Mopar 8 3/4" lukollinen perä
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja 440sixpack, 10.2.2004.
  1. Sdkillah
    Sdkillah 1st gear
    Paljonkos tuonne 8 3/4 perään ööliä ylipäätään menee että tietää ostaa noin oikean määrän? Eli gl5 ja lisäaineet?
  2. Herje
    Herje Gearhead
    Oliskohan ollu vajaa 2 litraa.
    -chgr tykkää tästä.
  3. Toimleri
    Toimleri 1st gear
    Itselläni on vähän samantyyppistä oireilua 8 3/4 perän kanssa, että jotain epänormaalia ääntä kuuluu hitaissa vauhdeissa, kun kääntää jyrkästi. Saattaa toki johtua siitäkin, että lukko on säädetty niin tiukalle ja renkaat on tosi leveät, niin isoja voimiahan siellä on. Lukko kyllä pitää hyvin, ku suoraan kiihdyttelee. Mitenkä tähän 8 3/4:seen ylipäätään vaihdetaan öljyt oikeaoppisesti, ku ei ole tyhjennysporoppua eikä täyttöproppua? Ja onko näissä siis normaali kitkalukkoperä?
  4. GBS
    GBS 2nd gear
    Miten on lukko ”säädetty” kireälle? Ja kyllä mulla on kaikissa 8.75 perissä ollut täyttöreikä öljyä laitetaan reijän tasaan.
    -chgr tykkää tästä.
  5. BRAKE DRUM
    Originaalit -68 saakka levylukkoja ja siitä eteenpäin kartiolukkoja. Varmaankin siis kitkalukkoja. Jälkituotantona löytyy muunkinlaisia ratkaisuja. Oikeaoppisesta en tiedä, jollain imupumpulla tyhjäksi tai löysää carrierin muttereita alapuolelta ja antaa valua poies
    Ostaa 2 litraa niin ainakin riittää.
  6. Toimleri
    Toimleri 1st gear
    Oukei. Tämä lienee sitten kartiolukko, kun on -71, ellei ole sitten laitettu vanhemmasta hiluja. Tutkin nyt lisää internetin ihmeellisestä maailmasta tuota asiaa, niin löysinkin nyt kuvan, missä täyttöpropun pitäisi olla. Olen vain aina tottunut näkemään sen perämurikan takana, niin en älynnyt sitä muualta edes katsella. Peräremontin yhteydessä sinne on laitettu semmosta palikkaa semmosilla säädöillä, että jyrkissä kurveissa välillä ulvahtaa rengas, enkä usko vakiosäätöisen lukon tekevän moista. En ainakaan muissa autoissa ole moista huomannut. Paljokos tonne kuuluu sitä lukon lisäainetta laittaa? Ja kuuluuko sen kaveriks LS öljy, vai kelpaako normaali lukottomalle tarkoitettu API GL 5?
    Muokattu: 19.11.2021
  7. 67_Camaro
    67_Camaro 2nd gear
    Itsellä 8 3/4 kartiolukolla ja oon käyttänyt LSD öljyä, hyvin on toiminut lukko. Joskus jostain lukenut että kartiolukon kanssa ei olisi väliä ölpän kanssa, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta LSD ölppä on ainakin itsellä toiminut vuosikaudet mainiosti.
  8. 68SS
    68SS 1st gear
    Mekaaninen lukkokin voi olla jälkiasennuksena, pitää pauketta juurikin jyrkällä kääntösäteellä ihan normaalisesti riippuen mallista. Eli ei vältämättä ole ongelmaakaan. Itselle juurikin tulossa mekaaninen "lunchbox" lukko 8 1/4 perään kun on puolet halvempi verraten kitkaan saati torseniin.
  9. 440Mag
    440Mag Gearhead
    Ime öljy täyttöreijästä pois, ja uudet sisään niin että on reijän tasolla kun auto pyörillään.
    Niinsanotussa levylukossa täytyy käyttää siihen tarkoitettua öljyä/ja tai kitkalisäainetta. Muuten lukottaa liikaa, ja alkaa paukuttamaan. Lisäaine siis pienentää kitkaa levyissä, ja sen annostuksella voi tavallaan myös vähän kikkailla tarvittaessa.
