rengaspaineiden valvonta-anturi?
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja impala67, 22.11.2008.
  1. Nikuzai
    Ja helppo toteuttaa sopivalla poralla vaan vanteeseen reikiä tökki ja kun vielä kattoo et ne on kaikki symmetrisesti ei haittaa ees tasapainotusta, joten voi vielä jopa käyttää varasenakin
    Samalla kans se ongelma poistuu, et joulusunnuntaina jossain korvessa on se vararengas tyhjänä
    Mites mulle tulee sellannen muisti kuva, et citroen;issa oli jossain mallissa vararenkaan ilmanpaineen tarkkailujärjestelmä, eli sensori motikka ja siinä letku joka laitettiin vararenkaaseen ja jos varasen paine laski sytty varoitusvalo siihen mikä kerto mikä ovi oli auki tai mikä sisävalo on palanut
    Muistelisin, et ranskassa se info järjestelmä kertoo myös huonosta maadoituksesta tai kosketuksesta lampussa, mutta suomaliaan maahantuodessa ne kaikki raksittiin pois johtoja katkomalla ja samalla jarrupaine ilmoittimet revittiin pois ja muuta hyödyllistä informaatiota antavat systeemit
  2. hantta
    hantta Gearhead
    Vanhassa kuplavolsussa tiesi vararenkaan tyhjenneen, kun pissapoika ei toiminut.
    Bukero tykkää tästä.
  3. J.J
    J.J 3rd gear
    Ainakin GM:n anturit aktivoituvat pyörimisestä, eli vikatilaan menee ellei paineastiaa laita pyörimään.
  4. 59Kingswood
    59Kingswood Gearhead
    Tiedän sekaantuvani hyvin vanhaan viestiin, mutta joo, jossain halvemmissahan ton tyyppisiä on. Jos omaa 2000-luvun alun usa-gm-laitetta ei lasketa, viimeks oon tollaseen törmänny jossain köyhä-mallin bemarissa, siihen kun ekalla omistajalla ei oo olllu varaa ostaa edes peltistä kattoo sateensuojaks, vaan jollain rätinkappaleella pitää suojautuu säätä vastaan ;)
  5. OpaS
    OpaS Gearhead
    Meilläpäin on sellanen varoitussysteemi, että kun mä ajan vajaalla renkaalla tuonne kaupalle kaffeelle, niin useimmiten seuraavan asiakkaan tullessa mä kuulen varoituksen matalasta rengaspaineesta. Sama järjestelmä varoittaa myös esimerkiksi ajovalojen päälle unohtamisesta tai saattaa vaikka sammuttaakin ne valot ohi mennessään.
    cdv70 ja eilhik tykkäävät tästä.
  6. Pas(i)kiainen
    Pas(i)kiainen 3rd gear
    Taitaa olla liki kaikis Vageissa ja relluissa tommonen absista haisteleva rengaspainevahti.
  7. Fuselage
    Toi ABS haisteleva on kyllä pirun tarkka kapistus. Ei tarvitse olla kuin 0,2-0,4 heitto, niin johan on varotusvalo kojelaudassa.
    Vielä kun se sanos et mikä rengas, niin ei tarviis käydä kaikkia läpi ja todeta että viimenenhän se oli.
  8. Nikuzai
    Niijja se kertoo kans ylipaineessa yhdessä renkaassa, toisin kuin toi motikka venttiilissä
    Yks äijä kertoili et tympäsi kun koko ajan vilkutti et renkaat tyhjänä, kuulemma huoltamolla oli laittanut 4bar niin lopetti vilkuttelemisen
  9. -JJH-
    -JJH- Gearhead
    Heh, tää onkin varmaan just se oikee metodi :D
    Mulla ainakin Sokotan ohjeissa (joko tietokoneen ruudun ohjeet tai manuaali, en muista kumpi) sanotaan, että jos painevarottimet parkuu, niin tarkista rengaspaineet. JOS ne rengaspaineet olikin ok, niin anturit kannattaa nollata l. kertoa auton kompuutterille, että kaikki on ok ja nykyiset paineet on mitä pitääkin...
