Liima, tinaus vai hitsaus ovipeltiin
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja Substitute, 24.2.2015.
  1. Trippensee
    Trippensee 1st gear
    Luin ton oman juttuni läpi, ja sen verran pitää tarkentaa, että, tuo menetelmä mistä kirjotin, edellyttää että sovitus on sit todella tarkka.Koska kun alkaa heftaa, niin toinen käsi, vääntää sitä peltiä oikeaan tasoon ja asentoon, ja sit toisella laittaa pillillä heftin.Jos rakoa on liikaa, ni levyn reunat ei sula niin , että muodostuu sula sauman keskelle, vaan reunat sulaa puhki.Eli sit täytyy laittaa lisäainetta, et saa sulan muodostumaan, vaikeeta vaan taittaa levyä ja antaa lisäainetta samaan aikaan.Eli kyl puristinta joutuu käyttää, silloin.Ja kuljetus ilman lisäainetta ,ei onnistu, jos on rakoa liikaa..siks sovittamiseen menee aikaa..
    Väittävät, että tämä menetelmä, jossa käsin manipuloidaan, muodostaa vähemmän vetelyjä, siksi , että levyssä ei ole jännityksiä, joita syntyy jos painetaan puristimilla raot umpeen..
    https://www.gartrac.com/fabrication/gaswelding.htm
    Jollekkin ketä kiinnostaa,niin täs videolla menee jo aika extremeksi, ja vaatii niin paljon vuosia pillin taakse,et harva jaksaa,mut näyttää kaasuhitsauksen , edut, kun sen hallitsee TÄYSIN, kaveri ei edes heftaa..ja alumiinia..
    Saetkae tykkää tästä.
  2. Jza
    Jza Gearhead
    ^No nyt on kaverilla taitoa :eek:
  3. paukkupate
    paukkupate 1st gear
  4. tapsah
    tapsah 1st gear
    Coldwarmotors pätkästä joka löytyy youtubesta löytyy tekniikka jolla ei taatusti pelli vetele ym ovipelliä korjatessa, joku varmaan ehkä viittii sen tänne linkittää tms. on vissiin orikinellisti jonkun tsip voosen tms autonpilaajan keksintö.
  5. DX
    DX Gearhead
    eli tossa on ideana, että kerätään sauman suuntaisesti peltiä keskemmälle, päissä sitä kerätään pystysuunnassa ilmaraon avulla.
    eli päissä eineen isompi ilmarako, heppailu alotetaan keskeltä ja vuorotellen vasemmalle ja oikella puolelle, ei taukoilua, paitti jos näyttää, että alkaa päitä kohti mennessä kiskoa peltejä liikaa yhteen, taukokohtaan tulee yleensä loimu.
  6. stealth
    stealth 2nd gear
    Onko sulla kyseessä ne samat ovet jotka oli työnalla silloin kun, parivuotta sitten hain sulta penkit, jos on niin, ne kyllä saa fiksattua ihan pakkeloimalla, älä vaihda hyvää alkuperäispeltiä.
  7. paukkupate
    paukkupate 1st gear
    Kiitos vinkista. Tuo tapa auttaa ainakin siihen etta sauman saa helpommin hiottua alas ja pellin oiottua vasaralla ja vasteella. Oletko muuten kokeillut miten toimii jos vuorottelee heppeja pellin taka/alapuolelle? kaytannon tilanteessa ei tietysti aina paase takapuolelle mutta usein kylla ainakin osittain
