Maamoottorit
Ketju osiossa 'Yleistä harrastuksesta', aloittaja palontie, 18.8.2016.
  1. palontie
    palontie Double Gearhead
    Ensiksi sori huonoista kuvista,mutta kameran salama ei riittänyt.Elikkä tuollainen moottori oisi saatavilla,ja kiinnostaisi kunnostaa.Ainut mitä omistaja siinä puutteita olevan niin kaasarista lasikuppi?elikkä ilmeisesti tosta kuvasta vähän saisi selvää.Tunteeko kukaan mikä kone ja onko tietoa mistä sen kupin löytäis?
  2. T.
    T. 3rd gear
    Kun kuppi puuttuu, niin se on joko mennyt rikki, tai lainattu johonkin mihin se käy. Eli hyvällä säkällä jossain muussa vehkeessä voisi olla sopiva? Vanhemmissa traktoreissahan on myös niitä lasikuppeja, esim. joku 35 massikka tms aikakauden pörpötin?
  3. Nikuzai
    Taitaa olla useempaa kuppi mallia saatavilla ihan varaosaliikkeistä
    Muistelisin, et faija jostain hyllystä osti rikkasihdin ja uuden kupin sen kanssa
    Tai sit mittojen kanssa prisman talousosastolle ja "iittalan lasi"
  4. palontie
  5. Dataviilaaja
    Kai tuollaisen jostain alumiinista tai messingistä sorvaa, jos ei lasia löydy.
  6. palontie
    Niin varmaankin,mitenköhän se on ollut noissa kiinni?Google kuvista katoin hiukka tota koneen profiilia,niin ilmeisesti Teijo.
  7. toyopet
    Joku keskellä reikä ja pultilla sinne ylöspäin kiinni tai sitten semmoinen klipsipanta.
    Hiukan hämärä kuva mutta saattaisi olla reiällinen malli.
  8. timo.h
    timo.h Gearhead
    Jos kysymys on vedenerottajan kupista niin niitä on rompetorit täynnä. Kone toimii hyvin vaikka ottaisi vedenerottajan kokonaan pois.
  9. Nikuzai
    fuel pre filter glass
    Tolla hakusanalla tulee monen näköistä kuppia
  10. palontie
    Kiitos.
  11. westfalia
    westfalia 3rd gear
    Valmistaja on Teijon tehtaat, merkki Teijo tai Ote jälleenmyyjästä riippuen. Ei siinä kaasuttajassa kuulu mitään lasikuppia olla, ainoa lasikuppi on öljyttäjässä, liekö sitä tarkoitettu. Sen voi tehdä vaikka itse sopivasta lasiputkesta
  12. -tl-
    -tl- Gearhead
  13. palontie
    Kiitos,en mä oikeen ehtinyt enkä päässyt roinan takaa oikeen tutkimaankaan,mä luulen että siitä kaasarin alta puuttuu osa,ja omistaja muisteli että ois ollut lasinen.
  14. westfalia
    westfalia 3rd gear
  15. perttih
    perttih 1st gear
    Kyllä se on juuri tuo Teijon tehtaitten "Sirkka" malli. Katoin minäkin tuota kansalliskirjaston linkkiä.
    En tosiaankaan tiedä mitä se lasikuppi toimitti tuossa kuvassa näkyvän messinkihärpäkkeen alla.
    Se sai siipeensä silloin kun sitä siirrettiin purkutuomion saaneesta riihestä kuivempaan talliin.
    Magneetto on Marellin "Mars" merkkinen ja ollut viimeiset 50v. kuivassa ja ehjä. Hyvin talui Jetan
    perässä 100m riiheltä kun veljenpoitsu syötteli jalaksien alle pyöreitä puita, mitäs nyt jetassa vähän
    kytkin tuoksui sen jälkeen, heh..
    Muistan hämärästi kun se käytti meidän puimakonetta melko tarkalleen 50v sitten, olin neljän ikäinen
    jäppinen silloin. Sitten myöhemmin naapurien traktorit hoiti puimakoneen pyörityksen.
    Lähetän juuri ekaa viestiäni overdrivellä, sen verran aina kiinnostaa nämä niin tuli liityttyä sitten.
    kapa73 tykkää tästä.
  16. perttih
    perttih 1st gear
    Niin, jäi pois että jollain klipsillä kiinni se kuppi muistelen oli
