Rambler American 2d 355sbc 1964
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja Keränen, 13.3.2014.
  1. Keränen
    Keränen Gearhead
    Ei pidä polkaista jarrua :)
  2. Camino78
    Camino78 3rd gear
    Mistä noi etu jarrut on?
    Pitäis omaan ramblerin päivittä kans.
  3. Keränen
    Keränen Gearhead
    Ne on letkuineen päivineen -00 mazda 626 2.0tdi stw:stä
    Muokattu: 13.3.2016
    Camino78 tykkää tästä.
  4. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    bolt on? vai adaptereilla ja muokkauksilla sovitettu? luulen että olisi muutamia muitakin amc harrastajia joita kiinnostaisi helppo jarru päivitys.. eli olisi valmis sovitepala jonka ostaa ja siihen pulttaisi nuo/jotkut jarrukilkkeet kiinni.. laita tästä infoa tuonne amccf:n puolellekin myös :)
  5. Keränen
    Keränen Gearhead
    Ei mene ihan heittämällä nuo jarrut. Pyörän navan kehää joutuu pari milliä sorvaamaan pienemmäksi, jotta levy mahtuu paikoilleen. Ja sitten tuo satulan kiinnityslevyn teko. Ja tietenkin pääjarrusylinterin päivittäminen levyjarruille sopivaksi. Onhan siinä vähän näpertämistä mutta sitten on kunnon jarrut :)
  6. Keränen
    Keränen Gearhead
    On ollu vähän kiireitä niin ei ole hirveästi joutanu tekemään. Kardaaniin vaihdoin super t-10 perästä yoken. Verrokkina th-350 yoke. Mallailin kardaania paikoilleen ja 145mm pitää lyhentää ja 2 cm jätän lootan päähän jousitusvaraa.
    Ei enää alkuperäiset 14" vanteet mahtunu paikoilleen niin hommasin nokian hakka greenit 195/60-15 eteen. Vanteet on hiekkapuhalletut ja maalatut Cragarin 320.
  7. guru
    guru Gearhead
    väri näyttää erittäin autoon sopivalta
  8. Keränen
    Keränen Gearhead
    Näyttää varmasti, mutta musta siitä tulee :D Nyt on kardaani paikoillaan ja pakoputketkin(2,5") alkaa olla loppusuoralla. Vähän tuntuu olevan liikaa klappia yoken ja vaihteiston hännän välissä, mutta eiköhän siellä ole vaihdettava holkki(?)
  9. Keränen
    Keränen Gearhead
    Jeah, ensiajot suoritettu! Voimaa tuntuis olevan ihan mukavasti(mitä nyt uskalsi kokeilla) ja meteliä riittää. Jarrut toimii hyvin eikä puolla. Käsijarru myös hyvä. Rattia saa tosiaan pyörittää melkosesti mutta eiköhän tuo vielä mene. Moottorin kannakkeet täytyy tukea vielä runkoon. Kone pääsee liikaa heilumaan ja aiheuttamaan tärinää. Niin ja pari lootan vaihdevivuston palikkaa on väärinpäin. Kakkonen on ykkösen paikalla ja toisinpäin. Tästä on hyvä jatkaa :)
    Muokattu: 8.4.2016
    bootsi tykkää tästä.
  10. Keränen
    Keränen Gearhead
    V8 + manuaali = :D
    Herje, Jokeri ja FuryIII '71 tykkäävät tästä.
  11. Marski
    Marski 1st gear
    Hommaahan vähän leveemmät nakit niin saattaa alkaa pitoakin löytymään, ettei tarvi sutia vaihdekaaviota läpi;)
    Keränen tykkää tästä.
  12. cuda69
    cuda69 Gearhead
    minulla kans ramblerin jarrut pitää päivittää,paatko sinun puh numeron mulle ni jutellaan asiasta 0400-686146
  13. juhapih
    juhapih Gearhead
    Kun pääsette sopuun helposta ja edullisesta jarruratkaisusta, niin laittakaa tietoa AMC-kerhon sivuillekin... Kaikki kun tuppaa keksimään aina saman pulman uudelleen...
  14. Keränen
    Keränen Gearhead
    Soittelen huomeniltana kun nyt vasta huomasin tuon. Laittelen sitten osalistaa tänne ja AMC:n foorumille.
  15. Keränen
    Keränen Gearhead
    Nyt paljastetaan valtionsalaisuuksia eli rämpylään levyjarrut.
    Nämä seuraavat on motonetin osanumeroita. Osa osista on ostettu paikallisesta vauhtiputiikista, mutta eiköhän nämä ole samat osat:
    Jarrulevyt: 22-5838
    Palat: 22-1554
    Satulat: 23-9655(v) ja 23-9656(o). Huom! mukana ei tule palikkaa johon palat kiinnitetään.
    Letkut: 23-3917
    Kiinnityslevy. Semmonen virhe tuossa on että satulan kiinnitysreikien puolestavälistä joutuu vähän hiomaan, koska jarrumännän suojakumi osuu siihen. Tais olla 3mm. Ja sitten satulan kiinnitysreiät sais olla noin 2mm sisempänä, koska palat tulee vähän levystä yli...jos haluaa täydellisen.
    Ja sitten tälläinen höyläämishomma. Siis koko matkalta 3mm pois.
    Niin ja se pari milliä pyörännavasta pois, jotta levy sopii paikoilleen.
    Olkaa hyvät!
    Muokattu: 14.4.2016
    Pas(i)kiainen ja bootsi tykkäävät tästä.
  16. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    erinomaista. mittapiirustuksineen. toivotaan että amccf:llä siirretään stickyksi jonnekin heti. :)
  17. cuda69
    cuda69 Gearhead
    noniin,jarrujen luovuttaja tais löytyä,viikonloppuna toivottavasti osia irrottaan ja maanantaina uudet levyt tilaukseen,josko vappuna liikenteessä,tosin valot ei toimi :)
  18. Keränen
    Keränen Gearhead
    No niin, hyvä homma. Itsellä vähän ongelmia tuon kaasarin kans. Käy pirun rikkaalla. Ei saa säädöillä aisoihin. Pitää katsoa kuinka julmat suuttimet siellä on. Otin muut jenkit liikenteeseen niin pitää jokunen päivä laitella Customia.
  19. palontie
    palontie Gearhead
    Vittumaisessa kulmassa aina sulla toi musse:)ei nää mikä korimalli.
  20. NonSenCe
    NonSenCe Gearhead
    komia se silti on. ja muutenkin kivan monipuolisesti merkistä toiseen on harrastekalustoa sulla.
