Mopar 8 1/4 lukko
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja wallu64, 12.6.2007.
  1. wallu64
    wallu64 3rd gear
    Eli ois tarkotus saada molemmat pyörät lyömään suttua. Mikä lukko kannattais ostaa ja mitä maksaa? :eek:
  2. wallu64
    wallu64 3rd gear
    eli eli. Mimmonen mokkula ois hyvä ihan katu käyttöön. Ku ei oo tota tiattoo noista vermeistä :oops:
  3. 4Wheeler
    4Wheeler 3rd gear
  4. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    lukkoa
    Kysele vaikka nuo vauhtipajat sekä Chryslerin jälleenmyyjältä. Ainakin Mopar Performancen luettelosta löytyy lukko 81/4 perään, samoin Auburnilta. Kokeneemmat kertokoon kumpi "parempi"..
    Auburnin ohjeessa ainakin mainittiin että joutuu työstämään tilaa hieman banjoon. Käy katsomassa...
    http://www.mopar.com
    http://www.auburngear.com
  5. martti-66
    martti-66 3rd gear
    itte ostin juuri keväällä lukon 8 1/4:een,edullisin oli chryslerin
    orkkis moparperf 27-rihlanen joka maksoi 390e.
    hyvin on toiminu omassa katupelissä
  6. wallu64
    wallu64 3rd gear
    Kertokaahan lisää kokemuksia tosta mopar perfin lukosta. Eli kestääkö pitempään ku yhen kesän? Pata on 318 ja ajo on lähinnä kaupunki "ruisailua"
  7. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    Mopar performancen lukot on yleensä tuotantolukkoja, tossa tapauksessa varmaan tollanen Auburn tyyppinen kapistus. Kestää sen mitä vakiolukotkin, eli ei pitäis tulla ongelmia jos öljyt on oikeet.
  8. wallu64
    wallu64 3rd gear
    Kiitoksia! Eli mopar perfin lukkoa kyselemään. 8)
  9. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Laitetaas tähän kun liippaa otsikkoa.
    Nyt on Dodgen alla avoin perä ja hommasin toisen vara-akselin jossa on kitkalukko.
    Kaikki meni ok mutta nyt mihin se iso ratas pultataan kiinni nii on n.7 mm alempana. Eli tuli kauhea klappi välitykseen ja säädötkään ei piisaa.
    Onko sinne rattaan ja lukon väliin jotain spaceria vai mikä neuvoksi?
    Vara-akselin välitys oli 2.45 ja tää mikä on nyt nii on 3.21.
    Onko kokemuksia kuinka ratkaista?
  10. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Casen break-point siis noiden välitysten välissä...
  11. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Saako mopareihin spacereitä?
    GM periin saa, ja tarvii kun asennetaan väärään carrieriin väärää välitystä.
  12. karhu01
    karhu01 2nd gear
    No ku ei äkkiseltään googlaamalla ollu saannis...? Perkeles.
    Casen break-point <- mikäs tää on?
  13. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    No vaikka sillai et series 2 carrier on välityksille 2.41-3.08, series 3 carrier välitykset vaikka 3.23-4.10.
    Lukkoperä sattunu olee välityksel mikä on just toista carrierii, ja siinä on tuo korkeus eri, pinionin koon muuttuessa.
  14. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Eli tarkottaa että pitää ostaa uus välitys joka natsaa tohon lukkoon?
    Voiha perse ku maksoin jo muutenki vähä liikaa koko lukosta.
  15. Fuselage
  16. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Toisinpäin. Sinun pitää ostaa 3.21 rattaalle sopiva lukko.
  17. karhu01
    karhu01 2nd gear
  18. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    On. Tuossa on vielä otettava huomioon vetarin spline määrä.
    27 luulisin. Noista välityksistä päätellen.
  19. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Juu on 27. Mutta kiitoksia poijaat näistä tiedoista.:) eiköhän tää tästä vielä iloksi muutu.
