Powerglide
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja timppa, 27.5.2002.
  1. timppa
    timppa Gearhead
    Mikä systeemi tuo on. Monissa kiihdysautoissahan tuota käytetään. GM:n vaihdelaatikkohan se on.
    Mutta onko se tomaatti vai puoli-automaatti vai manuaali ja onko se kenties kestävämpi/ varmempitoimisempi kuin esim. TH350?? Monta vaihdetta noissa on?
  2. Anonymous
    kaksi vaihdetta +pakki
  3. late
    late Gearhead
    PG on on ihan tavan automaattiloota, kaksvaihteinen ja kestää sen mitä 350:kin
  4. triniemi
    triniemi Gearhead
    Mulla on sellanen käsitys että PG kestää paremmin kuin TH350 tai TH400. Riippuu tietysti palikoistakin.
    PG sopii kevyisiin autoihin (alle 1500kg) pitkän ykkösen (1.76 tai 1.82) ansiosta. Se on myös edullisin, kevyin, syö vähiten tehoa ja siihen saa trans brake systeemit halvalla.
  5. timppa
    timppa Gearhead
    onkos Moparilla / Fordilla vastaavaa askia?
  6. mg
    mg Gearhead
    Jaaa, pikku moppeen saahaan tuo PG kans suht kiltisti kiinni..
    ja onko vastaavaa pg:lle; tf904?
    -tais mennä jotenkin ohi, taidan mennä kotiin takas tuutimaan. :smile:
  7. impala1968
    impala1968 Gearhead
    PG on suosittu aski bracket-luokissa, on helppo ajaa tasaisesti kun ei ole kuin yksi vaihto jonka voi sössiä. Kun vielä laittaa ajastimen ja solenoidin niin ei tarvi sitäkään murehtia.
    "se on väännön vähyyttä jos tarvii paljon vaihteita"
  8. Mopeman
    Mopeman 3rd gear
    Joo, hyvä bracket lotahan se. Kevyissä autoissa ei häviä kulussa juurikaan kolmivaihteiselle. PG:ssä on suht suuret kytkimet ja se kestää hyvin tehoa, syö sitä silti vähiten. Siihen on myös halvinta ja helpointa laittaa toimiva trans brake mikä osaltaan selittää sen suosiota.
  9. fisu
    fisu Gearhead
    ford-o-matic, käytetty -60 luvun alussa, oli mercuryissä merc-o-matic.
    -63 Meteorissa oli tuo ja sen pystyi hinaamaan käymään(omistajan käsikirja on vielä tallessa, täytyy tarkistaa ohjeet)
  10. timppa
    timppa Gearhead
    Mikäs on trans breikki? :grin:
    Niin väännön vähyyttähän sekin on jos täyslastattu paku tarvitsee enemmän kuin kolme vaihdetta normaaliajoon. Samoin kun jos kevyt, alle 1½-tonninen kiihdytysauto tarvitsee yli kaksi lovea... :grin:
  11. impala1968
    impala1968 Gearhead
    trans brakella lukitaan pakki ja ykkönen yhtä aikaa päälle, kun lähdetään laukaistaan pakki pois ja menoks.
  12. Anonymous
    Hyvä kun joku toinen ilkes tota kysyä.
  13. Anonymous
    mut eiks kuitenki th 350 oo parempi ajelu/cruising laatikko kun poverglide ja minun ymmärtääkseni poverglide ei oo mikään kovin polttoaine taloudellinen vaihtoehto
  14. triniemi
    triniemi Gearhead
    eiköhän se taloudellisuus johdu ihan turbiinista, perävälityksestä, kaasarista ja nokka-akselista, sekä tietysti siitä että auto on säädöissään. Kokonaisuus ratkaisee.
    PG sopii paremmin kevyisiin autoihin, TH350/400/200/700 raskaampiin jossa tarvitaan lyhyempää ykköstä lähdettäessä paikaltaan.
  15. HenkkaTurust
    HenkkaTurust 1st gear
    Itse kyllä olen sitä mieltä, että kolmipykäläinen on parempi jos kruisailet kaupungissa. Lähtö on autolle kevyempi, bensaa menee tästä syystä vähemmän kaupungissa, tämä korostuu tietysti jos on myös harva peräruuvi.
    Jos taas ajelet pääasiassa maantietä sitten se on varmaan hyvä aski.
    Kisahommista minä en paljoa tiedä, mutta edelliset kirjottajat taisivat jo ruotia sen osan.
  16. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    700 lootasta saa kyllä ihan hyvän askin katutehoisen moottorin päähän jos sjoittaa vähän käpyyvä ja 350 lootakin on hyvä kun siihen tällää tiheän ykkösen, mutta kuten joku sanoi se on väännön puutetta jos kikkailee vaihteilla.
  17. late
    late Gearhead
    PG:ssä on kakkosen valitys sama kun th 350:sen kolmonen joten ei ainakaan matka-ajossa vaikuta kulutukseen.
  18. triniemi
    triniemi Gearhead
    Saattaapa jopa kulutus matka-ajossa pudota. PG kun hukkaa vähiten tehoa ja autokin keventyy jotain 40kg pelkällä laatikon vaihdolla, siis jos on alumiinikuorinen loota.
  19. osmo 88
    osmo 88 1st gear
    turbiini
    käykö th350 turbiini pghen
  20. HEAVYDUTY
    HEAVYDUTY 1st gear
    Käy jos siihen vaihtaa th:akselin 8)
