Miten saada plus heräte vaihdettua miinus herätteeksi.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja karivanner1, 18.11.2021.
  1. karivanner1
    karivanner1 2nd gear
    Työn alla on FDNY lanssin Vanner vuororeleen kytkentä.
    Ongelma on se, että uusi ohjainpaneeli antaa katkaisimesta + virran laitteelle jonka haluaa laittaa päälle.
    Tuo boksi, joka ohjaa kyljen vilkkuvaloja on sellainen että plus johto on koko ajan kiinni. Ilmeisesti sen vuoksi, että laite on suunniteltu kytkemään 140 ampeerin edestä lamppuja.
    Nyt tosin olen vaihtanut (osa vielä vaihtamatta) ledipolttimot, joten virtakuorma on huomattavasti pienempi...
    Laite kytketään päälle antamalla heräte miinus johdolla, joko primary tai secondary liittimeen.
    Voisihan siihen vetää oman katkaisimen tuota laitetta varten, mutta kun kaikkia valoja ohjataan muuten yhdestä paneelista niin se tuntuu vähän hassulta laittaa erillinen katkaisija tuota varten.
    Onko vinkkejä? Vai muutanko vaan niin, että heräte maa on koko ajan kiinni ja plussa tulee tuohon mihin ennen tuli suora plussa? Katkaisinpaneelista tosin tulee vaan 10 (tai 20 jos käyttää 1-2-3-kytkintä) ampeeria.
    Tuossa vielä se ohjainpaneeli. Eli sieltä tulee alanapeista 10 ampeeria. Vipu (paneelissa vasen alanurkka) on releohjatut lähdöt 1 2 3. Niistä on suunniteltu käytettäväksi valojen ja majakan kytkentä. Niistä 1 ja 2 kytkee 20 ampeeria ja viimeinen 3-asento 20+20 ampeeria. Tuo viimeinen on tarkoitettu majakalle. Toi 3-asento kytkee samalla vaan sirrankin....
    Muokattu: 18.11.2021
  2. Slant Sickness
    Käviskö ylimääräinen rele? Ohjaat sitä ja teet releen kärjillä haluamasi temput.
  3. karivanner1
    Lisää kaivelemalla löysin uusien Whelen Led lamppujen virrankulutuksen, 2,8 amp max ja n. 1 amp keskimäärin. Noita uusia lamppuja tuli 7kpl ja kyljen neljään punaiseen tuli vaan uudet T20 ledipolttimot. Virrankulutus tippui niin paljon, että taidan vaan laittaa katkaisimen tuon boksin plussaan ja tuo vanha miinusheräte saa olla koko ajan maassa kiinni.
  4. karivanner1
    relettä mietin, yritn vaan googlettaa kytkentöjä niin sieltä löyty niin paljon ettei niistä ottanut hullukaan selvää... yleensä vei johonkin offipalstalle japsiautojen miinus herätekeskusteluihn joissa jo tokasta viestistä alken oli vaan tappelua :)
    Luulis ton 20 amppeeria toimivan jos kytkenkin vaan sitä käyttäen. Varsinkin nyt kun lamput ei enää vie sitä 140 ampeeria :)
  5. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Tavallinen 4-napanen rele.
    86 se plus heräte
    85 maahan
    30 maahan
    87 vedät sen miinus herätteen sinne laitteelle
    Mika.T ja karivanner1 tykkäävät tästä.
  6. karivanner1
    Thanks. Just tota hain.
  7. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    Tietysti hieman makuasia, mutta omaan silmään nuo ledi polttimot sammuvat liian nopeasti jos käyttää esim. vilkkupaneelissa. Hehkulamppu himmenee hitaammin niin ei jää "pimeää" hetkeä.
    Federal Signalin paneelissa tais kaikki hehkulamput olla alunperin jotain 55 wattisia, laitoin tilalle 10w tai 15w, ei toki yhtä kirkkaat, mutta show käyttöön riittävät ja amppeerit säästyy.
  8. karivanner1
    Samaa mieltä, en itekkään ole ledien ystävä mutta ne on vaan niin paljon parempi virrankulutuksen kannalta varsinkin kun noita lamppuja on noin hurja määrä.
    Eniten tykkään noissa stroboputkista, niitä vaan ei tahdo saada enää ja hinta on pilvissä. Lisäksi olisi nitä varten joutun vetään ihan uudet johdot niin ei ...
    Majakkaan varmaan pakko jättää halogeenipolttimot, sen joutuu muutenkin käymään läpi kun tuntuu äänestä päätellen että moottorit on rasvaamatta.
