Manuaalilaatikko pyörimään väärään suuntaan.
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Jouni_K, 14.1.2022.
  1. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Onko porukalla kokemusta manuaalilaatikon pyörittämisestä väärään suuntaan? Kysymysmerkkinä lähinnä että vaihtuuko vaihteet hyvin (toimiiko synkronointi), ja pysyykö vaihteet päällä. Onko odotettavissa ongelmia voitelun suhteen? Entä väännönkesto, akselit kuitenkin vänkää vastakkaiseen suuntaan kuin normaalisti, joten paine tulee eri laakereille? Muita mahdollisia ongelmia?
    Ja koska joku kuitenkin kysyy miksi laatikkoa pyöritettäisiin väärään suuntaan, niin pitkittäiskoneisen etuvetoauton laatikko takamoottoriautoon.
  2. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Ei ole kokemusta, mutta en heti kyllä keksi mikä siellä toimisi erilailla jos suunta vaihtuu.
  3. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Eikös tossa muutu ainakin ulostulonkin pyörimis suunta?
  4. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Eikös ulostulon pidäkkin pyöriä toiseen suuntaan, kun laatikko on toisinpäin?
  5. tapsah
    tapsah 2nd gear
    ei mulle valkenen mitä ajat takaa mutta eikös jossain laatikossa jossa on myös perä käännetä lautaspyörä toiselle puolen niin ulostulon pyörimissuunta muuttuu, ei ehkä mitään apua tohon ongelmaan kuhan vaan tuli tommonen mieleen..
    rattaat on varmaan kulunu tiettyyn pyörimis suuntaan jos ei ole peräti muotoiltu tiettyä pyörimissuuntaan varten, ehkä...
  6. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    Juu, kokemusta on yhden moottorin pyörimissuunnan kääntämisestä. Koneen pyörimissuunta muutetaan käytettävän vaihdelaatikon alkuperäistä vastaavaksi. Tai koneen pyörimissuuntaan sopiva laatikko valitaan. Adaptereita vaikka väliin.
  7. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Mielenkiintoista. Varmaan tarkempaa arvioo vois esittää kun tietäisi että minkä askia aiotaan pyörittää väärinpäin? Näkisin kuitenkin noin yleispätevästi että voitelu toimii, ja myös synkronointi, perinteiset kytkennätkin jossa pinnat suoria mun mielestä toimii.
    Voimat saattaa sit tapauksesta riippuen mennä pikkusen vääriin paikkoihin, jos alkujaan tarkoitettu meneväksi vaihteiston kuoreen yms tukevaan paikkaan niin nyt voi mennä sit lukkorengasta vasten joka ei siihen ole tarkoitettu? Vähän riippuu askista?
  8. Kuplan laatikossa ainakin onnistuu. Joskus kauan sitten eräs tuttu kertoi, että oli vahingossa kansannut väärin kuplan laatikon ja huomannut, että oli 4 vaihdetta taaksepäin..
    Mun logiikka kun ei pysy mukana, niin mites noissa VW -trikeissä, joissa on laatikko väärinpäin, niin tarviiko niissä myös kääntää lautapyörä toisinpäin?
  9. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Käyttökohde ja olisi tarpeellinen tieto ja sekin mitä laatikkoa ollaan käyttämässä.
    Vaihteiston kanssa tuskin on ongelmaa, jos ei mikään hirmu tehokas moottori ole kyseessä.
    Vetopyörästö jos on hyboidi tyyppinen niin se voikin jo olla vaikeampi tapaus.
    En ymmärrä miksi vaihteistoa pitäisi väärinpäin pyörittää sen takia että sen siirtää edestä taakse, ainoa järkevä syy mielestäni on että valittu moottori pyörii toiseen suuntaan (honda?)
    Ajo suunnan vaihtaisin kääntämällä vaihteiston toisinpäin (jos ei onnistu pelkää vetopyörästöä kääntämään) Aiheuttaa tietysti askartelua huohotukseen ja oikean öljynpinnan miettimistä voitelun varmistamiseksi, mutta ainakin kaikki pyörii kuten tehdas suunnitellu.
  10. leemu
    leemu Gearhead
    Voi nyt olla, ettei ajatus ole ihan kirkkaimmillaan näin aamusta, mutta eikös niissä trikeissä ole loota ihan samallaviisiin kuin autoissakin alkujaan?
  11. Turbiini
    Turbiini Gearhead
  12. f34
    f34 Double Gearhead
    Ja vanhassa Formula luokassa taisi olla Kuplan loota käännetty?
  13. tapsah
    tapsah 2nd gear
    vanhoissa vv-pakuissa on alennusrattaat navoissa, tähän kaiketi liittyy se lautaspyörän kääntö jossain tilanteissa.
  14. leemu
    leemu Gearhead
  15. hantta
    Youtubessa törmäsin videoon, jossa amerikanjoe laittoi lava- autoon kaksi vaihteistoa, toinenperse menosuuntaan.
  16. rallikuski
    rallikuski Gearhead
    Tässähän laatikon sisuskalut pyörii ihan "oikein päin" eli samanlailla kun oikeinkin kasatussa, mutta vetosuunnan vaihto tehdään tasauspyörästö kääntämällä. Eli perän lautanen käännetään pinjonin toiselle puolelle...
