Kymäkäynnistys ongelma
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Rampe92, 4.2.2018.
  1. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    Elikä oisko ihmisillä kokemusta tälläisestä kuin caprice 350 koneella 600 kaasarilla ja sähkösellä bensapumpulla vaatii yön seisomisen jälkeen monta starttausta ennen kui hörähtää käyntiin. Ongelma tuli kun pakkasta alko olemaan enemmän kuin 1-5astetta. Mutta kun saa käyntiin niin käy nätisti ja lähtee loppupäivän nätisti aina käyntiin vaikka seisois useemman tunnin. Ja jos aamulla on ollu letkulämppäri päällä niin ei ongelmia. Kone on 5000km ajettu ja kaasari vähän enemmän mutta voiko olla kiinni siitä että pakkasilla ei tuon kaasarille tarkotetun sähkösen bensapumpun paine riitä.
  2. Karpov
    Toimiiko ryyppy?
  3. Jsp
    Jsp Gearhead
    Onko ryyppyläppä kiinni vai auki?
  4. Camino'79
    Ei oo näillä keleillä vitunkaan väliä ryypyllä jos vaan tajuaa kiihdytyspumppua hyväksikäyttää.
    Nimim. Ei ryyppyä yhessäkään kaasarissa joilla talvella ajanu ja aina on käyntiin lähteny.
    Että ennemmin lähtisin epäilemään käyttäjävikaa o_O
    Toki jos muuten kaikki tuntus olevan ok ja tajuaa lirputtaa kaasua niin huonoa käynnistyvyyttä voi tehdä jos tyhjäkäyntipiiri on tosi tosi laihalla?
    Mutta olikos se koneen kokoonpano muuten mikä? Ja millö kaasarilla? :)
  5. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    Tossa koneen tiedot
    • Chevrolet 350 moottori
    • 1987-98, K-koodi
    • 2-pulttinen lohko, 1-osainen takastefa
    • Hypereutectic männät
    • Puristussuhde: 9.4:1
    • High-Volume öljypumppu
    • Hydraulinen nokka-akseli( .382" imu/.402" pako)
    • Valurautakannet 65.3cc palotiloilla
    • Venttiilit 1.94"/1.50
    Kaasarina ihan perus carterin 600 jossa kuulemma alkuperäistä hieman isommat suuttimet. Autolla just käyty leimalla ja sitä varten kaasari säädetty nii en sit tiedä tosta laihuudesta. Ja tosiaan ryypyllä ei tossa vehkees tee mitään kunha hörähtää käyntiin nii ei tarvitse ryyppyä et pysyis käynnissä. Äsken kävin kokeilee niin ei taas oikee halunnu edes hörähtää nii löysin tallista stratti apu pullon ja sitä ruikka sin vähän ilman putsariin nii hörähyi heti nätisti käyntiin.
  6. Karpov
    Pitäs sen sitte toimia jos pumppaat kaasua ja starttaat kuten kaasari startataan ilman ryyppyä.
  7. Sierra
    Sierra Gearhead
    Vaihda sytytystulpat? :)
  8. Substitute
    Substitute Gearhead
    Millanenkohan kärkiväli tulpissa on?
    Niissä alkuperäisissä tuon ikäisissä on aika reilu ja jos akun jännite laskee pakkasella startatessa niin kipinähän voi jäädä silloin pois. Tämä oli vain pohdintaa.
  9. Camino'79
    Kokeile ihan piruttas kääntää tyhjäkäyntiruuveja vaikka vartti enemmän auki että onko vaikutusta. Ja kokeilehan piruttas laskea kierrokset kiinnipäin että paljonko ne on tällä hetkellä auki?
  10. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    Tukpat vaihdettu 200km sitten
  11. 401
    401 2nd gear
    Jos se kiihari ei spruikkaa.
  12. Camino'79
    Luulis huomaavan ajossa o_O
  13. Jussi289
    Kylläpähän se niin on, että oikeissa säädöissä olevalla kaasarilla ei saa ilman ryyppyä pakkasstartissa aikaan ku pöräyksen, jos on reilusti liputellu kiihytyspumpulla. Jos se jää käymään ja suostuu ajoon, on kaasari melko paksuilla.
    Sounderi, KajS, SauliK ja 1 muu tykkäävät tästä.
  14. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    Täytyy kokeilla meinaat vissiin noita seosruuveja tos edessä
  15. Camino'79
    Juurikin niitä
  16. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    On tarkistettu ja spruikkaa kyl
  17. Karpov
    Juu ja varvaskaasua saa tovin pitää varsinkin lähtiessä jos ei ensin varvaskaasun jööleen tyhjäkäytä kunnolla.
  18. Rampe92
    Rampe92 2nd gear
    Täytyy pirruutta huomen aamulla testa
    Camino'79 tykkää tästä.
  19. Camino'79
    Ite tota 307skaa säädelly sen laajakaistan avulla ja niinä muutamana pakkasaamuna ennen talviautoon siirtymistä niin kyllä se toimi hienosti ja seoksetkin oli oikein optimit kun oli happirikasta ilmaa tarjolla. Ja 600nen edeli kaasarina ja normi alip.HEI jakaja
  20. Karpov
    Rikastuu entisestään :D
