Sähkövinssi traileriin
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja vernando de hoto, 14.10.2018.
  1. vernando de hoto
    vernando de hoto Gearhead
    Nyt tuli mitta täyteen manuaalivinssin veivaukseen > sähkövinssi hankintaan. OD:n käyttäjien kokemuksia/suosituksia vinssimerkeistä ja asennuksista kaivataan.
  2. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Avo- vai umpikärry?
    Akku tai sen lataaminen on haaste. Et halua autosta vetää isoja kaapeleita ladataksesi akkua tai otatko sit virrat auton akulta?
    Itse laitoin umpikärryyn katolle Harbor Freightin aurinkokennot, kärryyn hyllylle kennojen säätimen ja lattian alle akun. Vinssiksi HF 12000lbs kaukosäädöllä.
    Hyvin toimi ja kiva oli yksin autoja sisään "ajella" kaukosäätimen kanssa.
    Kärryn myin ja seuraavaan teen samalla lailla. Nykypäivänä saa vinssejä ja kennojakin jo Suomesta sopivasti. 5v sit piti HF ostaa.
    Muista että liian isoa vinssiä ei ole...
    viikinki75 tykkää tästä.
  3. vernando de hoto
    Avo kärry. Käsivinssi on muistaakseni 2000...2400kg ja on auttamattomasti liian pieni. Jaa tuota virransaantia en ole miettinyt yhtikästään. Jotenkin ajatellut vaan autonperäkärry pistokkeesta. Taitanee vaan olla liian heppoinen.
  4. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Juu ei kärryn pistokeesta oteta. Ladata ehkä vois mut kun ajat vinssillä akun tyhjäk ja alat lataa ni sit taas kulkee niin paljon et savu nousee. Vinssi tarvii väh. sen 15-20mm2 toimiakseen hyvin. Akkukin saa olla miel 70-100A ettei heti lopu kun pitää alkaa töitä tekee. Kyl auto tasa maalla rullaa kevyesti mut sit kärryyn veto vaatii virtaa.
    Noilla halvoilla mönkijän (800kg!?!?) vinsseillä ei menetä ku hermot. Sellainen on pajassa et saa halvaantuneen auton sisään pajaan.
  5. valpas
    valpas Gearhead
    Mulla on umpi traileri, jossa kuuppa on irrotettavissa. Vinssi on siellä kuupan sisällä, eikä oo mikään iso homma ottaa virta veturin akusta. Semmonen mönkkärivinssi, joka on riittäny minun käyttööni. En nyt muista montako libsiä on, mutta välipyöriä lisäämällä saa voimaa lisää, vetomatkan kustannuksella. Vähän vaatii tekemistä, mutta aina on kalut kyytiin nuossu.
  6. CJ-57
    CJ-57 Gearhead
    Mulla on vanha Warnin 8000lbs vinssi ollu pakun tavaratilassa lattiaan pultattuna. Sinne kun viitsii hitsailla vastamutterit niin vinssin irroitus ja kiinnitys käy nopeasti. Lisäakun lataus ja kaapelointi olis helppo toteuttaa mut mä olen kyl pärjänny ihan irtoakulla. Tallissa on sit nosturissa kans reiät mihin saa saman vinssin kiinni.
  7. T&S
    T&S Gearhead
    On varmaan helpoin laittaa iso akku takaluukkuun mistä ottaa virran ja latailee sitten kotona.
    Camino'79 tykkää tästä.
  8. valpas
    valpas Gearhead
    Mutta minulle ei oo iso juttu avata konepeltiä, ja laittaa piuhat vinssille. On ladattu akku aina mukana. Kun harvoin tarvii, niin ei tuu yhtä huolehdittavaa lisää.
    Jos jatkuvasti tarvii, niin sitten vaikka omalla polttomoottorilla, tai agregaatilla kunnon vinssi.
    Ite oon varmaan neljä kertaa tarvinnu vinssiä. Autot on liikkunu yleensä omin voimin kärryyn.
  9. OpaS
    OpaS Gearhead
    On sitten olemassa semmoisia hydraulisella kipillä varustettuja kevytperävaunuja, missä on hydraulikoneikko ja akku siellä kärryssä ja lataus on tarkoitettu tapahtuvaksi vetokoukun pistokkeen kautta.
    Aika kauan nekin vaan kippailee vaikkei se lataus sieltä onnistuiskaan.
  10. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Gearhead
    CTEK Dual laturi traileriin akun kaveriksi...lataa tehokkassti akkua autosta ja kun traileri ei ole käytössä, tökkää vaan 240V piuhan kiinni traileriin ja akku on aina täynnä kun tarvii lähteä.
    Siihen voi kytkeä myös sen aurinkopaneelin ja CTEK ottaa sieltä virtaa jos 240V ei ole käytössä :odwink:
  11. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    No mulla oli maasturissa aikoinaan runvan kiinavinssejä ja sitten yksi jenkkiläinen Ramsey ja viimeisenä sitten Warn. Laatu parani siis ajan hankinta kerrallaan. Sanoisin et offipalstalta kun hankit muutamalla satalappusella jonkun vähänkäytetyn 12000lbs kiinanrimpulan langattomalla kaukosäätimellä menee trailerikäytössä todella pitkään.
    Kunnon pedin väsäät plootusta ja iso akku pikkurillin paksusilla kaapeleilla ja kunnollisilla kaapelikengillä niin sillä vetää sen trailerin vaikka puuhun.
    https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=154800&highlight=Vinssi
  12. vernando de hoto
    Tuollainen Warrior Samurai 3636kg vetokyvyllä ja synteetisellä köydellä on listan kärkipäässä.
    Traileri on alumiinista mutta käsivinssi on siinä pysynyt ongelmitta. Koska traileria käytettään useammalla autolla, voisi kelalle kelautuva kaapeli olla hyvä. Sillä sitten suoraan vetoauton akulta syöttö.
  13. vernando de hoto
    Vihdoin viimein sain asian mietittyä loppuun tuli tilattua pykälää suurempi Warrior Samurai 9500 lyhyellä rummulla ja synteetisellä köydellä. Samalla tuli tilattua venetraileriin Warrior Ninja 3500 sekin synteetisellä köydellä. Johan loppuu se pirun veivaaminen. Sai muuten reilusti halvemmalla tilaamalla Englannista.
    Sitten vielä hommattava akku. Taidan mennä irtoakulla ja akkutelineellä.
  14. vekku
    vekku 2nd gear
    Pohtinu, että onnistuisko vinssin pyöritys isolla akkukoneella? Samalla sais koneen renkaanvaihtoon.
  15. vernando de hoto
    Taitaisi tarvia vinsiin sellaiset välitykset, että tulee aika pitkäksi tai normi välityksillä loppuu akkuporakoneesta vääntö.
