Monaco -68 puuhastelua
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Roberto, 21.4.2020.
  1. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Mietinnästä toiseen... koitin tossa selailla noita keskusteluja johtosarjoista, mutta onko kellään antaa suosituksia?
    Kattelin noita sähköjä ja aattelin että vois vaikka hieman investoida, jos löytyis joku järkevä setti. Ei ehkä jaksais alkaa metritavaralla uusimaan ja toi tulipellin läpivientikään ei oikein vakuuta...
  2. Fuselage
    Evans Wiring katselet mitä tarviit ja teet MAD muutoksen. Painlesit yms voi unohtaa suosiolla, kun ne on GM tarkoitettu ja eivät sovellu Mopariin ilman hirmu työtä.
    http://evanswiring.com/catalog.htm
    http://www.madelectrical.com/electricaltech/amp-gauges.shtml
    Roberto tykkää tästä.
  3. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Hmm, joo, saishan tuolta konehuoneeseen sähköt, mutta eivät näytä myyvän kabiinin puolelle. Konehuoneessa ei niin kriittisiä johtoja oliskaan, on niitä tullut jo uusittua samalla kun vaihdoin kärjettömään sytkään.
    Mutta toi ampeerimittari olis kyllä hyvä ottaa pois käytöstä joka tapauksessa, että kiitoksia linkistä.
  4. malvasto
    malvasto 3rd gear
    Ron Francis johtosarja laittelin chargeriin pari vuotta sitten. Summitilta 480 dollaria kaikkine kuluineen. On ihan mopariin suunniteltu tuo sarja, hyvät kuvat ja ohjeet tuli mukaan ja oli helppo laittaa
  5. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Tuollanenko se oli?
    https://www.summitracing.com/parts/rfw-wr95
    Ja olikos tuossa mitään sen kummempaa ratkaisua tulipellin läpivientiin, vai saako tuon sulakeboxin jotenkin siihen..? Vai täytyykö tuohon vaan vetää joku syöttöjohto akulta?
  6. malvasto
    malvasto 3rd gear
    Juurikin tuo sama sarja. Tohon hintaan tulee päälle tulli ja lähetys ym maksuja noin 100 dollaria.Tulipellin läpivientiä varten siinä tuli mukana metallinen peitelevy jota joutu vähä askarteleen. Eli tein siihen reiän keskelle ja siihen kiinni joku muovi holkki tai putkepätkä mistä pujotin johdot läpi. Konehuoneessa laitoin johdot vielä suojaputkeen et tuli siistimmän näköinen
  7. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Oolrait, taidanpa laittaa tilaukseen. Kiitoksia!
    malvasto tykkää tästä.
  8. hantta
    hantta Gearhead
    Kun valot on releistetty, ampeerimittari poistettu ja jakaja vaihdettu, ei paljoa jää orggiksesta konehuoneessa ;)
  9. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Juuei
  10. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Onko ideoita tuohon lämppärin letkuun tulevaan venttiiliin, jolla säädetään tuota veden kiertoa? Hain motonetistä jonkun Volvon venttiilin, mutta se toimii nurinpäin, eli vaijeri vetää sen kiinni.
    Onko jollain muulla automerkillä vastaavaa, että sais toimimaan muuttamatta tota vaijerin kiinnitystä tuolta kojelaudan päästä...?
  11. Bluestone
    Laita vaijerin pää kiinteästi kiinni ja kuori liikuttamaan vipua? Onnistuisiko?
  12. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Pitääpä oikein perehtyä, tuossahan voisi olla ideaa...
  13. hmr66
    hmr66 3rd gear
    samalla periaatteella toimii myös opetuspoljin autokoulu autoissa
  14. Topsa-
    Topsa- 1st gear
    Mielenkiinnosta kyselen, onko entinen sillä kapillaariputkella oleva hana ja korvattu samantapaisella?
  15. Roberto
    Roberto 3rd gear
    Eipä siellä alkuperäisiä osia ole näkynyt. Johonkin hukkui se muovinen venttiili mikä oli paikallaan kun tuon auton ostin.
    Piti vaan ohittaa tuo lämppäri sen vuoto-ongelman ajaksi, eikä oo tietoa missä se menee tällä hetkellä...
