Pontiac -91 5.7 tyhjäkäynti
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Pepe08, 16.2.2020.
  1. Pepe08
    Pepe08 1st gear
    Osaisko joku heittää vinkkiä mistä lähteä etsiin vikaa? Lämpösenä soutaa 400 - 1000rpm väliä.
  2. Onko tämä TPI-ruisku vai mikä? Alkutiedot on vahänlaisia..
  3. Pepe08
    Pepe08 1st gear
    On TPI-ruisku.
  4. Mulle tulis mieleen ensimmäisenä tyhjäkäyntiventtiili:
  5. fenix
    fenix 2nd gear
    Itsellä oli sama vika vuosia sitten.
    Olikohan niin että vika katosi imusarjan vaihdon myötä.
    Starttipilottia suihkimalla en imuvuotoa kuitenkaan löytänyt.
    Tps anturin voltit kannattaa mitata kaasu kiinni ja auki asennossa.
    Ja että voltit nousee tasaisesti kun kaasua painaa.
    Mitataan kahden ylimmän tps terminaalin väliltä virrat on-asennossa.
    http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=55498.msg625082#msg625082
    Sekä ruiskusuuttimien vastukset.
    Tulisi olla keskenään yhtä suuria yli 12ohm.
    Muokattu: 17.2.2020
  6. Pepe08
    Pepe08 1st gear
    Kiitokset vinkeistä. Lähetään näillä eteenpäin.
  7. fenix
    fenix 2nd gear
    Omassa tapauksessa imusarjan vaihdon myötä egr jäi pois.
    Sen toiminta oli eculta estetty, mutta fyysisesti oli vanhassa imusarjassa kiinni.
    Rundit humppasi kuumana tyhjäkäynnillä ja ehkä myös ryömittäessä.
    Yli 50kmh ei mitään ongelmaa.
    Humpatessa myös seos heitteli 12-15 afr välillä.
    Olisikohan vuotava egr voinut olla syyllinen?
    Vikakoodia ei antanut.
    Vikakoodin luku: obd-portin a ja b terminaalien väliin rautalankaa.
    Laita virta päälle (älä starttaa)
    Kun yhteys saavutetaan alkaa ses merkkivalo kojetaulussa morsettaa kolme kertaa 12.
    Eli väläys, tauko, väläys väläys.
    Tämän jälkeen morsettaa mahdolliset vikakoodit ja kierroksen loputtua alkaa sama alusta.
    http://www.troublecodes.net/GM/
    Muokattu: 17.2.2020
  8. Pepe08
    Pepe08 1st gear
    Tps anturin vaihdolla selvittiin. Nyt pelittää.
    fenix ja J.J. tykkäävät tästä.
