Kaukovalot
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja dodgeman, 16.10.2017.
  1. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    Autossa on lisävalot kaukovaloille eli lyhyet palaa vain auton omissa valoissa ja kun kytketään pitkät niin silloin palaa kaukovalot auton omien umpioiden lisäksi myös lisävaloissa, releet on lisätty järjestelmään siten että Rele1 on lähivaloille, Rele2 auton omat kaukovalot, Rele3 Lisäkaukovalot ja nyt itse kysymykseen: saako nämä lisäkaukovalot kytkeä siten että kun vedetään pitkät päälle niin silloin näissä lisävaloissa palaa saman aikaisesti sekä pitkät että lyhyet, onko tähän jokin laki/tekninen este?
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Mulla ainakin chevyssä palaa samaan aikaan. Oma umpio lyhyellä ja pitkällä. Molemmat palaa kun pitkät päällä.
    Tien päällä ei ainakaan ongelmia tule, tarkka inssi voi antaa nootin jos tuoreempi auto.
  3. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    Tää on vanha 90 Dodge paku
  4. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    miksi sen lyhyen pitää palaa samaan aikaan?
  5. dodgeman
    dodgeman Gearhead
    Varsinkin sadekelillä olisi enemmän valotehoa, just avasin noi umpiot ja polttimot näytti olevan H3, näihin ei taida saada tehtyä tota kytkentää
  6. Karpov
    H3 auton oma lyhyt ja pitkä vai?
  7. Karpov
    Varsinkin pikapissa/vanissa hyvä kun valot näyttää korkeelle jo lyhyissä.
  8. Slant Sickness
    Lähivalojen tuplaaminen siirtyi ei sallittujen temppujen joukkoon 1981 mallista alkaen.
    KajS tykkää tästä.
  9. DslCat
    DslCat Gearhead
    Niin, siis onko kyse tällaisesta nelilamppuisesta? Lainakuva nettiau..
    Vastaavaan sevyhuussiin on tullut tehtyä koko keula 4:llä Hellan h4-umpiolla - toiset lähivalot mykistetty/sytytetty erillisellä merkkivalokatkaisijalla - muisti katsastukseen aina sammuttaa. o_O Kaukovaloina losotti kaikki 4.
    KajS tykkää tästä.
  10. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Riippuen umpion mallista, siinä voi ainakin käydä niin, että lasi kuumenee liikaa, jolloin roiskevesi tai räntäsade saattaa sen halkaista?
    cdv70 ja KajS tykkäävät tästä.
  11. Karpov
    Lasi ei ihan heti itteensä ota 2x55w. 100w yksittäispoltin kestää muoviumpiossakin jotenkin (en tosin suosittele).
    Jenkeistä jos kyse niin lähes aina puhutaan omasta umpiosta molemmille.
  12. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Ja oikea vastaus kyseisestä laista oli 1980 ei 1981 o_Oo_O
    viikinki75, cdv70 ja KajS tykkäävät tästä.
  13. KajS
    KajS Gearhead
    Jotta näkis paremmin. Dodgeramvan '89 alkuperäiset H4 ajovalot on aika vaatimattomat.
    Juu, kyllä halkeaa. Kokeilin '89 Dodgeramvanissa pitkiä parkkiherätteellä. Siis lyhyt ja pitkä paloi samaan aikaan. Halkesi. Tyhmä kokeilu.
    100W polttimoilla leikittiin 80-luvulla. Ainakin Toyota Corollan umpiossa kesti. Valoteho nyt mitään parantunut, johdot lämpeni.
    Nuo nelilamppuiset Dodget ja muut on alunperin olleet juuri noin: oma umpio molemmille. Täällä on sitten vaihdettu H4:t ja jätetty toisesta parista lähivalo kytkemättä (Joskus sai niitä H1 kaukovaloumpioitakin). Kätevät lisälähikset saa sitten ottamalla tuo toinen pari mukaan erillisellä kytkimellä. Eieiei ei saa, koska Suomi.
    Vertailun vuoksi noiden eri versioiden keulat:
    Dodgeman '90(luulisin olevan tuollainen, ei siis sama auto):
    Slanttivani '86, Royal huom.:
    Jos laittaisin apukaukovalot, kytkisin ne (ehkä) parkkiherätteellä. Silloin ne saisi palamaan lyhyiden kanssa. Ei tuossakaan mitään järkeä ole, mutta yhdet IT-insinöörit Stadissa kytki tuollalailla patterin apupitkiä keulalle.
  14. KajS
    KajS Gearhead
    Pakko taas laittaa superootee: Tuolloin 1979/1980 uutena vuotena kahden luokkakaverin isät osti uudet Saab 900:set ja ne rekisteröitiin vanhan vuoden puolella, jotta sai H4 lisävalot keulalle.
  15. KajS
    KajS Gearhead
    Tuon NFF-56:n maski on jännä sekasikiö: Siinä on Royalin tuplavalot mutta yksittäislamppuisen parkit...siis Suomessa vilkut. Eieiei ei saa laittaa oransseja parkkeja palamaan. Paitsi muuttoautossa (Lakimuutos 2016 alkaen?). Ja mun Slanttivani on muuttoauto, sillä ajetaan muuttokuormia, siksi palaa oranssit parkit.
    Karpov tykkää tästä.
  16. Karpov
    Chevyllä kun tuolla vesisateessa ajeli, tuli mieleen että ois hyvä että myös pitkät palais samalla kun lyhyet :poff:
  17. WBBC
    Jos olisi laittanut paksummat piuhat ja releen, niin valoteho olisi parantunut ihan huomattavasti.
    KajS tykkää tästä.
  18. KajS
    KajS Gearhead
    Se oli "pimeällä" 80-luvulla. 90-luvulla opin releistämään kaikki transitista ooppeleihin ja tällä vuosisadalla dodgevanit. Vakiopolttimoilla.
    Ja taas OT: opelkadettissa purin releistykset, riitti kun oli hyvät maajohdot.
  19. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Nop ei H3 lampuissa ole puolikkaita. Vähän jo ihmettelinkin, mistä oot vielä löytäny lisävalot, jossa on molemmat...
    Mikkis tykkää tästä.
  20. Karpov
    Nykyään tuntuu ongelma olevan se että 100w polttimot lähinnä kiinakamaa vaikka motonetissa. Ne ei paksuillakaan johdoilla oikeen iske.
    Ebay ym tarjoaa jopa nightbreikkeriä ja muuta tujumpaa 100w kynttilää.
