Rengasalan ammattilainen/huippuosaaja?
Ketju osiossa 'Renkaat ja vanteet', aloittaja toyopet, 27.3.2017.
  1. toyopet
    https://1drv.ms/i/s!AsHzGXluKfFD1Sv7ewCGQvHUxOEg
    En tiedä näkyykö kunnolla mutta liekö ollut rengasalan huippuosaaja eli sesonkiapulainen tai joku muu tasapainottamassa tätä joskus.
    Vai onko vaan niin kierosti epätasapainoinen vanne/kumi yhdistelmä ollut.
    Näitä varmaan sattuu kiireessä.
  2. cdv70
    cdv70 Gearhead
    Ei käi tota ole kiireessä tehty, jos on ollut aikaa liimata tommonen määrä painoja. :eek:
    Rotten tykkää tästä.
  3. Mikko1939
    Mikko1939 1st gear
    Vähä kiero vanne ja siihen paska pinnattu rengas ni monesti menee 200-250g painoja:mad:
    Mikkis tykkää tästä.
  4. Rotten
    Rotten Gearhead
    Joskus aikoinaan tainnu lyödä suunnilleen saman verran painoja. Kiire apulaisena.
    Ei siin oikee muu auta, ku laittaa mitä kone käskee!
  5. caprice305
    caprice305 Double Gearhead
    Kiire, mutta olis tossa pitänyt jo kääntää kumia vanteella.
  6. urho3
    urho3 Gearhead
    Vanne kiero. Ei sitä painottamalla suoraa saa.
  7. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    Tässä vaan on se että reunimmaiset puntit ei olekkaan siellä koneen osoittemassa paikassa.
    Liimapainoja voi myös latoa päällekkäin niin ovat edes suunalleen oikeassa kohtaa, jos ny eivät sitten ota kiinni johnahhii.
    Ratasta kun pyöräyttää eri kohtaan niin yleensä sieltä löytyy parempi paikka, vaikka ois pinnattu gummi ja kiero levy....
  8. paja1
    paja1 Gearhead
    sellasta paskaa vanteet suoraan paketista ettei mitään rajaa. viimeviikolla 4 kpl uusia kromi cragareita ja keskireiät enempivähempi toisessa laidassa=vipattaa painokoneessa kuin viimistä päivää ja ihan joka suuntaan. pitäs viedä johonkin missä saa painokoneeseen pulttijaosta kiinni niin vois jopa olla toivoa saada jonkunlaisiin painoihin.
  9. toyopet
    Niin no, tässä tosiaan on ulkokehällä 125g painoja sitten tuolla sisäpinnalla noiden ulkokehäpainojen vastapäätä jokseenkin saman verran liimapainoja.
    Jeepin alkuperäisvanteet, testasin vaan kaverin soodapuhalluskannua ja kaiken kuran alta huomasin tuon.
  10. urho3
    urho3 Gearhead
    Mitä tarkoitat noilla reunimmaisilla punteilla et ei oo koneen osoittamassa kohdassa?
  11. Nikuzai
    Kaikki painot pois ja puhtaaksi ne vanteet sitten ilman kumia pyörittää alumiinivanne asetuksella
    Meiän tasapainotus kone antaa vinkeitä lukemia peltivanteelle jos pistää alumiini ohjelman päälle
    Liimapaino aluvannetta ei ole vielä tullut painotettua, niin siitä ei pysty sanomaan mitä sanoo peltivanne ohjelmalla
    Sen kanssa huomasin, että antaa ihmeellisiä lukemia, jos on väärässä painon sijoitus asetuksessa, eli humppiin tai pinnan taakse laittaa painon, niin antaa isoja painoja vaikka kehälle antaa 20g, niin pinnan taakse saattaa antaa 50g
  12. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    Mulla cragareissa maltilliset vajaa 700 grammaa painoa pahimmassa, siis liimapainoja kun halusin kromikehät
    Ja pulttijaosta olleet kiinni koneessa. Ihan paskaa nuo kyllä on. Vanne ittessään on jo ihan törkeesti epätasapainossa.
    Joku volvon/saabin orggispeltivanne menee nollaan tai max. 5grammaa vaatii painoa liimapainona. Bemarin BBS orggisalut menee myös nolliin. Vaggilaiset uudet orggis kiinavalut cragar tasoa ja painaa törkeesti, "kevytmetallivanne" joopajoo.....
  13. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    puntinpaikka klo 12, toinen pää klo 9 ja toinen klo 15.
    Ei sinne oikeasti ole tarkoitus laittaa puoltakierrosta lyijyä, jos se kone huutaa 125g niin kyllä se siihen koneennäyttämään kohtaan edes tarttis saada.
    Jos taas kone huutaa lisää erikohtaan niin se eka puntti on väärässä kohtaa!
  14. urho3
    urho3 Gearhead
    Aika hankala saada se 125g siihen yhden painon paikalle. Sitä vaan joutuu laittaa maan vierekkäin kun tila ei riitä. Ei nuo painot nyt ihan puolta kierrosta näytä olevan ulkokehällä.
  15. Inlinee
    Inlinee Gearhead
    Muutaman vanteen ohjeissa ihan lukee että ei saa puntittaa keski-reiästä.
    Että on ihan tarkoituskin puntittaa siitä kehältä.
  16. Vuppe
    Vuppe Gearhead
    Ostin parivuotta sitten pinnatut nastarenkaat, halvalla, ja kuvan kaltaista jälkeä on.
    Ei ikuna enää pinnattua rengasta.
  17. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    No joo ei ihan puolta mutta yli varttikierros kuitennii.
    panee päällekkäin tai sivusuunnassa vierekkäin niin ei vääristä niin paljoa, tai parempi kun kääntelee sitä ratasta siinä vanteella, kyllä sieltä yleensä löytyy tasapainoisempi kohta.
    Se puntinmäärä tuppaa kertaantua kun menee ohi paikastaan.
    Lyöntipainojakin löytyy lyhyitä ja painavia tai niillekin voi kaveriksi laittaa liimaköntin...
    dart -66 tykkää tästä.
  18. Turbiini
    Turbiini Gearhead
    Olen joskus joutunu enemmänkin pistämään jos, ja pari kertaa käyny että piti tyytyä staattiseen painotuksee, eli vain keskelle painoja ja takarenkaaksi. Kyseessä oli siis ihan uudis vanteita ja continentaalin kumeja eikä kääntö mitään auttanu kun oli pahimmissa vanne toiselta puolen 3mm paksumpi ku toiselta puolen. Tämä ollessani eräässä merkkiliikkeessä töissä ja automyyjät kyseisiä vanteita aina kaupantekijäisiksi autoihin tyrkytti. Välillä sattui hyviäkin yksilöitä, mutta noin 80% niistä vati yli 300g painoja. Ja tuo että painoja ei halua näkyville lisää rajusti painojen tarvetta tuollaisessa tilanteessa että sisäreunaan painot pitäisi tulla puolikierrosta eripaikkaan kuin ulkolaitaan. Tuollainen voi olla staattisesti painossa ja toimia takarenkaana jopa ilman painoja, mutta etupyöränä vipottaa.
  19. urho3
    urho3 Gearhead
    Kuvasta päätellen väittäisin kieroa vannetta. Ite oikaseisin ekaks enkä mättäs noin paljon painoja. Ja rengas vaihtoon jos vanne on suora ja tasapainossa.
  20. urho3
    urho3 Gearhead
    Ei siinä oo varttikierrosta kuvan ja lasku opin mukaan. 60asteen välille jakautuu nuo painot. No näppärä kaveri osaa laskea paljonko se 125g vaikuttaa kello 12.
