Mopar 572 wedge pohdintaa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja viridia, 16.6.2022.
  1. viridia
    viridia Gearhead
    Tässä pitäis pikkuhiljaa rueta miettimään mäntä ja nokka valintaa otsikon mukaiseen moottoriin.
    BMP alulohko ja Molnarin kampi+kanget rantautuu joskus alkusyksystä Suomeen ja sillon vois mäntätilausta laittaa sisään sikälimikäli syksyllä vielä on mäntäaihioita saatavilla..
    Moottori tulee 99% katukäyttöön manuaalilaatikon eteen, joten pitää vetää puhtaasti myös matalilla kierrosluvuilla.
    Oma ajatus on yhden 535 kuutiotuumaisen ~280 @0.050 mekaanisen rullanokkakoneen jälkeen, että tästä tekis maltillisilla puristuksilla koneen mekaanisella laahurilla. Tässä ajatus, että jousipaineet jäis pienemmäks ja venttiilikoneisto kestäis paremmin ja pidempään.
    Kannet on portatut MW victorit, jotka tuotti 535 kokoisella alakerralla 11.7 rutulla ja edellä mainitulla nokalla 750hp/930nm. Huipputeho tuli 6000-6100rpm. Imusarja Super victori 4500 laipalla.
    Puristussuhde vaihtoehtoja ois 10.0 / 10.2 / 10.6 tai 10.95
    Kannet sietää maksimissaan noin 0.650" nostoa.
    Minkähänlaista nokkaa tähän kannattas laittaa ja minkä puristussuhteen valitsis. Polttoaineena on 98 ja aluks varmaan mennään tuolla dominaattorilla ellen sitten suoraan laita tähänkin ruiskua. Mitään hinkua ei enää ole tuollaista rallimoottoria rakentaa, kai tämmönenkin jaksaa Darttia liikuttaa vaikka sitä rutulla ja nokalla vähän tappaskin?
    Herje tykkää tästä.
  2. viridia
    viridia Gearhead
    Ja semmonen kysymys vielä, että onko 4.500 poraukselle olemassa 0.040 paksua kannentiivistettä, joskus näitä googlailin niin löyty vaan puristettuna 0.050 paksuja? Perus massatiiviste siis.
  3. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Ite oon havainnut hyväksi nuo cometicin mls tiivisteet. Niin ja diamondilla on ihan hyvä valikoima mäntiä 572:een.
    Muokattu: 16.6.2022
  4. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
  5. LUM-1
    LUM-1 3rd gear
    tuosta tiiviste Cometic C5799-040
    omaan tulossa nuo 0.051 paksujen felprojen tilalle kun just kasailen konetta
  6. Shining Whit
    Shining Whit Gearhead
    Rutun puolesta voit huoletta ottaa ton kovimman vaikkei nokkaa hirveästi olisikaan. Toisaalta, miksei olis. Iso motti oikeestaan vaatii sitä jos meinaa et 5000:n jälkeenkin jotain tapahtuu. Silti pitäis alaväännön olla hyvä. Jos laahuria, ni laita EDM nostajat jos lohkossa on öljykanavat nostajille. Ite menisin rullalla, customi pehmeillä rampeilla. Oliks toi vanha 535 alakerta Börjen/Luigin vanha? Tutun oloinen auto....
  7. 68corvette
    68corvette Gearhead
    En tiedä onko kokoonpano muuttunut matkalla, mutta alkujaan tuo 750hp/930nm moottori taisi olla 272/284 .66/.63 nokalla ja E85 polttoaineella.
    Tehoa ja vääntöähän siinä oli 411hp/838nm jo 3500rpm, mistä dynoveto lähtee.
    Kannet on mitoitettu noin 6500rpm piikkiteholla ja veikkaan että tässä kokoonpanossa nokka oli hieman vaisu, kun tehoa puuttui 100hp =)
    Oma veikkaus on, että noin iso moottori on tuollakin nokalla kohtuu nöyrä ajella ja tyhjäkäyntiä löytyy?
    Jos kansissa on edellen TFS-16089-16 jouset, niin niiden puitteissa pitäisi kyllä mahtua nostoa enemmänkin, pohjaavat ~0.76 nostolla.
    En ole näköjään merkinnyt ylös paljonko oli tilaa ohjaimen kumin ja retkun välissä.. varman "riittävästi", muuten olisin ottanut ylös.
    Kyllä tuon pitäisi kohtuu hyvin toimia pienemmälläkin nokalla ja kierrosaluella, mutta volumetrinen hyötysuhde tippuu hieman.
    Arvelen, että vaikka tiputtaisit nokasta asteita kymmenkunta, puristukset 10.5:1 ja piikkitehon 5500rpm, niin teho pyörii edelleen ~700hp tuntumassa.
  8. viridia
    viridia Gearhead
    Ois sit vielä noilla diamondin hyllymännillä 11.35 korkein ruttu mitä sais..
    Multa loppu mielenkiinto noiden rullakamojen kanssa leikkimiseen kun muutamaan vuoteen meni kaks sarjaa nostajia rullan laakeroinnista paskaks ja viimesimmäks vielä TD vippojen kaikkien pakokeinujen laakerit kaivautu akseleihin. Välykset oli kunnossa ja voitelunkin pitäs riittää kun tuossa 535 oli nokkaan sorvattu ura, että yläkertaan on jatkuva voitelu..Ja sitten vielä nostajien ja uuden customi nokan hintaa kun vertaa laahuriin..
    Ja joo oli toi vanha just se alakerta, nyt on muutama vuos menty ihan perus 440:llä, kun en nähny enää aiheelliseks rueta tuota käymään taas läpi..
  9. viridia
    viridia Gearhead
    Ei kokoonpanossa muuta muutosta ollut kun polttoaine vaihtu ysikasiin jossain vaiheessa, paljon se lie tehoon vaikuttaa jos kaikki muu pysyy ennallaan. Nuo nokan arvot ja maksiminostot heitin vähän ulkomuistista, kiitos korjauksesta.
    Kyllä se tuolla nokalla varsinkin automaatilla toimi tosi nätisti, manuaali + dominaattori on vaan tosi hankala saada vetämään nykimättä 1500-2000rpm alueella. Siksipä saattaa ruisku tulla tähänkin, siitä vain hyviä kokemuksia tuon nykyisen 440 kanssa..
    Nyt vaan haetaan sitä luotettavuutta ja huoletonta katumoottoria, niin siksi haluaisin vaihtaa laahuriin.
    Muistelen, että näissä kansissa ois palotilat ollu 84-85cc, onkohan sinun muistiinpanoihin jäänyt merkintää siitä?
  10. Swinger71
    Swinger71 Gearhead
    Mulla ois yks sarja noita diamondin flat top mäntiä ylimääräisenä. Mitähän ois ruttu noilla sinun kansilla?
    Edit: joo näyttäs nousevan yli 12.
    Muokattu: 18.6.2022
  11. 68corvette
    68corvette Gearhead
    85cc ovat palotilat
