Nykii rullatessa / hidastaessa
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Arkkumies, 12.5.2022 klo 18:50.
  1. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Elikkäs joo, pitkä prokkis ja sama ropleema. Kun kaasun päästää vaihde päällä vauhdista niin auto nykii epäsäännöllisesti ja ihan aika selkeästi. Nykimisen kuulee yksittäisinä epätasaisuuksina käyntiäänestäkin.
    Tyhjäkäynti on enimmäkseen ihan tasaista ja muuten auto käy kukkuu ja kulkee niinku pitäiski. Apparin puolen pakosarjaan asennetusta lambdasta näkyy että rullatessa seos aika tasanen 13 eikä pompi.
    Kikottimena siis '85 Mercury, motti vakio 302 paitsi weiandin imari ja 570cfm vakuumiholley. Lootana AOD joka tuntuu toimivan iha hyvin ja vakioperä 3.08 ruuvilla. Ei klappia ristikoissa tms.
    Motti oli vielä pari viikkoa sitten CFI-ruiskulla ja teki ruiskun kanssa aivan samaa, eli käytännössä kaikki sytkästä ja bensansaannista määräävä on vaihdettu vähintään kerran. Tulpat on pari vuotta vanhat NGK:t ja tulpanjohdotkin suht uusia vaikka vähä eriparisia.
    En ole sulkenut pois ongelmaa muista voimansiirron osista, mutta nykiminen on selkeämpää kolmosella ja ylivaihteella kuin ykkösellä tai kakkosella, koska AOD:ssa 3. ja 4. on suoralla vedolla.
    Pikkasen alkaa jo v*tuttamaan tää touhu, kolme vuotta tuota nykimistä olen kestäny ku hiljalleen fiksaillu ruiskua ja lopulta sekin meni romukoppaan. Tämän nykiminen ei ollu kuitenkaan ruiskun ainoa ongelma, joten en kaasarille oo vaihtanu ihan turhaan sentää.
  2. artsiracing
    Tuollanen ongelma on tyypillisempi manuaalivaihteisille, ei automaateille.
    Olisko sulla jotain ongelmaa turbiinilukossa joka "jää päälle"?
  3. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Sitä mäki oon miettiny, mut en oikeen tunne AOD:n moottorijarrun/rullaamisen sielunelämää. Lootassahan ei ole perinteisessä mielessä lukkoturbiinia, vaan kolmonen ja nelonen ohittaa turbiinin sisemmän input shaftin kautta ja siten suoraveto.
    Kolmonen sisässä tuntuu melkeen ku manuaalilla moottorijarruttais. Onkohan niin että pitäis jarruttaakin, mutta lipsuuko joku rullauksen mahdollistava mekanismi tms ja välillä lipsahtaa hetkellisesti veto pois päältä. Mutta jos se kolmonen on tosiaan suoraveto niin onko lootassa sitte erikseen joku rullaamisen mahdollistava mekanismi, joka prakaa?
    Täytyy testailla laatikon toimintaa lisää, sain ameriikan foorumilta kans vähä neuvoja mitä vois kokeilla.
  4. Pikku-Kalle
    Pikku-Kalle 3rd gear
    AOD:ssä ei oo turbiinilukkoa vaan nelonen on suoraan kampuralta? Näin oon ymmärtäny ku 10v sitte tein 302+AOD ruiskutekniikan käyttikseen.
  5. Slant Sickness
    ...käy kellarissa kysymässä... Mitä onkaan, niin palstalla vaikuttava, vaihteistoja myös korvausta vastaan laitteleva antaa vinkkejä, joista moni on osunut kerralla kohdalleen.
    Sitten mistään tietämättömän arvaus. Joku vapaakytkin se on kai on tuossakin laatikossa. Semmoinen jos takertelee, niin oireet täsmää.
  6. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Joo, kolmonen ja nelonen ohittaa turbiinin kokonaan, kolmonen on 1:1 eli ehta suoraveto ja nelonen sit ylivaihde. Sun Falcon oli muute meijän perheessä joskus :)
    Ainakin mitä nyt olen lueskellut, AOD:ssa ei taida olla semmosta vapaakytkintä, vaan 3. ja 4. on suoralla vedolla koko ajan.
    https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/ford-aod-question.628909/
    "The transmission shouldn't disengage when you let off the pedal in OD. The AOD is a lockup style transmission, meaning it should stay engaged to engine brake in OD."
    Sama varmaan pätee kolmoseenkin ku käyttää kans sitä samaa input shaftii.
    Sitähän nuo monet ameriikan foorumilaiset haukkuvat, että AOD:n suorasta vedosta johtuen käyntihäiriöt tuntuu nii pirun selkeästi. Kun täs ny arvais että onko motti vai loota joka nykii.
    Vois ehkä joskus liittyä kellarin sekalaiseen sakkiin, ni vois ainaki peukuttaa Harri S:n juttuja.
  7. Weijari
    Weijari 3rd gear
    Voisko olla väljää jakajan rattaissa silleen että kun päästät moottorijarrulle, menee sytkä Aikaiselle?
  8. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Just laitoin uuden jakajan toisen uudehkon tilalle, ei siitä ainakaan käsipelillä pyörijästä tunnu juuri minkäänlaista klappia. Jakopää on kans uudehko tuplarulla. Perusennakko on maltillinen 10 astetta.
  9. Hukka86
    Hukka86 2nd gear
    Eihän ole rappua imusarjan ja kannen välissä kanteen päin (alareunassa).
    Kawazaki oireili vähän samaan malliin kun tein itse imukurkut.
    Jäi rappu johon keräsi bensaa ja alipaineen kasvaessa hörppäsi ne
  10. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Orkkisimarin ja ruiskun kanssa ei ainakaan pitäis olla semmosta ominaisuutta, sillä kokoonpanolla samat oireet kun nyt Weiandin imarilla.
  11. Arkkumies
    Arkkumies 2nd gear
    Tuntuu että rupes tyhjäkäynti röpöilee tänään kans, seokset kohallaan mut hyrskyttää aika reilusti.
    Satuin olee sillä suunnalla ni hain uspartsilta uudet tulpanjohdot, ei maksa niin paljoa etteikö varmuuden vuoks ottais. Kunhan selviän viikonlopun mökkiekskursiolta kotiin ni vaihdan johdot ja tarkistan tulpat.
