lohkon ja kansien hukutus?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Gyrus, 25.12.2006.
  1. Gyrus
    Gyrus Gearhead
    Koitin etsiä vaikka millä hakusanoilla, mutta en löytänyt joten..
    Millä olette putsanneet lohkoja ja kansia joiden vesikanavat ovat ruosteessa? ja vingutuksen jäljiltä jokapaikassa metallipölyä?`
    voiko lohkon upottaa etikkahappoon? vai mitä olette käyttäneet? painepesuria?
    ja mihin viedä sitten käytetty etikkahappo?
  2. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Painepesuri on aika hyvä. Sitten paineilmalla kuivaus heti. Kuuma vesi ja puutarhaletku toimii myös aika hyvin. Liuotinpesuaineella voi terästää.
  3. kime2
    kime2 Gearhead
    Sitruunahappo-liuos on yllättävän hyvää tuohon tarkoitukseen!
  4. DS 325
    DS 325 Double Gearhead
    Viemärinpuhdistus-aineet, kuten Etna ja Niagara poistavat ruosteen perusteellisesti, ainakin jos lämmintä vettä on tarjolla. Noita saa ainakin kaikista Rautakaupoista, ja ainakin mä oon saanut tosi synkkiäkin lohkoja noilla putsattua :D
  5. kime2
    kime2 Gearhead
    Nuo viemärin puhdistusaineet on kait hyvin pitkälti jotain vastaavaa kuin tuo sitruunahappokin,ellei jopa samaa tavaraa?
    Lämmin vesi-vaikuttava-aine seos tosiaan pitäis olla,nopeuttaa nimittäin prosessia huomattavasti!!
  6. Jza
    Jza Double Gearhead
    Eiköhän viemärinavausaineet ole kuitenkin lipeää, kun teräs ja rauta kestää sitä vahvoinakin seoksina? Happohan ruostuttaisi alta aikayksikön putket puhki, ja vaikkei puhki heti menisikään, niin ei ne siitä ainakaan tykkää..
  7. DS 325
    Joo mäkin sanoisin, että Lipeää 8)
  8. jaketin
    jaketin Gearhead
    noi putkien avausaineet on 99% lipeäää :eek:
  9. Hoppa 1
    Hoppa 1 1st gear
    Joo etikkahappo on tosihyvää jos haluat esim keventää valurautalohkon painoa :odroll:
    Muutenhan toi on sellainen aine että rauta syöpyy hyvin ja jopa haponkestäväteräskin ei sellaisenaan kestä pitkään etikkahappoa.
    Eli älä laita lohkoa tollaiseen kylpyyn.
    Hakusana LIPEÄ antaa tältä fooruminlta keskustelua lohkon puhdistuksesta lipeällä, toimii paljon paremmin :eek:
  10. nyffikaakoo
    nyffikaakoo 1st gear
    Mutta näin juoluna etikkahappo on aivan välttämätön rosollikastikkeen teossa, mutta sen kanssa pittää olla tarkkana, niinkuin sokerinkin...
  11. Gyrus
    Gyrus Gearhead
    Kiitos neuvoista.. Mites ton lipeä litkun hävittäminen sitten? kun ei ihan viittis 100 litraa kaataa vessanpyttyyn :)
    vois tietysti kokeilla jos vielä pääsis yhteen firmaan viemään, missä on ennen voinut myös yksityishenkilöt viedä osia sini tai keltapassivointiin, mutta nykyään vaan yrityksille kuulemma..
  12. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    Kai viemärinavausaineet voi vessaan kaataa, vois olla toi viemärien avaaminen vähän vaikeeta, jos ei vois
  13. juha3110
    juha3110 1st gear
    LOHKO
    EIPÄ PALJON MAKSA koneistamossa lipeäkylpy +kanavien putsaus miksi tehdä itse
    tuskin rahasta kiinni jos on niin unohda asia
  14. Jza
    Jza Double Gearhead
    Re: LOHKO
    Välimerkkien käyttö on täysin turhaa :odroll:
    Mutta miksei sitä tekisi itse jos on mahdollisuus? Mitä tarkoittaa EIPÄ PALJON MAKSA? Tuommoinen pirkan viemärinavausputeli on vitosen luokkaa. Niitä pari kappaletta tyhjäksi altaaseen, niin jo toimii... Vesi on suhteellisen halpaa vielä suomessa, joten miksi rahdata helvetinmoisella vaivalla mosaa koneistamoll?
  15. kime2
    kime2 Gearhead
    Kyllähän lipeäkylpy se paras olis,mutta eipä taida monikaan moottorikoneistamo sitä enää tehdä,kun luokittelivat lipeän myrkyksi jossain vaiheessa niin silloin nuo lipeä altaat ainakin väheni huomattavasti!
    Joten ei muuta kuin lohko tynnyriin ja tulet alle ja odottelemaan :D
