NAG1 ja Ofgear
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja JouniK, 1.4.2023.
  1. JouniK
    JouniK Gearhead
    Gen3 Hemi perässä NAG1, jota tarkoitus ohjata Ofgearin boxilla. Onko täällä asiaan tutustuneita? Ainakin aluksi ihmettelin tuota TPS:n asennusta sähkökaasuun, saako signaalin polkimesta, vai onko viriteltävä muuta?
    J
  2. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    saa sen polkiimeltakin, mutta kaasuläpältä itse sen mieluummin ottaisin. ofgearilta sitten vain signaali johto kytkien, 5v ja maa ainoastaan siltä ohjainlaitteelta mille pitää tarkempi tieto olla, eli mielestäni moottorin ohjaus.
  3. JouniK
    JouniK Gearhead
    Tuossa ei erikseen oo TPS:ää, kun on sähkökaasu.
    Kaasuläpälle tulee seuraavat johdot, eli jompi kumpi Ofgearille, 1 tai4?
    Pin Information
    Cav Circuit Gauge Color Function
    1 K22 18 BR/OR TP SENSOR NO. 1 SIGNAL
    2 F855 18 PK/YL 5 VOLT SUPPLY
    3 K124 18 DB/GY ETC MOTOR (+)
    4 K122 18 BR/DG TP SENSOR NO. 2 SIGNAL
    5 K126 18 DB/LG ETC MOTOR (-)
    6 K922 18 BR/DB TP SENSOR RETURN
    Kaasupolkimella vähä sama, 2 tai 5:
    Pin Information
    1 F856 20 YL/PK 5 VOLT SUPPLY
    2 K29 20 WT/BR APPS NO. 2 SIGNAL
    3 K400 20 BR/VT APPS NO. 2 RETURN
    4 K167 20 BR/YL APPS NO. 1 RETURN
    5 K23 20 BR/WT APPS NO. 1 SIGNAL
    6 F855 20 PK/YL 5 VOLT SUPPLY
    No mittaamalla selviää varmaan.
    J
  4. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Joo jompikumpi niistä mittaamaan joutuu aika monesti sähkökaasuissa toisen signaali on käänteinen, muttei kaikissa joten kun ei mallikohtaista tietoa tuohon ole en pysty sanomaan.
    JouniK tykkää tästä.
  5. Hemijuuso
    Hemijuuso 1st gear
    Moi, nostetaan ylös, tuliko tälle vastausta ? Itsellä Terminator x Max ja offgear pitäisi TPS signaali saada myös offgearille.
  6. marnev
    marnev 1st gear
    En tiiä selviskö Jounilla, mutta itellä selvis ja tökkäsin muistaakseni pinni kakkosen kaasupolkimelta ofgeariin. Kokeilemaan vaan kumpi signaali pelaa, ei se siitä säry.
