Kunnollisesti kiinnittyviä tulpanjohtoja
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Yogi, 18.2.2019.
  1. Yogi
    Yogi Gearhead
    Onko kokemuksia kunnollisesti kiinnittyvistä tulpanjohdoista, jotka siis oikein "klikkaavat" painaessa kiinni ja mielellään eivät ole 90* kääntyvillä päillä? 383 koneeseen olen nyt kokeillut useampaa, ok, halvempaa merkkiä eli AC Delco ja olisko toinen Standard tms. ja niissä kaarevat päät eli ottaa pakosarjoihin kiinni eläessää, lisäksi löystyvät ja tippuvat pois tulpasta moottorin käydessä. Toi halvempi sarja oli niin huono (hyppi johdot irti tyhjäkäynnilläkin), että vaadin ja sain siitä rahat takaisin ja ostin astetta paremman, joka sekin osoittautui aika kelvottomaksi.
    Ei nyt heti haluaisi toista ääripäätä kokeilla eli ostaa jotain kalliita pro-sarjoja, mutta jos välivaihtoehtoja ei ole, niin kyllä sellaiset sitten hankitaan.
  2. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Jos koitat kuivana survoa niitä paikalleen, saattavat hyppiä pois, silikonieriste puree posliiniin kiinni.
    Crc, wd40 tai jotain muuta vastaavaa kun suihkaset, niin ne menee pohjaan asti ja sanoo klik.
  3. Powerstroke tykkää tästä.
  4. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Muokattu: 18.2.2019
  5. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
  6. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Msd:n piuhat pysy hyvin ja oli muutenkii hyvät.
    Naketti tykkää tästä.
  7. Bukero
    Bukero Gearhead
    Muokattu: 19.2.2019
  8. Yogi
    Yogi Gearhead
    Kiitos vinkkaajille; kyllä se niin oli, että piuhat oli vain niin piukassa tulppaan, että crc:llä auttamalla ne tosiaan lukittui. Testasin ensin ohuemmalla tulpalla, että kyllä näidenkin klikata pitäisi ja kyllä, kun tarpeeksi eli aika paljonkin sai painaa crc-avusteisesti, niin lukitus tuli joka tulpanjohdolla. Noissa Delcon piuhoissa on lievä mutka, mutta tuntuvat jättävän väliä pakosarjaan. Pitää seurata tilannetta ja mahdollisesti laittaa eristettä tarvittaessa.
    Roberto, Camino'79 ja Mikkis tykkäävät tästä.
  9. LehtinenA
    LehtinenA 2nd gear
    Tää on vissiin ollutta ja mennyttä. Soittelin muutamiin hydrauliikkaliikkeisiin tuosta lämpösuojasta, metrihinnat ihan vitusti euroja ja lämmönkesto ei riittävää.