    -JJ-
  10. eilhik
    eilhik Gearhead
    MB 211 sama systeemi eli aika yleinen ratkaisu ja jää ne patteriongelmat pois niistä antureista.
  11. arttuhoo
    arttuhoo 1st gear
    Jokos nykyään pk-seudulla löytyy joku joka saa nuo 300c:n rengaspaineanturit ohjelmoitua pois päältä?
  12. viikinki75
    viikinki75 Gearhead
    Nykyään? Kyllä noita on ollut ihan aina.:D
    Exä on erittäin hyvä esimerkki tästä. Duunikaverinsa oli sille sanonut, että sulla on rengas tyhjä.
    Ei ollut matkan aikana edes huomannut, vaikka kuulemma rampissa meni vähän poikittain. :rolleyes:o_O Ajatteli vaan rampin olevan liukas, tai jotain. Eikä ollut mikään muutaman kilometrin duunimatka. Jotkut ei vaan tajuu.:D
    Edit: Ja oli siis kesä.
    Muokattu: 18.11.2019
    ramman, Nikuzai ja Jussi289 tykkäävät tästä.
  13. ramman
    ramman Gearhead
    Paikallisen siwan pihassa oli parisenvuotta sitten joku nuorempi neiti lähdössä vanhemmalla voijagerilla. Oli eturengas täysin tyhjä niin kävin hänelle sanomassa, että olis kumi tyhjänä.
    Tyttö vaan totes, että joo kyllä oli huomannut ja kaasutti tyhjällä renkaalla pihalta pois :odeek:
    Lähtettiin samaan suntaan ajelemaan ja siellä se kiemurti kaheksaakymppiä menemään.
    Hurjalta näytti ja ajettelin, että pitäiskö soittaa setäsiniset paikalle.
    Ei se kovin pitkälle päässy ku joutu vetämään bussipysäkille parkkiin. Ei tainnu paljon vanteen päällä enää mitään siinä vaiheessa olla :odeek:
    viikinki75 tykkää tästä.
  14. Nikuzai
    Oisit soittanu vaan poliisit, ei noi ilman sakkoa mitään usko
    Yks viisas idiootti kirosi ku ei renkaat kesäloma reissua kestä ja taas pitää pistää uutta alle
    Oli jossain neuvoneet et 1.8 riittää renkaisiin, tosin 5 ihmistä suksiboxi pakkaamalla täynnä ja takaluukkukin ikkunoita myöten pakattuna 1.8bar ei oikeen ihan taida riittää
    Sanoin sit et kattelee bensaluukusta tai ovesta ne paineet ja sen mukaan laittelee, vastaus oli sit et hänelle kaupassa sanoivat ettei ne pidä paikkaansa
    Oli se kait hakenu paikallisesta uudet, ei koskaan tullu puheeksi et mitenlie, mut allelaittaessa tuskin kunnollisessa paikassa päästetään tielle alipaineilla jos auto selvästi kattoa myöten täynnä tavaraa
    ramman tykkää tästä.
  15. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Gearhead
    mä ohjelmoin hiljattain omasta 2005 jeep grandista kyseisen pimputuksen veke. 80tkm mä sitä saatanan varottelua kärsin!
  16. viikinki75
    viikinki75 Gearhead
    Onneksi ei ole tarvinnut tommosista huolta kantaa. Ei ole ikinä niin uutta autoa ollut, joissa tommosia olisi. Toivottavasti ei tule ikinä olemaankaan.
    Onneksi meille vanhemmista tykkääville vielä autoja riittää.:)
  17. kustomkuuppa
    kustomkuuppa Gearhead
  18. XJR
    XJR 2nd gear
    Mukavaahan se on kun näkee ruudusta joka renkaan paineen ja lämpötilan. Tietää milloin voi polkasta :) PS. Melko hyödyllinen stripillä....
    xarper tykkää tästä.
  19. viikinki75
    viikinki75 Gearhead
    En epäile. :) Oon vaan aina pärjännyt ilmankin. ;)
