Mopar 318 -71
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Tero2, 5.8.2009.
  1. Tero2
    Tero2 Double Gearhead
    niin kansista höylätty yli milli poes ja tänään mittailin lääkeruiskulla palotilan. Niin tulisko tuo puristus nyt ilman lohkontason höyläystä?
  2. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Itse äkkiä sain jotakuinkin saman tuloksen Silvoliten laskurilla. Eli nolladekissä siihen 9.4 kantturoihin. Mitkä kannet teikällä on? Ei jaksa muistaa enää noita tilavuuksia ulkoa moparin kansista, vaikka joskus sellaisia tullut "höyläytettyä". Voi kai siihen jonkun verran ahtaa, mutta tilannehan roikkuu aika monista asioista. Paljonko tarkoitus laittaa painetta ja millainen nokka? Mikä käyttökohde ja jos automaatti, niin millainen turbiini?
  3. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Varmaan mitä tuossa porukka laskeskeli, niin se oli laskettu nolladeckille. Paljonko jää mäntä deckin alapuolelle? Sinänsä se moparissa ole niin oleellista, koska ns. quenhia ei tavoiteta vakiokansilla, ellei käytetä spesiaalimäntiä. Muistaakseni joku joskus ajatteli, että kun quench jää yli 2-2,5 milliä, rupee se sotimaan itseään vastaan. Eli sinne jää sellainen ilkeä alue missä paljetapahtumaa ei varsinaisesti tapahdu, mutta seos jää sinne nalkkiin, missä se ei pääse kunnolla palamaan ja tapahtuma on käänteinen eli seos palaa hitaammin ja nakutusvaara on suurempi. Tiedä häntä. Voi pitää tietysti paikkansakin.
  4. Tero2
    niin tarkotus olisi nyt ihan vaparina ajella. Tarttee laakerit tilata niin pystyy vähän kattoo kuinka alas männät jää...
  5. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Noh? Ei kai laakerit pitäisi mihinkään vaikuttaa?
  6. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Niin mitä tarkoitat laakereilla?
  7. Tero2
    niin alakertaan laakerit et saa koneen niputettua että näkee kuinka alas männät jää
  8. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Sori ei nyt ymmärrä. Siis ota sellaiset laakerit mitkä sattuu sinne laakerikauloille. Millaisia laakereita ajattelit?
  9. Tero2
    kampura hiottu, joten vanhoilla laakereilla en nyt pääse sovittelee ...
  10. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    En tiedä mikä teikän kokemustaso on moottoriasioista, mutta... Kysy ihmeessä. Ilmeisesti keskustelu menee nyt johonkin aiheeseen laakerit???
  11. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Tero, anteeks mutta täällä on sellasia trolleja liikenteessä, niin paha sanoo ketkä trollaa ja ketkä on oikeesti asialla. Ilmeisesti et ollut trollausmielessä liikenteessä. :)
  12. Tero2
    Niin tarkotan nyt kun Kampiakseli on hiottu ja ei oo enää std mitoissa kaulat niin en pääse noil vanhoilla std laakereilla kokoamaan alakertaa ja nähdä / mitata miten alas männät jää?!!!!! Menikö nyt perille
  13. MotorFreak
    MotorFreak 1st gear
    Niin männät jää toki samaan kohtaan, koska keskiö osissa pysyy kuitenkin samana. Anteeksi käyttäytymiseni, mutta tämä foorumi valitettavasti pitää sisällään melko erikoista porukkaa, muttei välitetä siitä. :)
  14. F-body
    F-body Gearhead
    YKK:ssa jää 0.4mm alemmas koesovituksessa std laakereilla ja hiotulla akselilla, kunhan painat välykset alaspäin pois. Oikeilla laakereilla sitten nousee takas sen 0,4 mm. Siitä sitten vaan runttua laskemaan. Miksi ihmeessä muuten luovuit ahtimesta?????
  15. Tero2
    Tuli tuossa noi Kb:n männät ja orkkis kanket punnittua ja männissä heittoa max 2g kun taas kankissa suurin heitto oli n.10g... Jos konetta tullaa kierrättää max 6500rpm ni uskaltaako niputtaa ilman suurempia toimenpiteitä?
    Männät oli 650g-652g
    Kanket seilas 715g-725g
  16. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Kannattais käyttää puntituksessa niin ei tarvii miettiä sitten. Maksaa sen 300e, voin suositella racersplacea, ei meinaan värise yhtään kone. Ja heittonahan tuo 10 grammaa on aika paljon, mulla oli tos painotetussa koneessa pelkästään veivit 3g sisään, ja nekin parittain mäntien kanssa siten että koko yhdistelmä menee johonkin 1-2g sisään. Ja nuo taas soviteltu kampuraan oikeille paikoilleen riippuen painoista.
  17. 69
    69 Gearhead
    Mulla oli heitot samaa luokkaa, viilasin kotona veivit grammalleen samax ja sit vein koko paskan tasapainotukseen.
    Ainaki vielä hyvin on kestäny, joskus käyny mittari 7000..
