Pick up projekteja
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Slam454ss, 24.6.2004.
  1. Luisu
    Luisu 2nd gear
    Chevy alkaa olemaan valmiina pääsiäiseen.
    Lava sai uuden pinnan laminaatista. Vielä täytyy lakata pari kertaa, jotta kestää kosteutta.
    Vanteet sai uuden värin niskaansa. Nyt on päästy kromi h*lvetistä eroon. Ei oo enään mikään pling pling.
    Olen paljon tyytyväisempi lopputulokseen kuin viime kesänä.
  2. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    On se komia, miten nuita kuvia saa laitettua?
  3. Luisu
    Luisu 2nd gear
    Kiitos.
    Lataat kuvan internettiin ja copypasteet osoitteen ja laitat [​IMG]
  4. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Moro!
    Tällainen tuli ostettua vuoden lopussa ja nyt sitä on tammikuusta lähtien rakenneltu.
    Muutama kuva matkan varrelta:
    Tänään asensin alle Beltechin Nitro Drop2:t aiemmin laitettu 4" pudotus eteen ja taakse.
    Kesäksi kuntoon :D
  5. mikka
    mikka 3rd gear
    Täällä on loppusuoralla tälläinen -49 willys pickup
  6. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Aika komia peli, panisin :)
  7. kole92
    kole92 1st gear
    Tänään nostettiin lava paikoilleen takaisin maalauksen ja alustasarjan asennuksen jälkeen. Vielä pitäisi rollpan laittaa ja odottaa että vanteet tulisivat. Samalla pitää päivitellä keulaan väriä tummemmaksi ja valoja kirkkaamaksi :).
  8. Eyetech
    Eyetech Gearhead
    Onko kellään muuten kokemuksia noista lavakatteen nostomekanismeista?
    Siis niistä jossa kate nousee, mielellään kauko-ohjauksella hytin nurkasta saranoituna ylös.
  9. capri30S
    capri30S 1st gear
    Tossa kun on omasta pikapista rattiputki remontissa, tulee uudet katkaisijat ja virtalukon hilut yms.. niin samalla tuli tehtyä tuninkia. Mutta perusteltua sellasta, noissa vanhankorisissa on niin surkeet mittarivalaistukset, ettei niitä mittareita kunnolla nää normi 3w polttimoilla, ja jos taas laittaa 5w niin jotain sulaa. Laitoin sitten ledit ja voi ristus kun nyt on hyvät mittarivalot!
    Samalla vaihdoin toimimattoman monokaiuttimen mondeon takaoven kajariin.
    Jos fedex huomenna jo toimittais osat, niin sais auton takasin nippuun ja ajoon. Valitettavasti ei oo kuvia just ny laittaa.
  10. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Laitoitko perus ledin ja vastuksen vai ostitko valmiit ledivalot?
    Itse ajattelin väsätä suoraan niihin kantoihin vastus/led systeemin.
  11. capri30S
    capri30S 1st gear
    ebaystä hommasin sellaset valmiit ledivalot joissa oli kolme lediä/polttimo ja sopi suoraan tollasen parkkipolttimon kantaan, tais olla jotain euron/kpl postikuluineen.. ei paljon ite kannata askarrella tohon rahaan.
  12. capri30S
    capri30S 1st gear
    Tossa hauska kuva kun tuli emännän käyttöautoa vähän vahailtua:
    Ja tossa kuva noista ledivalaistuksista:
    sekä vähän rattiputkiremontistakin:
  13. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Kuinka lämpimänä tuo pikkarin konehuone käy ajon aikana kun patana on 5.7dx? Voinko laittaa pellin sisäpuolelle äänieristeeksi samaa mattoa kun lattiaan, se on noin 5mm paksua ja nukattua. Toinen ongelma on tuulilasin pyyhkimet jotka alkaa pyyhkimään kun virrat laittaa päälle eikä sammu tai nopeuteen ei voi vaikuttaa.
    Auto on vm-80 scottsdale
  14. capri30S
    capri30S 1st gear
    Mulla oli omasta pyyhkijän katkaisija rikki niin teki samaa, pyyhkijät pyyhki heti kun laitto virrat päälle. viiksi pyöri ympäri vaan eikä naksahtanut missään vaiheessa.
  15. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Mulla on kojelautamallin katkaisija. Pitänee aukoa ja putsata jos vaikka alkaisi toimimaan.
    Tänään saa tuotua oman rojektin kotipihaan, hurraa!
  16. Marko Nykänen
    Marko Nykänen Double Gearhead
    Mulla oli samaa ongelmaa kojelautamallin katkaisijan kanssa. Sellainen sivulle liu'utettava. Oikealle tihkut ja vasemmalle oli sit kertapyyhkäsy tai niin pitkään kun pitää kytkintä vasemmassa reunassa niin pyyhkii. Ja painamalla tulee pissapojasta nestettä.
    Eniveis, piti sähköteipillä yks kontakti peittää kytkimen sisästä. Nyt on eka asento oikealle pimeänä, kaksi seuraavaa toimii ilmeisesti normaalisti. Nopeudessa ei näiden kahden välillä suurta eroa ole. Pyyhkijät myös pysähtyy just siihen kohti mihin ne pysäyttää, eli eivät palaudu alareunaan automaattisesti.
    En ole sen enempää jaksanut perehtyä. Eipähän tuosta oo kukaan huomauttanut.
  17. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Olisikohan tuo kamalan kallis ostaa uusi? Johan se on 33v tuossa ollu.
  18. capri30S
    capri30S 1st gear
    Katoppas rockautosta, ei oo varmaan kallis.
  19. Marko Nykänen
    Ei muistaakseni kovin kallis ole uus kytkinkään. Kannattaa vaan varmistaa että tulee oikeanlainen, niitä on ainakin pari liki samanlaista kytkintä mutta kuitenkin erilaiset. Lmctruck.com sivulla on kans romua ja hyvät kuvat, sitä kautta muistaakseni kaivelin itse infoa.
  20. Vasaramies
    Vasaramies 1st gear
    Uusin tuossa tänään konehuoneesen johtoja ja liitoksia, vaihdoin samalla sen Diesel sulakerasian ja kysyisinki että minkäkokoinen sulake kannattaa laittaa? Nyt laitoin paikoilleen 40A sulakkeen.
