Sähkömoottori klapikoneeseen
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja Blue-berry, 8.3.2018.
  1. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Kysellään ny vaikka täällä. Onkos kukaan viritellyt sähkömoottoria klapikoneeseen?
    Itellä olis yks muistaakseni 10kilone moottori jouten. Vois tollaseen projektiin käyttää. Kai sen voi suoraan kardaanin päähän traktorin tilalle sovittaa?
  2. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    jep,ja sit ostamaan raktoriin generaattori millä pyörittää moottoria ;)
  3. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Ei ihan suoraan, kun yleisin malli sähkömoottorista pyörii kolme kertaa kovempaa kuin traktorin voimanotto.
  4. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Teen hallin pihassa niin turha sitä traktoria siihen on valjastaa. Sähköä kun saa ihan seinästä.
    Kuinkas lujaa tuo voimanotto pyörii? Sais laskettua tarvittavien hihnapyörien koon. Eli tarvitsemkardaanin tilalle jokin muu akseli, laakeripukki ja pari hihnapyörää? Noin siis karkeasti ajateltuna
  5. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    moottoreita on eri pyörintänopeuksilla.
  6. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
    Tarvittaessa taajuusmuuttajalla voi muuttaa nopeutta, niin voi tehdä suoravedon ilman hihnoja, vai pompsahtaako hinta liikaa?
  7. Tarkoitako klapikoneella semmoista halkaisukonetta vai katkaisusirkkeliä?
    Isäukko asensi traktorin perään tulevaan sirkkeliin sähkömoottorin. Se on ihan hyvä systeemi, ennen kaikkea hiljanen ääneltään. Toinen hyvä puoli, että traktori ei ole turhaan edessä.
    Se kannattaa huomioida, että ilman traktoria, se sirkkeli ei ole niin tukevasti pystyssä.
    Itse asennus oli siinä tapauksessa yksinkertainen. Sopivat hihnapyörät, niin sirkkelin pyörimisnopeus on hyvä.
  8. lpr
    lpr 2nd gear
    Yleisin traktorin voa on 540 rpm, myös 1000 rpm ulosottoja on ja vanhoissa Nuffeissa 750 rpm. Klapikoneet on yleensä max. 540 rpm, giljotiiniä ajetaan monesti vajailla kierroksillakin.
  9. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    Traktorin voimanottoakseli pyörii 540 rpm. Klapikoneelle usein riittää hieman vähempikin, kun sen pyörittämiseen ei tarvi paljon tehoa niin välitys on valittu niin ettei tarvi traktoria kaasu pohjassa laulattaa.
    Taajuusmuuttaja on 10 kW:n kokoluokassa arvokas jollei satu kompastumaan käytettyyn. Ja jos moottorin kierrosluku taajuusmuuttajalla pudotetaan kolmasosaan, niin antotehokin taitaa pienentyä samassa suhteessa.
  10. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Siis sellaista missä on katkaisu, halkaisu ja kuljetin.
    Ei nyt taajuusmuuttajaa tule tähän projektiin. Tulee turhan hintavaksi. Eipä tuo hihnapyörä asennus pahalta kuulosta. Pitää vain löytää sopiva akseli siihen klapikoneeseen.
    Muistaisin että moottorin tyyppikilvessä kierroluku oli jotain 1400 luokkaa. Pitänee hieman laskea
    Ja juu on otettu huomioon tuo että on huterampi ilman traktoria
  11. urho3
    urho3 Gearhead
    Joissain koneissa on Max 400rpm.
  12. lpr
    lpr 2nd gear
    Tehoahan nuo klapikoneet ei loppujen lopuksi kovin paljoa ota. Jos on pientä puuta, ni ite pyöritän 390 Verkulla Esmeä monesti tonniperällä melkein joutokäynnillä, ni ei traktori turhaan piä meteliä ja löpöä palaa vähemmän.
    Edit. Nokassa, eli sama kone mistä Esme tai Estre on kopioitu, taitaa muistaakseni lukea jossain kilvessä max 300 rpm.
    Muokattu: 8.3.2018
  13. Nikuzai
    Sit kanssa sellainen et jotkut terät alkaa elämään kun kierroksia on tarpeeksi, se ei ole kivaa kun terä nousee kupille ja lappaa metallia sekä hampaan kappaleita pitkin pihaa
  14. T&S
    T&S Gearhead
    35A sulakkeet vähintään eteen, tähtikolmiokäynnistimellä voit saada käyntiin 25A sulakkeilla jos moottorin kuorma ei ole iso käynnistettäessä.
    lpr tykkää tästä.
  15. urho3
    urho3 Gearhead
    Ainai atlascopcon 11kw kompura lähtee tähtikolmiossa 16a sulakkeilla käyntiin jos on yli 15 lämmintä.
  16. T&S
    T&S Gearhead
    Kevyellä kuormalla sitten käy lämpimässä, 10kw moottorin nimellisvirta on 18-20 A
  17. urho3
    urho3 Gearhead
    Oon jotain toista tuntia hiekkapuhaltanut putkeen niin ei Oo 16a gg vielä palanu. Eka kerran kun saa käyntiin niin sit lähtee kyllä käyntiin ilman et sulakkeet palaa.
  18. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    10kW on hevosina vain noin 13,5. Eka sitkeempi puu sen sitten kertoo, riittääkö moottori tai sulakkeet. Kylmällä kelillä se kuljetinkaan ei pyöri ihan pyhällä hengellä.
    Saattais helpata, jos ennen hihna-alennusta moottorissa olis vähän vauhtipyörää.
  19. Rockmaple
    Rockmaple Gearhead
    7.5 kW:n sähkömoottori yleensä on tuollaisissa klapikoneissa. 11 kW toimii 25 A:n sulakkeilla. Vanhaa Suomen Ilmapuristimen kompuraa 15 kW:n moottorilla on myös pyöritetty tallin 25 A:n nalleilla.
  20. päivystäjä
    päivystäjä 2nd gear
    Jep. Kompuranvalmistajat tai kaikki muutkin valmistajat mitoittaa moottorit ylisuureksi kompuran/laitteen ottamaan virtaan nähden niin moottorin nimellisvirtaa eli esim. 10kw tehon 18-20A joka on moottorin maksimi.. ei saavuteta muulloin kun käynnistysvaiheessa. Todellista kompuran ottamaa Amppeerimäärää ei voi mitata kuin kompuran käydessä.
    Muokattu: 5.5.2018
