Hmmm.. Tuuma miinus 34mm. Olis sitten 9mm lyhyt..
    Tammer dieselissä lupasivat jatkaa kardaania jos on tarvetta. Katkaisevat kardaanin ja laittavat tarvittavan pituisen sorvatun väliholkin.
    Jokin tässä autossa täristää, niin olisi tarkoitus viedä kardaanin huomenna kyseiseen paikkaan tasapainotukseen. Kun irrotin tuota, niin samalla rupesin pähkäileen sitä mittaa.
    Mites ton liukuholkin/yoken tiukkuus? Saako siinä olla kuinka klappia.
    Uusin talvella liukulaakeri vaihteistoon, mutta ei se mikään tiukka silti ole..
  5. Powerstroke
    Ei tarttekaan olla tiukka, mutta mun sanomisillahan ei ole väliä.
  6. -tl-
    -tl- Gearhead
  7. valtsu67
    valtsu67 3rd gear
    Noh noh, eipäs vedetä heti hernettä nenään jos ei saa huomiota.
    Noteerattu on.
    Ja niin, kiitos kaikille vastauksista, taitaa kaikki olla kunnossa.
    Kardaani vielä tasapainoon, niin eiköhän se tästä iloks muutu :)
  8. Martin460
    Martin460 3rd gear
    Kun tilasin kardaanityöt täällä sitten opetettiin, että työnnät yoken pohjan saakka ja sitten yhden tuuman ulos ja siis mitattiin kardaanin pituus(anteeks huono suomi)
  9. Mika.V
    Mika.V 3rd gear
    How much slip travel should I have?
    In most applications the minimum is 3/4 inch and more than 1 inch is not necessary. This is measured with the rear suspension supported on safety stands or with the rear end on the ground.
    http://www.dennysdriveshaft.com/frequen ... l#faq_id10
  10. Qjet
    Qjet 1st gear
    Martin460 : Älä suotta pyytele anteeksi huonoa suomeasi, kertomasi on huomattavasti informatiivisempi, kuin ylläoleva kommentti...
