Mopar 273. Ei käynnisty.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja raggare, 17.1.2019.
  1. raggare
    raggare Gearhead
    Eli siis.... mosa ei lähde käyntiin. Bensaa saa, startti pyörittää... mut ei. Ei edes lupaa. Missä vika? Kipinässä? Vai jossain muualla?
  2. xarper
    Eihän tommonen tartte kun kaks asiaa että käynnistää.
    1. Bensa
    2. Kipinä
    Toinen puuttuu varmasti jos ei lähe käyntiin olettaen että muuten asiat kuten jako/ennakot kunnossa.
  3. musta pässi
    musta pässi Gearhead
    3. Puristus
    Eli onko kovat nostajat? Kantaako venttiilit?
  4. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Ja mikä on taustat tilanteelle? Aiemmin toiminut vai seissyt pitkään tms?
  5. raggare
    raggare Gearhead
    Seisoi about 14 vuotta tallissa. Vuosi sitten alettiin laittaa kondikseen. Vaihdettiin tulpat, säädettiin kaasari ja tyhjennettiin tankki ja linjat vanhasta bensasta. Kesän toimi ku unelma. Loppukesästä alko käyntihäiriöt.... kävi eka kylmänä 7 pytyllä, sitten kuudella ja nyt ei käynnisty ollenkaan.
  6. raggare
    raggare Gearhead
    Ja tallikaveri, joka on 80-luvulta asti touhunnut näiden parissa ja on osaava mies, sääti sytkää mut ei sekään auttanut.
    Ja bensaa kone saa.
  7. Karpov
    Kipinää se ei sitten saa tai saa mutta väärin/heikosti
  8. Herje
    Herje Gearhead
    Jos moparin oma boxi niin voi olla kaput.
    Akun kunto?
  9. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    No ei se kovin osaava ole, jos sytkän säädöllä tuohon hommaan lähti korjausta hakemaan...
    Jos äkkiseltään toimiva vehje alkaa kakomaan, niin ikuna se ei ole minkään säädön tarpeessa. Vaan vian etsinnän ja korjauksen.
    JR35, xarper, Gary Grand ja 1 muu tykkäävät tästä.
  10. simeoni
    simeoni Double Gearhead
    Boksi pimeänä
  11. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Ykkönen yläkuolokohtaan, ajoitus, sytytysjärjestyksen tarkastus.
    Kipinän tarkastus.
    Tujaus bensaa kaasarin torveen.
    Pörinää.
  12. Slant Sickness
    Ettei ole kärkisytkä ja nyt on kärkiväli kulunut nollille? Sehän osaa mennä tuolla viisiin jopa ajon jälkeen. Kuumana kävi vielä muttei startatessa enää lupaakaan.
    atobee tykkää tästä.
  13. Tosiaan kerro. onko kärkisytkä vai kärjetön. Jos on kärjetön, niin onko joku siinä kiinan boksi vai alkuperäinen?
    Siinä ajoituksessa tuskin on vikaa, jos se on aiemmin toiminut sillä.
  14. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    On syytä tarkistaa jos tulppia on vaihdeltu. Pienellä vaivalla saa varmennettua että piuhat on oikeassa järkässä ja pyörrin ykkösen kohdalla.
  15. ikiliikkuja
    ikiliikkuja 1st gear
    Ja bensahan on tuoretta
  16. Sierra
    Sierra Double Gearhead
    Monesti kun kärkisytkällinen auto seisoo vuosia, kärjet hapettuu ja niitä joutuu viilaamaan hieman normaalia enemmän että kipinä palautuu.
    Ei ois eka johon tehty kaikki kaasarin putsaukset yms. eikä vaan käynnisty, vastaavia nettiautossa sitten myydään kun omistajalta palaa lopulta käämit.
    Oon muutaman tommoisen ostanutkin, vinssillä trailerille ja kotipihassa viilauksen jälkeen ajaen pois trailerilta.
  17. raggare
    raggare Gearhead
    Taas toimii. Vaihdettiin puola, etuvastus ja putsattiin tuplat.
