Laturi ei lataa..
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja mattim89, 13.3.2019.
  1. mattim89
    mattim89 1st gear
    Vasta kun antaa vähä reippaammi kaasua ja sit lataa tyhjäkäynnilläkin norm. Sammuttamisen jälkeen taas mykkä siihen asti kunnes polkasee kaasua. Hiilet mielestäni oli ok.
  2. Jooli
    Jooli 3rd gear
    Liian matala tyhjäkäynti tai latausvalo rikki?
    Ne nyt ainakin aiheuttaa tommosta
  3. Rotten
    Rotten Gearhead
    Miul on ainakin parissa autossa ollut tuo!
    En oo ees osannut ajatella et ois vika??
  4. Impala76
    Impala76 3rd gear
    Normaalia toimintaa
  5. mattim89
    mattim89 1st gear
    Vaatii siis reilummin kaasua että lataa.. normaali ajelu ei auta
  6. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Minkälaisista volttilukemista puhutaan?
  7. mattim89
    mattim89 1st gear
    Siis 12 ja risat on kun käynnistää eli se mitä akussa on.. pysyy siinä kunnes ryntäyttää. Sit nousee päälle 14
  8. xarper
    Laturille ei tuu herätettä tai merkkivalo ei toimi, aika perus noissa GM latureissa että ei lataa ennenku antaa kierroksia jos jompikumpi ylläolevista puuttuu.
    Jussi289 tykkää tästä.
  9. mattim89
    mattim89 1st gear
    Joo täytyy tutkia. Kiitosta vaan
  10. Rotten
    Rotten Gearhead
    Siis starttaat auton, laturi valo palaa? Käytät kierroksia, calo sammuu ja toimii tyhjäkäynnillä ja pintakaasu pyörittelyllä!?
    Meet kauppaan, teet saman, käytät kierroksia ja pääset kotiin, ja akku latautunut matkalla!?
  11. musta pässi
    musta pässi 3rd gear
    Jossain lucaksen latureissa oli tuo ominaisuus uutuuttaan ainakin aikoinaan. Tyhjäkäynnillä valo palo vaikka maailman tappiin mutta kun polkasit vähän kaasua ni sammu eikä syttyny enää. Niissä tais olla muitakin eroja kuten päästä painavat hiilet eikä sivusta kuten yleensä.
    Jos mittauksen mukaan lataa ok 14-14,4v luokkaa kun kierrokset on nostettu tyhjäkäynnin yli. Ei liikaa, ei liian vähän eikä valo hiilu pimeässä eikä syty omia aikojaan käynnissä ollessaan niin en tekis mitään. Ne lucaksen taikka sen kopion omistavatkin on eläny asian kanssa kymmeniä vuosia ja varmaan ainakin miljoonat ympäri maailmaa. Tietysti jos on joku muu merkki niin voi olla vikakin mutta tolleen lucas laturit toimi paketista otettuna kun niitä asensin ratkoreihin ja puimanajokoneisiin. Hyvä olis tietysti virtakin mitata mutta se ei onnistu ku penkissä tai paikalleen ollessa sellasella mittarilla jossa hillipakkavastus. Jos akku on ihan tyhjä ni sillon se kans työntää täydet ja sen kun mittaa ni näkee onko samat ku tyyppikilvessä. Tommosta tuli mieleen tästä.
  12. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    boschin ominaisuus,ei vika.
    siis ainakin vanhemmissa.
    Rotten tykkää tästä.
  13. Karpov
    Hyvä kun alottaja ei laturin merkkiä tai autoa maininnut.
  14. mattim89
    mattim89 1st gear
    Auto siis 84 parisienne ja delcoremy. Heräte ilmeisesti uupuu
  15. musta pässi
    Mitä turhia, pidän haasteista....
  16. Sierra
    Sierra 3rd gear
    Tuommoisessa hyvä jos ei muista käynnistyksen jälkeen polkaista kierroksia, vaan jättää auton pihalle käyntiin puhaltimet ja lämmittimet täysillä. Lopulta sammuu itsekseen virran vähyyteen, se siitä sit ja lämpimällä autolla töihin lähdöstä.
  17. Jooli
    Jooli 3rd gear
    Viikon ku kävelee töihin ni sen alkaa muistamaan et polkasee kaasua ennen ku jättää käymään ;)
  18. Karpov
    Tollasen laturin johdotus kyllä niin vaikeaa, että mieluummin polkee kaasua kuin laittaa valon ja muut kuntoon.
    Jooli ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  19. Jussi289
    Vanhempi Delco toimii orkkissäätimellä kahdella johdolla, B+ ja latausvalo. Mutta ku vaihtaa tarvikesäätimen, niin alkaakin usein vaatimaan sitä kolmattakin johtoa.
