Pohditaan yhdessä pikkuongelmia
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Vermilion, 24.1.2018.
  1. Slant Sickness
    Kuvatulla vehkeellä ei ole lämpötilakompensointia moottorin lämpöjen suhteen tai jos on, niin sitä on kompensoitu liian vähän. Just käynnistetty moottori tarvitsee osakuormalla hämmästyttävän yliannostuksen innostuakseen vetämään lämpimän moottorin tavoin. Mutta se helpottaa tosi nopeasti. Vissiin riittää, että sylinterin kansi ja tulppa pikkuisen kuumenee.
    En ole itse saanut savua aikaiseksi RE85:llä. Kauhea asetaldihydin (tms, sinnepäin) haju tulee. Sama aine, mitä maksa loi ryyppyreissun jälkeen, siitä tulee se paha olo. Ei kannata haistella.
  2. Jos hiukan jatketaan aihetta, niin tuo klassinen 14,7 arvo oli alkoholittomalla bensalla. Nykybensalla arvot on:
    98 E5: 14,5
    95 E10:14,1
  3. Slant Sickness
    Eiks toi nyt o melkein sama, näyttääkö laajakaistalambdamittari lambda-arvoa (ne ykkösen ympärillä pyörivät arvot) tai jollekin bensaseokselle (14,7 ympärillä olevat arvot). Kumpsin tahansa, niin mainitun numeron alapuolella (pienemmät) on "paksulla" ja yläpuolella "laihalla". Riittää, että ymmärtää edellämainitun.
    Bytheway ostin ittelleni laajakaistalambdan viikko sitten. Kuten myös digitaalisen moottorinohjauksen vuosi sitten. Kumpikin on paketissa vielä käyttämättömänä. Niiden edellä oon tehnyt kahteen vehkeeseen ruiskunohjauksen ja säätänyt sen persdynossa kapeakaista-anturia ja volttimittaria käyttäen. Esim jotta sain selville, missä lambda "0,85" on ajelin tekeytyvällä vehkeellä saman kohdan lambdaykkösen säädöillä ja sitten laittelin sen 12-15% lisää ja aika nätisti menee kohdalleen. Ei se niin prosentilleen oo käyttiksessä.
    Eikä ne laajakaistatkaan täysin oikeita arvoja näytä. Anturihan niissä on varsin herkkä vikaantumaan ja jos on pakopuolella paineita, niin voi näyttää ajankulukseen ihan pilalukemia.
    MaxDura tykkää tästä.
  4. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Kyllä mä ymmärsin, mutta sinä et.
    Se on ihan sama mitä sinne tankkiin laittaa, jos suurimman tehon lambda-arvo on sama niin myös afr-lukema on sama jos käyttää vaikkapa bensalle skaalattua mittaria.
    Ja lisäyksenä että puhun laajakaistamittareista.
    Muokattu: 13.9.2019
  5. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    Kymmenisen vuotta sitten kun tein tota metanoli-landspeedpyörää, laitettiin lambdat joka pakokäyrään, mutta eihän ne ennen turboa paineen alla tietenkään toimineet.
    Nykyään alkaa jo olemaan painekorjausmahdollisuuksia, esim tämän pitäisi toimia myös painepuolella eli ennen turboa jos käyttää myös pakopainetietoa.
    https://www.aemelectronics.com/prod...ollers/4-channel-wideband-uego-afr-controller
    Mulla on nyt tulossa yhteen autoon kasilambda tolla AEM:n systeemillä ja toiseen Motecilla.
    Saa takaisinkytketyn sylinterikohtaisen seoskorjauksen.
  6. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Mulla on KMS eugo. Joka tapauksessa jos bensalla saa liikaa pöllyttää mustaa tapahtuuko samaa etanolilla?
  7. mpower
    mpower Double Gearhead Bannattu
    Ääh,mä en jaksa enää vääntää!Sitten kun joku laskee tuon mun esimerkin "rakettipolttoaineen"oikean afr-arvon maksimiteholle,niin sitten mää jaksan taas!Siinä oli kuitenkin bensat,tolueeni,metanoli ja etanoli sotkettu eri litramäärillä sekaisin ja yksi vaan bensasta höpöttää!:cool::) Katti varmaan osaisi laskea jos viitteisi!:D
    Muokattu: 13.9.2019
  8. Slant Sickness
    Ei helposti pöllytä kun viinassa on vain vähän hiiltä. Haisee vaan.
    Vermilion tykkää tästä.
  9. MaxDura
    MaxDura Gearhead
    En puhu bensasta vaan bensalle skaalatusta laajakaistamittarista. Sehän vaan kertoo sen lambda-arvon 14.7:llä ja näyttää sitä arvoa.
    Laitan tankkiin sitä sun rakettipolttoainetta, säädän seoksen siten että se mun mittari näyttää afr 12.5, niin alkaa oleen melko alueella. Ei mun tarvitse tietää ton seoksen todellista afr:ää, kun tollakin pärjää ihan yhtä hyvin.
  10. Vermilion
    Vermilion Gearhead
  11. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Etrasta ja puuilosta olen hakenu.
  12. Vermilion
    Vermilion Gearhead
  13. viridia
    viridia Gearhead
  14. Vermilion
    Vermilion Gearhead
  15. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Onko tietoa myykö kukaan "silmukkaruuveja"
    https://asiakas.kotisivukone.com/files/lvitarvikkeet.kotisivukone.com/.thumbs/3253208_680x1000.jpg
    Tuollaisia, pitäisi olla M6 kierteellä.
    Sitten tarvis saada uniball nivel, jossa M6 kierre ja se silmukan reikä kokoa 8mm. ....
    Kaikki mitä etsii on aina ihan mahdottomuuksia.
    (Tarkoitus rakentaa itse tälläinen)
    https://www.rallispec.com/images/products/cobb/cobb_multi_iwg bracket-short.jpg
    https://www.rallispec.com/images/products/cobb/cobb_multi_iwg bracket-short_3.jpg
  16. Weijari
    Weijari Gearhead
    Uniballeja on IKH:lla nimellä nivelvarsi ja noi toisia löytyy monestakin paikasta nimellä silmukka, umpikoukku ja silmukkaruuvi
  17. -tl-
    -tl- Gearhead
    Kun säätö tarvii toimiakseen vasenkätisen kierteen toiseen ruuviin niin käviskö tämä jatkojalostukseen?
    https://www.ikh.fi/fi/vanttikiristin-rengaspaat-m6-a2-1kpl-ip12002
  18. Vermilion
    Vermilion Gearhead
    Kiitokset vastauksista pääsen näillä varmaan eteen päin hitto kun ei aina tiedä millä nimellä ettiä.
  19. Vuppe
    Vuppe Double Gearhead
    Heim joint on yx hakusana. Löytyy vasenkätiselläkin kierteellä.
