Purkaa akkua.
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja 1963bonneville, 25.6.2015.
  1. 1963bonneville
    1963bonneville 1st gear
    Sarjassa tyhmiä kysymyksiä. Luulin, että akku on tsippi ja uusin sen, mutta kyllä nyt auto purkaa johonkin. Miten -63 bonnevillen lähtisitte etsimään purkamisen kohdetta? Osaan kyllä mittailla tuleeko vai ei, mutta siinäpä se. Siihen vielä muutaman harrastajan tekemä sähkötyö, joten haastetta riittää, mutta onneks tää ei estä ajamista.
  2. Chevy1987
    Chevy1987 1st gear
    Pistä päävirtakatkaisin nii pääset helpoimmalla.. 8)
  3. 1963bonneville
    Sitä tuossa mietin, että olis helpoin ratkaisu, mutta sit täytyy ohittaa soittimen virta. Niitä ei jaksais joka kerta virittää uudestaan. Toisaalta helppo ratkaisu on toistaiseksi ylläpitolaturi, mutta ei sitä aina jaksais..
  4. A.X.U.
    A.X.U. 3rd gear
    Yleismittari navan ja kaapelin väliin ja sit nyppimään sulakkeita yks kerrallaan irti niin näät mikä piiri kuluttaa.
  5. freetime-cruiser
    freetime-cruiser Double Gearhead
    Onko autolle tehty jotain remonttia / muutoksia viimeaikoina?
    Aika moni "nykyaikainen" radio syö virtaa vaikka olisi pois päältä, eli onhan radiolle otettu virrat virtalukon takaa jotta sille menevä virta varmasti katkeaa kun avaimen kääntää 0 asentoon?
  6. timppa50
    timppa50 2nd gear
    Cadillac -70,... tehty sulakkeiden irroitus, mutta silti A-mittari näytää yli sallitun.... sitten laturi ohitettu,.... EI vaikutusta...??????
    T-50 8)
  7. A.X.U.
    A.X.U. 3rd gear
    ^ Akustahan menee startin solenoidille plussa ja siitä yleensä virtalukon kautta sulakerasiaan jossa jakaantuu eri laitteille. Ota se virtalukosta pois ja kato vieläkö kuluttaa. Kyl se jossain se vika on.
  8. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Paljonko on "yli sallitun"?
  9. A.X.U.
    A.X.U. 3rd gear
    Joskus ku oon mittaillu noita vehkeitä niin normikulutus on jotain luokka 0,02Ah.
    Jos mittari näyttää esim 2,00Ah niin voit siitä laskea että 10 tuntia on jo 20Ah eli kolmasosa tommosesta tavallisesta akusta.1,5 päivää ni akku on tyhjä.
  10. timppa50
    timppa50 2nd gear
    Joo...nyt näytää yli 2A... alussa yli 5A...maadoitus liittimiä putsailtu
    ja kiristetty, seuraavaksi irroittelemaan ed. ilm.kaapeleita... onko tossa fusible link's jossain päävirta johdoissa???? Käkkylä ajossa...päävirtakytkin laitetaan ,kyllä.
    ..Kiitosta vaan tiedoista 8)
  11. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Fusible link on mulla ainakin ollut vissiin se heti ekana akusta lähtevä piuha ( töötille, valoille, virtalukolle). Siihen laitoin itte sulakkeen. Kannattaa laittaa sitten "hidas" sulake, niin vastaa paremmin sen alkuperäisen toimintaa. Minkä kokoinen sen sit pitäis olla - riippuu sähkölaitteiden määrästä, 20-40 A?
    Minäkin uskoisin kulutuksen seisonnassa olevan muutaman kymmenen milliamppeeria, eli tuo 2A on ihan selvästi liikaa.
    Jos Sulla on auto sammuksissa ja virtamittari akun plussan ja plussakaapelin välissä ja paria amppeeria näyttää, niin pistä kaveri kattomaan sitä mittaria ja käy kaikki sähkölaitteet ja piuhat nykien ja kolistellen läpi. Jos jossain on joku oikarin poikanen, niin siinä kohtaa se lukema varmasti notkahtaa johonkin suuntaan.
    Ensin ottaisin irti sisävalon polttimon, sitten raplaisin virtalukkoa ja sitten laturin piuhat irti. Jos noi ei vaikuta lukemaan, niin sit vaan käyt läpi, mitä on jäljellä. Ei niitä auton sähkölaitteita niin valtavan paljoa ole...
  12. Substitute
    Substitute Gearhead
    Jotkut autostereot purkaa akkua jos niiden "auton virta-päällä (tai ACC)" virta on otettu jatkuvana, eli niin että soitin kuuluu myös ilman virta-avainta.
    Stereoissa on yleensä kaksi plussaa, toinen jatkuvana ja toinen sitten kun laitetaan avaimesta virta päälle tai avain ACC-asentoon.
  13. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Mun "retroradio" teki just tän. Viikossa meni akku tyhjäks...
  14. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    Oliko sulla keltainen ja punainen piuha samassa virrassa?
  15. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Joo, jatkuvassa..?
  16. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Joo, jatkuvassa..?
  17. viikinki75
    Keltaisessa johdossa pitää olla jatkuva virta, että soitin saa muistivirran myös sen ollessa sammutettuna. Jos jatkuva ja katkeava virta on kytketty väärinpäin niin soitin ei saa sammutettuna muistivirtaa ja tästä syystä soitin hukkaa muistiin tallennetut radiokanavat.
    Punaisessa johdossa pitää olla katkeava virta esim. virtalukolta, Joka käynnistää soittimen kun laitetaan virrat päälle ja sammuttaa sen kun avaimet otetaan pois virtalukosta. Jos punaisessa on jatkuva virta niin soitin voi olla sammutettunakin lepotilassa ja viedä sähköä niin paljon, että tyhjää akun muutamassa päivässä.
  18. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Joo, yleensä näin. Mut tässon just se, että jos punainen on virtalukon takana, niin;
    1) virrat kytkettäessä radio menee itsekseen päälle, tai ei mene - sattuman kauppaa (punainen jatkuvassa sähkössä kuski voi avata radion niin halutessaan)
    2) punaisen ollessa jatkuvassa virrassa radiota tai muistitikkua voi kuunnella aina niin halutessaan, ilman että täytyy kuormittaa starttipiiriä virtoja päällä pitämällä
    3) radio ei näytä kellonaikaa, kun punaisen sähkö on katkaistu
    Musta ois vaan toimivampaa käyttäjän kannalta, että punaista vois pitää myös jatkuvassa virrassa, mutta kulutus vaikuttaa kuitenkin liian suurelta siihen. Vähän niinku "paska tuote"...
  19. viikinki75
    No entäs jos laittaisi punaisen myös suoralla virralla, mutta katkasijan kautta?
    Pysyisi muisti, ja saisi halutessaan kuunnella musaa ilman virta-avaimen kääntämistä.
  20. jarpat
    jarpat 3rd gear
    Joo-o, toi korjais kohdan 2). Ei vaan sinänsä huvittais laittaa mitään ylimääräisiä "vimpaimia" vanhaan orkkikseen bilikaan...ja sit se pitäis aina ajaessa nykästä vielä lisäks päälle. Mut ei oikeestaan huonokaan idea...
