Missä kaikki jenkkifarmarit
  1. 6PPC
    6PPC Double Gearhead
    Eilen tuli paperit, ja niistä selvisi,että auto on uinut Suomeen v 89 ja poistunut rekisteristä jo v 95. Ilmanko oli niin ehjä ja ruosteeton. Pitääpä kattella hallilla, paljonko on mittarissa. Voi olla kaikki mailit näkyvissä.
    12345678910 tykkää tästä.
  2. fennia
    fennia Gearhead
    Löytyiskös keltään -83 Buick Le sabre estate wagoniin noita puskurin ja korin välisiä muoveja? Taakse on kulmapalat, kaikki muut puuttuu. Voi yv llä tarjota harrastaja ystävälliseen hintaan, tai vaihto muihin osiin (löytyy 86 caprise stw & Delta 88 purettuna).
  3. 12345678910
    12345678910 Gearhead
    Kaverilla Caprice Cadillacin 368 -koneella, onpa mukava ajaa kun vääntää mukavasti!
    Karpov tykkää tästä.
  4. Rockpatrol
    Rockpatrol 1st gear
    Mites sivuvilkut lain puitteissa menee.. Nyt capricessa vain alhaalla puskurissa. Keula on sellasta mallia että sivuvilkkuja ei ole. Vuosmalli -83.
  5. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Katsastajankäsikirja sanoo että 1.1.1985 käyttöönotetuissa tai sen jälkeen on sivusuuntavalot pakolliset....
  6. ozzy-
    ozzy- Gearhead
    86 electran erittäin moderni ja mielenkiintoinen elektorinen puhalluksen/ilmastoinnin/lämmönsäätö paneeli huokuu toimimattomuutta..
    Olisko kenelläkään ylimääräsen sitä etuvastus/piirikortti hässäkkää joka tulee puhallin koteloon? Saapi soittaa, jos on joutilaana moinen: nol nel viis 3 I 9 I I 6 4
  7. jariha
    jariha Double Gearhead
    oli ruoja pariviikkoa seistessään tyhjentäny akun? no eilen ladattua akkua tilalle niin selvisi että sisävalot palaa kokoajan?? yöllä oli eukko heittäny auton tallille jotta pääsee taas selvittelemään sähköjä niin ilmoitteli ettei takavalotkaan pala??? etuparkit kuitenkin palavat kuulema? että mitähän witt.a taas? palas saakeli kokopaska ni ei tarttis johto kerrallaan uusia metron sähkövirityksiä:mad: hitto kun ei ois oikeen aikaakaan ton selvittelyyn mutta pakko kai se on? harrasteauto joutanee valmistumaan syksylläkin:confused:
    tästähän paloi kuskin jalkatilan sisävalon johdot ilmeisesti lampunkantaan epähuomiossa laittamani liian ison polttimon takia n. kuukausi sitten? kerkesin kuitenkin silloin nopeasti akulle ja sain johtopalon etenemisen estettyä suht lyhyeksi? tämän jälkeen kuitenkin muut valot pelasivat normaalisti n. viikon jonka oli ajossa normaalisti ennen emännän lomia?
  8. jariha
    Palanut sulakehan sieltä taas löytyi ja jossain siis on oikari? Takavalojen johtosrj:n irroituksen ja takaisin asennuksen jälkeen ei taas sulake palakkaan? Kattovalo elää omaa elämäänsä välillä ollen sammuksissa ja välillä kokoajan palaen siihen asti kun laittaa parkit päälle? Kuskinpuolen ovivalokatkaisijassa oli johto irti ja sulanut myös? Jos ensvkolla ois inspistä ruveta purkamaan johtosarjaa johon se palanut johto menee ni eiköhän se vikakin sieltä löydy?? Muttakun sinne ei mahu ja mittaristo ei irtoo:( tai siis lähinnä vaijeri?
  9. G20
    G20 Gearhead
    Elä pentele polta sitä muuten ette pääse millään kesän tapahtumiin!!! :D
  10. jariha
    meinaa olla herkässä nyt käyttökulkineitten kanssa? ostan prkl dokkerin ja ajetaan sit sillä:D harrasteajot sit vaikka luimulla??
  11. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Tulipahan revittyä puukyljet pois, yllättävän helposti läks kuumailmapuhallinta apuna käyttäen.. Kuskinpuolen takakupeesta läks tosin maalit samalla mutta maalata tuo pitäis muutenkin.
    Oliskohan ~7h ottanu aikaa kaikkinensa.
  12. golden rocket
    golden rocket Gearhead
    hyvällä tsäkällä sieltä teipin alta löytyy huippu siisti maali pinta. itte kanssa kuumailmalla yhestä varkusta teipit poistanu ei niitä muulla taida saadakkaan mutta jokatapauksessa kuluneen teipin alta kuoriutu siisti auto.
  13. jampero
    jampero 1st gear
    Mistäs kannattaa kysellä 307 koneen pakosarjojen yhdysputken pultteja ja muttereita?
  14. jariha
    jos jollain on alkuperäinen ehjä 307 sopiva rokkesterin kaasari joka tiivisteitten vaiholla toimisi ja jossa pensalähtö eteenpäin myös mittaristoa saa tarjota kohtuu hintaan tietty??? laittakaa yv:llä rohkeasti kai näitä jollain on purettunakin? ja vuosimalli on siis -90, vaikuttas tuo sähköongelma kohdistuvan mittaristoon??
  15. Jonza
    Jonza 1st gear
    Mä katellu samoja pultteja, vuotaa mulla hieman.. päädyin tulokseen et suomesta ei taida saada.. ebaystä varmaan tilailen itse.
  16. Marklin
    Marklin Double Gearhead
  17. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    403 sopii kyllä niin ai että. Jonkun tovin tuokin ollut myynnissä. Ei taida ihan kesä vielä olla kun ei kauppa käy noissa pitkäkatoissakaan vaikka hinta ym on linjassa.
  18. Marklin
    Jep, ei ainakaan kuvien perusteella vaikuta pahan hintaiselta ottaen vielä huomioon, että on pehmeä penkkinen henkilöauto.
  19. Karpov
    Jostain syystä viimiset pari vuotta ei oo hintalapussa juur näkyny onko henkilöauto vai ei.
    Jostai syystä ne valmiiks mattamustat ja potkitut menee helpommin kaupaksi kun siistimmät yksilöt, vaikka hinnat on ihan tasan.
  20. xarper
    Saman huomannu itenkin 2000€ +/-200 saanu käteen parista vuoden sisällä pakuina eikä henkilöautot tunnu sen kalliimpia olevan nekään ja näkee siistimpiäkin välillä myynnissä halvemmalla mitkä sit roikkuu jostain syystä siellä.
    Nuo myydyt ei oo olleet täydellisiä ulkosesti mutta teknisesti kyllä ihan kymppejä ja alkuperäsiä räpeltämättömiä, se tuntuu olevan jotenkin se juttu et siellä ei oo mitään virityksiä ja kikkailuja konehuoneen puolella.
