MSD crank trigger ongelma ?
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja CCZ28, 22.4.2017.
  1. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    onko noissa msd crank trigger:ssä ollut ongelmia ? semmoista vikaa esiintyy, kun kovilla kierroksilla (6000-????) sytty menee sekasin ...joskus kun kierrokset noussu n.6000 rpm niin laakista putoaa kierrokset n.3000rpm ja "rätinä" koneessa sen mukainen , joskus kiertää vajaa 6000 ja sytty alkaa sekoilee rätisee/ritisee miten sattuu...
    air gap säädelty .050" ja 0.80" välillä
    rotor phasing katottu
  2. Mika.V
    Mika.V Gearhead
    El 60 tykkää tästä.
  3. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    kyllä , trigger wheel on oikein päin (nuoli näyttää koneen pyörimis suuntaan) onhan ne nuo englannin kieliset sivut ihan hyvät mut minun tulkinta jää googlekääntäjän varaan :(
    trigger kaapeli ei ole suojattu versio , tiedä sit tarviisko ? kaapeli ei ole muiden johtojen kanssa nipussa.
  4. repas-90
    repas-90 1st gear
    Ootko mitannut tuon sensorin vastusta ? Mulla msd:n jakajasta mureni käämistä lakkaukset talven aikana niin että vastusarvot vaihteli välillä 500-550 ohm, kun olisi pitänyt olla 500-700 ohm.Kone kävi ,mutta sytkäennakot hyppi sinne tänne,sulla ilmeisesti kone pelaa hyvin alla 3000 rpm.
  5. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    sensorin vastus n. 74 ohm......ei huomannut pikku kierroksilla mitään mut reippaammin vedättäessä joskus tehoa kateissa niin paljon et huomasi selvästi
  6. Fireball
    Fireball Gearhead
    vastuksen pitää olla välillä 400-1300 ohmia MSD:n omalle sensorille
  7. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    tuota tuota ......mulla on msd 8276 sensor, ja tämmöinen teksti löyty msd sivuilta ,
    8276 Non-Magnetic Pick-up for MSD Flying Magnet Crank Trigger Kits Pickup Assem., Non-Magnetic, 3/4"x16 UNF 70 - 90 resistance ohms
    tämän mukaan olisi ohmit kunnossa ?
    onko tuo 400-1300 ohm jakajan sensorin arvot ?
  8. Fireball
    Fireball Gearhead
    Totta turiset, vallan väärää riviä tuijotin
  9. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    no niin ...nyt tulee jakajan triggeriltä tieto ja sytyn sekoilu loppu........mutta uusi vika tuli sytty ennakko muuttuu kierrosten mukaan ? tyhjäkäynniltä jos nostaa kierrokset vaik n.3000 niin syttyennakko vähenee kierrosten mukana n.10 astetta ja kun laskee tyhjäkäynnille niin ennakko palautuu kierrosten laskiessa .?- kaapeli on härösuojattu malli ........eli ottaako tämä nyt häiriöö jostain?
    Muokattu: 20.8.2017
  10. repas-90
    repas-90 1st gear
    Onko mahdollista että triggerin piuhat väärinpäin ? Siloin ainakin sytkäennakko liikkuu väärinpäin.Onko sulla GM:n oma sytkämoduli vai joku MSD:n oma systeemi ,sytkämoduli voi olla tarkoitettu nousevalle tai laskevalle aallolle, ja jos piuhat ristissä niin ennakko liikkuu tavallaan väärään suuntaan.Tietysti jos kaikki on MSD:n kamoja omilla liittimillä nehän pitäisi olla oikein.
  11. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    msd 6530 , msd 8253, msd 8862 , msd 8570 , msd 23121 eli kaikki msd vermeet , ja jakajan keskipako ennakko on lukittu .
    Muokattu: 18.6.2017
  12. repas-90
    repas-90 1st gear
    No ei se kyllä sitten pitäis ristikytkentä olla.Noita vastusarvoista vielä se että tuossa kuvassa esm jakajalle ilmoitettu 400-1300 ohm on se vaihteluväli jolla vastusarvo pitää vaihdella kun jakajaa pyörittää yleismittari kytkettynä.Tuon crank triggerin vaihteluväli on aika pieni,mutta sen pitäisi jokatapauksessa vaihdella trigger wheelin pyöriessä.
  13. Mika.V
    Mika.V Gearhead
    Onko kone ahdettu vai vapari? Sinulla näyttäisi olevan MSD 23121 MAP-anturi, voisiko sen asetukset olla väärin?
  14. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    on ahdettu.. ..kokeiltu map anturin johdot irtikin , ei auta ,.boxin asetukset nollattu ei auta,
  15. Fireball
    Fireball Gearhead
    CCZ28 tykkää tästä.
  16. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    tuo on hyvä idea, lähestyä itse laitteiden valmistajaa.
    laitetaan tähän väliin helppo kysymys: voiko msd 8253 puola aiheuttaa häiriöitä jos on liian lähellä jakajaa tai liian lähellä boxia ?
  17. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    vikaa tutkisteltu nyt ihan huolella :rotfl: ......
    sytty laitteita osteltu uusia ja kokeiltu vikaa saada poies , osa osalta vaihtaen,....
    mut tuo ennakon seilailu ei selvinnytkään vieläkään............vaan piti vähän moottoria avata......ja sieltä luultavasti syyllinen löytyikin, nokan päittäisvälystä aivan liikaa. välys "shimmattu" arvoihinsa ja sytyn seilailu loppu.
    Muokattu: 3.10.2017
    Herje tykkää tästä.
  18. 4d sedan
    4d sedan Double Gearhead
    Nokan päittäisvälys sinänsä täytyy olla kunnossa mutta crank triggeri sen ajoituksen määrää, eikö totta?
    Jos virranjakajan pyörijä osoittaa oikeaan pyttyyn niin ei se osaa ajoitusta sotkea, näin minä sen ainakin ajattelen.
    Mulla on kans twinturbo SBC:ssä crank triggeri sytkä, jossa jakaja(vanha jumitettu kärkijakaja) on vain lähetyssaarnaaja, ja tohon omaan kokemukseen nojaan tuon kommenttini.
    Jos sun systeemi on jotenkin erilainen eli jakaja osallistuu ajoitukseen niin sitten ylimääräinen päittäivälys voi aiheuttaa ajoituksen sekoamista....
  19. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    juuri näin.
    (korjasin vanhempaa viestiäni tuohon ylemmäs, jossa sytty vika on nyt pois);)
    eli mulla oli niin kuin kaksi eri vikaa tuossa. kampi triggerillä sytty pysy kohdallaan mutta sekoili (trigger/pyörä vika), ja pyörijä seilasi kierroksilla .
    signaalin vaihto jakajan triggeriltä niin sytty vika hävisi mutta tuli seilaava sytty ominaisuus.
    Muokattu: 20.8.2017
  20. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    eipä ookkaan trigger/pyörä vika tuo sytyn sekoilu ..:(.... ostin uuden ja samat oireet...noh ajetaan jakajan triggeril.
